Nguyên văn bởi thuylifan
chào ANH VIET TIẾN !!! Em có một cái bếp từ căm điện vào thi nó nóng từng cơn từng cơn rất lâu nó mơi sôi.vây là nó bị hư thứ gì nhỉ em đã kiểm tra các nguồn và thay con cảm ứng nhiệt từ mâm từ ,thay các tụ rôi mà chưa được .Bác giúp em với|
Em đã sửa được chưa ? pan này chắc Bác VT k muốn chỉ giáo đâu..bao j sửa được tin cho tớ nhé.Nguyên văn bởi cương px Xem bài viếtchào các ae em có cái bếp goilsun model gs20-03 cứ đun khoảng 1s là lại ngắt em đã đo kiêm tra vẫn có 18v và 5v đã kiểm tra mạch cao áp và đèn kich em cũng đã thay cả hai con tụ to nhất vỉ rổi mà vẫn không được mong ae có kinh nghiệm chỉ giúp thank các bác
chào thân....
Nhà em có cái bếp hồng ngoại, trong nhà nhiều người dùng không để ý bếp quạt đang chạy để làm mát bếp mỗi lần nấu xong thì có người lại rút dây ra, giờ thì bếp bật lên bấm chạy nhiệt độ rồi tí nó lại tắt quạt, máy tắt luôn( thế mà để từ tối tới sáng bật chiên trứng được mấy phút mà không bị gì nhưng tới lần dùng sau là bị lại ). Cho em hỏi làm sao để sửa chữa đây ạ?
Mấy bài viết trước còn hỏi lấy hỏi để, cảm ơn túi bụi. Chỉ một lần người mở luồng chưa kịp trả lời pan bệnh đã có đứa cạnh khóe. Sao lại có những loại trơ tráo đến thế được ?Nguyên văn bởi daomai Xem bài viếtEm đã sửa được chưa ? pan này chắc Bác VT k muốn chỉ giáo đâu..bao j sửa được tin cho tớ nhé.
chào thân....
1/ Bản thân các phím đó bị hỏng nên khó bấm và không bấm đượcNguyên văn bởi buitotan Xem bài viếtphím bấm của bếp từ Midea bị liệt em phải làm thế nào hả bác ơi
2/ Mạch in đứt rỉ
3/ IC giải mã Matrix keyboar lỗi
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
1/ bản thân quạt đó không bình thườngNguyên văn bởi nadsad Xem bài viếtNhà em có cái bếp hồng ngoại, trong nhà nhiều người dùng không để ý bếp quạt đang chạy để làm mát bếp mỗi lần nấu xong thì có người lại rút dây ra, giờ thì bếp bật lên bấm chạy nhiệt độ rồi tí nó lại tắt quạt, máy tắt luôn( thế mà để từ tối tới sáng bật chiên trứng được mấy phút mà không bị gì nhưng tới lần dùng sau là bị lại ). Cho em hỏi làm sao để sửa chữa đây ạ?
2/ mạch điều khiển nhận diện nhiệt độ có vấn đề nên MCU hiểu sai ra lệnh tắt
phải kiểm tra và loại trừ không nên đoán mò
ĐT: 0967 403 123
bác tiến thức khuya quá nhỉ?Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết1/ Bản thân các phím đó bị hỏng nên khó bấm và không bấm được
2/ Mạch in đứt rỉ
VT
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi tridientu Xem bài viếtchào ANH VIET TIẾN !!! Em có một cái bếp từ căm điện vào thi nó nóng từng cơn từng cơn rất lâu nó mơi sôi.vây là nó bị hư thứ gì nhỉ em đã kiểm tra các nguồn và thay con cảm ứng nhiệt từ mâm từ ,thay các tụ rôi mà chưa được .Bác giúp em với.................................................. .................................................. .................................................. ...........................@daomai
chào thân..
cái này nhìn thì đơn giản nhưng nó là lỗi ở phạm vi rộng không cái nào giống cái nào
Đây là đặc trưng của dòng bếp từ tàu cũng như hàng tàu trá hình hàng châu âu
phải căn cứ vào từng loại main từng loại MCU mà người ta ứng dụng vào cái main đó
căn cứ vào phần mềm người ta viết nó như thế nào ?
chứ không phải là một nguyên nhân đâu nhớ
1 /những loại hàng cỏ rẻ rách toàn mang thương hiệu đẳng cấp như
SAMSUNG, KENWOO, LG, PANA , SIEMENS,TOSHIBA ,SANYO VV mấy loại này thì vứt đi vì nó quá rởm không đi nổi trên đôi chân của nó nên phải mượn thương hiệu nổi tiếng để lừa người tiêu dùng những loại này siêu lởm này main bé như bàn tay linh kiện vài cái mâm từ bé tẹo có khi còn dây nhôm kaka
mấy cái này nên không nên động vào vừa mang tiếng lại mất việc
2/ Một số con hàng tàu lởm như : MIDIA , BLacken , BLUESTONE,SUNHAUSE , GONDSUN , SAIKO ,FRICO, CHEFS ,FABER ,COEX, EUROHOME, SANAKY, KAGAROO , GALI, KOMASU, MYOTA, STEBA, SUPOR , MAGIC, COMET,MUNCHEN ,ELLRONA,FASTER ..vvv .
ồ lá la toàn những cái tên nhảm nhí lừa người tiêu dùng là hàng hiệu để bán giá trên trời chết vì thương hiệu mà .
mấy loại này thì chạy lại phần mềm hay thay MCU là xong
3/ Nếu mấy con hàng tốt hơn chạy main của bọn TOPBRAND hay YINBK thì hay lỗi mạch ngoài
Tóm lại bị chạy ngắt và lâu sôi có nhiều lý do
1/ Mạch nhiệt độ có vấn đề hoặc nhận diện sai
2/ Mạch công xuất có vấn đề hoặc nhận diện sai
3/ Phần mềm lỗi
4/ Bản thân CPU lỗi
5/ Mạch in lỗi
6/ Nồi nấu không phù hợp
Muốn biết bếp nó ở trường hợp nào thì phải kiểm tra và loại trừ
VTLast edited by viettien123; 08-06-2014, 10:15.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hii em thường làm việc đến trước sau 2h bác ạNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtbác tiến thức khuya quá nhỉ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
không nên thay hàng xịn nó có tiêu chuẩn riêng rất chặt chẽ không nên thay bừa thay sai linh kiện kẻo đền không nổiNguyên văn bởi banggiang Xem bài viếtAnh viettien và mọi người giúp em với.e nhận nồi cơm từ cảm ứng cuchen chạy 220v bị gián chui vào.kiểm tra chết igbt RJH1CF7,nối chì lên quắc bt,em tìm mua thì Sò k có.vậy có thể thay bằng 25N mắc ssong đc k?vì con RJH1CF7 Tới 60A.
con nồi đó không rẻ như hàng nội địa nhật đâu mà bác mang ra làm thí nghiệm thay thử sò,
thay bừa vào nó chạy nhưng nó chết bất đắc kỳ tử
khi nó chết lại thì không dễ gì sửa như lần trước đâu lúc đấy đừng có hỏi trời ơi tại sao lại vỡ mồm thế này kaka!
ĐT: 0967 403 123
Chào các bạn trên diễn đàn, chào bác Việt Tiến.
Mình có bếp từ Electrolux model ETD28K mới mua hôm dịp Tết , ít dùng hôm nay lôi ra thì bếp kg còn dùng được, bật bếp điều khiển tăng giảm Ok nhưng nó cứ "tít..tít" chứ không chịu nóng. Kiểm tra sơ bộ IGBT OK, 5v,18v OK, quạt quay tốt. Đo sơ các điện trở, điot,tranistor thấy ổn cả. Vậy bếp mình bị bệnh gì thế nhỉ, các bác sỹ cao tay chỉ giáo giúp.
Chân thành cảm ơn trước và chúc tất cả sức khỏe dồi dào để chiến đấu mùa Woldcup.Last edited by Mrchoa; 12-06-2014, 21:35.
tÌnh hÌnh thẾ nÀo bÁc Ơi bÁc sỬa dƯỢc chƯa em cÓ cÁi bẾp hiỆn thƯỢng nhƯ cỦa bÁc .....mỌi thỨ vẤn lÊn bÌnh thƯỜng chỈ mỖi tỘi bẾp bÁo bip bip....khÔng cÓ nhiỆt rỒi chẠy ĐƯỢc mỘt lÚc lÀ tẮt....Nguyên văn bởi thanhtungtu Xem bài viếtchào bác viettien123.bác cho em xin địa chỉ cửa hàng của bác để hôm nào em cầm lên bác xem giúp con bếp md-600 của em với.bệnh của nó là cắm điện nó chỉ kêu tít tít thôi dù có nồi hay không,mọi phím chức năng trên mặt điều khiển vẫn bình thường.bếp nó chạy mặt quắc lạnh dùng biến áp thường.Đã thay cả lm358,lm339 các điện trở lấy mẫu và diode 27v,4148 vẫn còn,tụ 5uf,2uf và 0,3uf đã thay thử hết rồi nhưng vẫn không được.nó có con mcu 28 chân nhưng chỉ dùng có 20 chân và nó bị xoá mất số nên đành bó tay với nó.Đây là hình của em nó mong bác có câu trả lời sớm.cảm ơn nhiều[ATTACH=CONFIG]69192[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69193[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69194[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69195[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69196[/ATTACH]
BÁc sỬa rỒi biẾt bỆnh gÌ nÓi giÙm em biẾt vỚi...... EM CẢM ƠN BÁC NHIỀU..
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
