các bác giúp em với ạ nhà em có con bếp từ media đang dùng thì nge tiếng nổ bụp nhung khi kiểm tra nhìn bên ngoài không thấy con nào bị nổ cả ạ
BỤP CẦU CHÌ ĐỨT KHÔNG BÁC....KIỂM TRA IGBT sem còn không kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaNguyên văn bởi tt1987 Xem bài viếtcác bác giúp em với ạ nhà em có con bếp từ media đang dùng thì nge tiếng nổ bụp nhung khi kiểm tra nhìn bên ngoài không thấy con nào bị nổ cả ạĐIỆN CƠ _ĐIỆN TỬ
em đã làm hết gợi ý của anh thay thử hết rồi mà cũng vẫn báo lỗi mà bếp của em có 1 con ic này hà anh ơi jw28p50k không có con nay để thử
tháo bax ra, giặt sạch bo mạch,kiểm tra trở bjt, đường mạch, tụ>>>nên thay.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Con đó là MCU không có tool thì không chọc vào con đó được. Chỉ "gãi ngứa" cho nó bằng cách thay thạch anh nếu nó sử dụng thạch anh ngoài thôi. Bạn kiểm tra tụ, điện trở bằng đồng hồ đều ok, diode, IC số, IGBT đã thay, điện trở nhiệt mặt bếp, dưới IGBT đã kiểm tra, áp các mức 5v, 18v, 300v đều bình thường thay thử luôn cuộn dây cảm biến dòng thử, chú ý luôn mâm từ có cháy biến dạng rơi thanh ferit ra không, làm hết luôn đi chứ chờ gì nữa bạn...Nguyên văn bởi nguyennamc Xem bài viếtem đã làm hết gợi ý của anh thay thử hết rồi mà cũng vẫn báo lỗi mà bếp của em có 1 con ic này hà anh ơi jw28p50k không có con nay để thử
Bác viettien cho mình hỏi, mình có bếp từ midea 5 đèn led hiện thị ko sáng. Bình thường khi cắm điện tất cả các led đều nháy sáng. Mình đã kt và thay gần như hết các linh kiện nhưng ko đc, chỉ duy nhất con chip xử lý là chưa. Mình đã tháo các led ra kt đều ok hết. Mình đành bó tay xin các bác giúp đỡ. Em cảm ơn.
Bác thay thử IC hay tran liên quan đến nhóm led đó nhiều khi có một sợi. Dây chungNguyên văn bởi anguyen37 Xem bài viếtBác viettien cho mình hỏi, mình có bếp từ midea 5 đèn led hiện thị ko sáng. Bình thường khi cắm điện tất cả các led đều nháy sáng. Mình đã kt và thay gần như hết các linh kiện nhưng ko đc, chỉ duy nhất con chip xử lý là chưa. Mình đã tháo các led ra kt đều ok hết. Mình đành bó tay xin các bác giúp đỡ. Em cảm ơn.
nhóm A hay K của mấy con led đó bị oxi hóa đứt ngầm và không sáng
Mấy cái midia 197 hay bị vậy , nếu không được ic bàn phím - mcu
Đang nấu bình thường thì mcu đang tốt
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
tới đây người ta sử dụng bếp dùng không khí để đun tạo năng lương, nên mọi người cb học để sửa nhé.hòa đại nhân
01633353077
Cảm ơn bác viettien đã quan tâm giúp đỡ. Em đã kiểm tra lại những gì bác nói nhưng giờ vẫn chưa phát hiện đc gì. Con bếp của em ko có ic điều khiển bàn phím riêng mà nó dẫn luôn vào MCU. Em nghi ngờ là do MCU bị lỗi nhưng có điều lạ là tuy đèn không sáng nhưng các chức năng vẫn hoạt động bình thường. và em đã tháo tất cả các led ra để thử thì nó vẫn sáng bình thường đo các đường mạch vẫn ok. Giờ chỉ nghi là do con MCU mà ko biết đào đâu ra.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtBác thay thử IC hay tran liên quan đến nhóm led đó nhiều khi có một sợi. Dây chung
VT
MCU của em là Qiafeng QF808-v02-080-n33wy. Em gửi kèm mấy bức ảnh để các bác bắt bệnh giùm em. E xin cảm ơn rất nhiều
ban kt mạch hồi tiếp ở nguồn la dcNguyên văn bởi thengoc83 Xem bài viếtcam on ban mình thay rồi nhưng cũng chẳng ăn thua thế mới lạ chứ .với pan này mình làm lại mạch nhiều rồi găp pan này vô lý quá
hòa đại nhân
01633353077
thay trở nhiệt đó thử xemNguyên văn bởi matrix3 Xem bài viếtcác bạn cho hỏi,đo đtrở nhiệt ntn?nguội đo 70k,hơ nóng đo vẫn thế,1 bêp vẫn chạy tốt còn 1 bêp báo lỗi e2
kiểm tra thêm trở nhiệt gắn trên tỏa nhiệt IGBT nữaMạnh Hùng - ĐT: 0983313518
Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
Cám ơn đã quan tâm,tôi đã đo trở nhiệt của 2 bếp để so sánh,cả 2 bếp như nhau,con trở dưới IGBT đo 70k,còn con trên mâm thì chẳng lên gì cả 2 bếp...các bạn giải thích giùm?Nguyên văn bởi ga.kt Xem bài viếtthay trở nhiệt đó thử xem
Nhờ giúp đỡ bếp từ
Mình găp cái bếp từ philiger (tàu khưa) đun nước sôi theo từng đơt mà nhiêt đô kém lắm bác nào gap bênh nay thi giup minh voi
EM cũng đang mắc kẹt mấy con bệnh như bác, đóng nhả liên tụcNguyên văn bởi trần văn tý Xem bài viếtMình găp cái bếp từ philiger (tàu khưa) đun nước sôi theo từng đơt mà nhiêt đô kém lắm bác nào gap bênh nay thi giup minh voi
Hôm qua, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
