Nguyên văn bởi viettien123
Bác tiến ah. Em mới vào nghề bác chỉ giúp em co. Bếp từ media bệnh cắm nguồn 3-5 phút mới lên nhưng ko dùng đk em thay viper 12 nguồn ok bàn phím dùng bình thường tăng giảm và chuyển đổi chức năng bt nhưng cứ báo tít tít đều không nhận nồi. Em đã thay đủ 3 em tụ rùi cũng không đk liệu có lỗi cmu không nhỉ. Thông số của em cmu la chk s007. 20 chân có cách nào để ktra xem lỗ của nó không ạ. Em xi. Cảm ơn.
giong benh cua em . bac sua dk chuaNguyên văn bởi chogacannhau Xem bài viếte chả tháy con IC nào có gi lm339 kả 2 căp diver cho igbt la 8xxx gì gì đó cung chảng tháy đau e pó ảnh len bác chỉ dúp với
bàn phìm
mặt sau có một con ic dán đã bị nó phủ keo ko đoc dươc rõ
mặt sau chi chít linh kiện dán phải nhổ ra kiểm tra thì em cũng nản
ln339 là con nảy hả bác chả có ten tuổi j cả
ak cho e hoi bép nay dung cầu chì 15a ak ?????
g
Bếp hồng ngoại HAPPYCALL nổ R vỉ mặt bếp
Chào bác Việt Tiến , chào các bác trên diễn đàn, em có cái bếp hồng ngoại nhãn hiệu HAYPYCALL model 20D-1 (chẳng biết của Hàn Quốc hay của Tung Quốc nữa.), đang nấu nước thì thấy đánh lửa loẹt xoẹt trong bếp, tiếp đó các đèn hiển thị tắt lịm.
Khi mở bếp ra phát hiện 1 con R trên vỉ mặt bếp bị cháy đen thui, không nhìn được vạch màu cua R. Em đã chụp, gừi kèm ảnh vị trí con R bị cháy lên đây.
Vậy kính mong các bác trên diễn đàn chỉ cho em biết con R này có trị số là bao nhiêu Ôm hoặc K ôm ạ
Em xin cám ơn.
Bạn nên dò vẽ lại mạch xung quanh IC nguồn. Từ đó có thể đoán chính xác đến 90% IC là cái gì.
- 1 like
có bác nào gặp em bếp từ tụ to như này ko . dùng IGBT GW38IH130 . nếu theo kinh nghiệm sửa bếp rằng cắm nối tiếp bóng 200w nếu bóng ko sáng hoặc hơi đỏ là dk thì em này làm bóng sáng quắc luôn nhưng ko fai bị chập IGBT đâu nhé. dòng ko tải e nó0,65a cơ đấy các bác ah.lần đầu tiên e gặp đấy post lên đây chia sẻ kinh nghiệm cùng anh em
- 1 like
chào a viêt tiến chủ thớt cùng các tiền bối. em mới vào nghề sửa chữa., trước đây có biết đến 4rum minh va cung tim hieu duocd rat nhiều thông tin bỏ ích. nay hy vong được làm quen với mọi người để giao luu học hỏi. em có con bếp từ hiều media bị lỗi hiển thị cứ nháy loạn lên.bếp vãn hoạt động bt, ấn nguồn và cho nồi vào van nấu được nhung cái hiển thị thì cú nhấp nháy mờ mờ.các đèn led cứ nháy loạn lên giống như lệnh dịch bít trong lập trinh led vidk, ic mặt dung tm1668.nút vẫn ấn bt ạ. ai biết xin chỉ dùm em với ạ. em cảm ơn nhiều
minh cung rất mê điên tử từ bé minh nghick nhieu dt nên cung hiểu chút ve diện tử cơ bản chứ ko học hanh qua truong lớp và cung it kinh nghiệm sử lắm. minh xin góp ý bạn thế này, nếu bếp cua bạn cắm nguôn lên mặt bếp den sang dieu khien bt thì .có 2 truong hợp thế này :Nguyên văn bởi tomyvu Xem bài viếtEm thay cả dàn tụ rùi. Trở hồi tiếp em cũng ktra rùi ko vấn đề gì mới đau.
1 là khi đặt nồi lên bật bếp thấy có tiếng kêu rè rè( tuong tự kiểu biến áp sắt khi cắm điên kêu) rồi ngắt thì luc đó kết luân là igbt con sống có sung kick mở. vậy ngắt sảy ra do 2 truogn hợp cảm biến nhiệt mâm từ hoặc cảm biến nhiệt ở sò.thứ 2 là điện trở lấy mẫu điền áp của chân igbt cấp cho mâm từ.
th 2 là bật lên ko co tiền kêu gi cả chỉ báo tít ko. thi kiểm tra điện trở lấy mẫu điện áp vào. các tran điểu khiển chân g của igbt.
minh cũng hiểu sơ sơ thôi nếu không đúng mong các pro chỉ giáo.
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
