Nguyên văn bởi truongcan
Nguyên văn bởi meoa4land Xem bài viếtem thay cảm biến rồi, ic rồi, igbt rồi, mâm từ rồi , mạch đk rồi
Như vậy coi như thay hết "cơ quan đoàn thể" nó rồi. Con Midea này cứng đầu phết, bạn nhỉ?
Tuy nhiên, khả năng nó vẫn liên quan đến con cảm biến nhiệt dưới lưng IGBT. Bạn thử kiểm tra con tụ 104 (0,1M) từ cảm biến xuống mát.
Con tụ này bị rò thì MCU sẽ không nhận được áp báo về - Chả khác gì cảm biến nhiệt bị lỗi cả.
Chào các bác,
Em đang muốn mua 1 con bếp từ nội địa Nhật, xách tay về (IHC-S225-B). Điện áp nhà sản xuất ghi là DC 200V.
Con này về Việt Nam cắm trực tiếp vào điện AC 220V nhà mình được ko các bác ?
Nếu phải dùng biến áp thì nên dùng loại nào ?
Thanks các bác,
Mua ngay! Cất kỹ không nên dùng vì loại này....quá hiếm!Nguyên văn bởi UzanR Xem bài viếtChào các bác,
Thanks các bác,
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtHiếm vì nó dùng nguồn DC!
Bác ý nhầm chút thôi. Chắc chắn bếp đó dùng nguồn AC.
Điện áp lưới khi cao nhất 220 V thì vẫn dùng được.Nguyên văn bởi UzanR Xem bài viếtChào các bác,
Thanks các bác,
Nhưng tốt nhất nên dùng qua biến thế hạ áp xuống 200 V, công suất 5000 VA.
Sorry các bác, em translate nhầm !!! Nó ghi là 1 pha 200VNguyên văn bởi UzanR Xem bài viếtChào các bác,
Thanks các bác,
tuannguyenb5 bác cho em xin cái tên máy vs. Thanks bác !Nguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viếtĐiện áp lưới khi cao nhất 220 V thì vẫn dùng được.
Đó thường là do tụ lọc trên đường tín hiệu bị kém bạn nên thay lại các tụ lọc này.Nguyên văn bởi vuvantu73 Xem bài viếtChào các bạn! Mình có con bếp cảm ứng kém nhạy ở hai nút tăng và giảm công suất ( chạm hai ba lần mới nhận). Rất mong tư vấn của các bạn. Xin cảm ơn!
Có phải là mấy con tụ 101; 103 và con 16v-47mf trên vỉ mạch điều khiển phải không bạn?Nguyên văn bởi vdk_hy2017 Xem bài viết
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
