Nguyên văn bởi viettien123
Em kiểm tra nguồn thấy 18V có, nguồn 5V không thấy. Transitor 8050 đo trên bảng mạch thấy R ~ 0 ( cả 1 chiều , đo 2 chân 1 lần ). Em đã thay tụ lọc nguồn 2 muyF bằng tụ quạt ( Em đi tìm linh kiện khá khó khăn). Bây giwof mới để ý thấy tụ quạt cũng đang phồng. Em nên mua nhữnglinh kiện gì để thay anh nhỉ? Anh phán đoán giúp em, dư cũng chả sao để mai em đi tìm. Thank anh nhiều!
Thank anh VietTien nhiều! Sau thời gian tìm hiểu các bài viết của anh và các bạn! Em đã tự mầy mò và đã sửa xong hôm qua rồi! có cái linh kiện Chợ Trời đúng là '' chuối'' đâm ra tự mình ''ban'' mình ( cú thí)! Nói chung lại là em text hết và thay 3 chú! IGBT 25N120, Diode cầu SD2SB80, Diode Zener ( ko tìm thấy con C18 ) nên thay con 1N4739 (không chuẩn nhưng sài tạm được)!
Kết quả chạy ổn, tốc độ nâng nhiệt chậm hơn bình thường khoảng 7% theo em nghỉ là do con Zener! Các anh có ý kiến ji khác không?
vừa rồi em cùng ông chú cặm cụi mãi mà không sửa được cái bếp từ,
Bệnh nó thế này:
vẫn lên đèn hiển thị, nhưng lại lóe sáng theo thừng hồi "bíp" của loa... ấn nút power không có j thay đổi
Cho nồi lên mà không thấy nóng lên...đã kiển tra cầu chì, tụ 5uF/275V, H15R1202,=> không hỏng.
Các Pác đoán bệnh xem hộ em, nó có thể nằm ở phần nào kiển tra ra sao!!!
Để Mấy hôm nữa nếu chữa được em mang lên trường nấu nướng, giá Gas h mắc wa, không giám đun nữa....
Chân thành cảm ơn các pác!!
Bạn nên kiểm tra điện cấp trước của bếp xem sao kiểm tra điện 5v và 12v xem nhé vì nếu không đủ thì bếp cũng không hoạt động được đâuNguyên văn bởi lxtonline Xem bài viếtvừa rồi em cùng ông chú cặm cụi mãi mà không sửa được cái bếp từ,
Bệnh nó thế này:
em xem lại rồiNguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtBạn nên kiểm tra điện cấp trước của bếp xem sao kiểm tra điện 5v và 12v xem nhé vì nếu không đủ thì bếp cũng không hoạt động được đâu
-điện cấp cho con điều khiển MC908QY4CPE vẫn đạt đủ 5V,
-Nhưng con LM339N lại lên đến khoảng 17V (em dùng VOM đo nên không có chỉ số tuyệt đố ^^)
Bây giờ khắc phục sao vậy bác!!!!
bạn thay tụ hóa lọc nguồn 5V và xem tại sao nguồn 5V chua ổn định , nếu nó ổn định sẽ không bị nhá theo tiếng bíp và khi hết nhá theo tiếng bíp mới tính đến nó chạy hay khôngNguyên văn bởi lxtonline Xem bài viếtvừa rồi em cùng ông chú cặm cụi mãi mà không sửa được cái bếp từ,
Bệnh nó thế này:
Chân thành cảm ơn các pác!!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bạn thay thử IGBT 25N120, đợt trước gặp cái bếp cũng nháy đèn kiểu vậy, đo IGBT thấy bình thường mà đun không nóng, chỉ nháy đèn, thay con mới bếp chạy ngay, thật không hiểu nổi...Nguyên văn bởi lxtonline Xem bài viếtem xem lại rồi
Bạn kiểm tra cầu diod, IGBT, tụ 5uF chưa?Nguyên văn bởi HungChauNgoc Xem bài viếtBác Việt Tiến cho em hỏi, em đang sử dụng bếp SUNHOME kiểu SI-168 bị bệnh này em không hiểu, cấp nguồn cho bếp bình thường, nhưng để nồi nấu của bếp lên thì báo bip bip, không nóng, sau khoảng thời gian bếp ngưng không hoạt động (quạt ngưng chạy). Chỉ cách xử lý dùm em, cám ơn !!Tran Thanh Tuan
Bạn kiểm tra mấy thứ này xem thế nao nhé:Nguyên văn bởi HungChauNgoc Xem bài viếtBác Việt Tiến cho em hỏi, em đang sử dụng bếp SUNHOME kiểu SI-168 bị bệnh này em không hiểu, cấp nguồn cho bếp bình thường, nhưng để nồi nấu của bếp lên thì báo bip bip, không nóng, sau khoảng thời gian bếp ngưng không hoạt động (quạt ngưng chạy). Chỉ cách xử lý dùm em, cám ơn !!
1- IGBT
2- Diode cầu
3- Cảm biến nhiệt
4- Diode Zener
5- Mấy con tụ
6- Mấy con điện trở
Chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi chogacannhau Xem bài viết
không vấn đề gì bác đừng để 2 vòng dây chạm vào nhau là đượchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
