Nguyên văn bởi pvc28
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtTìm bảng mã lỗi hoa cả mắt mà không thấy lỗi nào giống bếp của bạn, Có khả năng báo lỗi EE: eeprom error...Telephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtvâng chào bác :
đa số chết sò là nổ cầu chì
hỏng tụ 4uf thì thường là điều khiển bình thường không xôi hoặc không nóng nồi " đa phần hỏng tụ này là nó lòi ruột hoặc nứt nẻ ra nhìn thấy ngay "
chết 339 có rất nhiều biểu hiện trong đó có PWM đến IGBT
VT
Chào các anh em. Em có 1 cái bếp từ hiệu Prime. Lúc mới nhận bếp, tháo ra kiểm tra thấy nổ con IGBT và con Diode zener ghim áp 18V nối với chân G của IGBT bị đứt. Thay cả 2 con, nấu thử thì thấy bếp hoạt động bình thường, điều khiển tất cả các chức năng tốt. Nhưng khi khách đem về sử dụng thì bếp lại bị lỗi. Tình trạng lỗi của bếp như sau: cắm điện, bật power lên thì đèn báo lỗi E2 chớp liên tục, không điều khiển được các chức năng. Các anh em có ý kiến gì thì giúp mình với. Mong sớm nhận được trả lời của anh em, thanks.
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtTìm bảng mã lỗi hoa cả mắt mà không thấy lỗi nào giống bếp của bạn, Có khả năng báo lỗi EE: eeprom error...Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi 058515471 Xem bài viếtCác bác giúp e sửa cái bếp điện với : -
- Model : FUSHIBAO IH-P220A
- Hiện tượng: bật bếp vào điện bình thường, ấn nút đun nấu thì nó hiện P- và kêu bíp bíp liên tục
Thanks!
Nguyên văn bởi campu Xem bài viếtBác Tiến cho hỏi là con DZ gim ở chân G của con IGBT là zener mấy vol ạ. cám ơn bácKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Các bác cho em hỏi
Em có cái bếp Midea bị hiện tượng sau. Cắm điện, bật nguồn đèn màn hình sáng, tất cả các phím bấm đều hoạt động tốt. Nhưng khi đặt nồi lên thì bếp cứ kêu bip bip đều đều. Không có hiện tượng nóng nồi. Nồi này em dùng bếp khác ok các bác nhé.
Em đã thay IGBT, tụ 2mf, 0.27mf và 4mf nhưng vẫn bị lỗi trên. Em cũng đã thay thử mâm đồng khác cũng vẫn bị hiện tượng như vậy.
Các bác chẩn đoán bệnh cái bếp này giúp em với
Thanks
Nguyên văn bởi meodenmatlua Xem bài viếtCác bác cho em hỏi
ThanksTrần Quang Định
0932299590
Thanks
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBạn kiểm tra thử 2 con cảm biến nhiệt xem sao?
Nguyên văn bởi meodenmatlua Xem bài viếtEm thử thay rồi nhưng không ăn thua bác ạ.Muốn thành công phải trải qua thất bại
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
