Có cao thủ nào giúp tôi chứ
Bác Bình bazan,PVC28,Hiền 54...cùng các cao thủ giúp em với...Nguyên văn bởi daomai Xem bài viếtChào bác PVC28-EM có bếp từ-Queen-model-QP-IC loại 2000w.báo lỗi E1 mong Bác và Bác Việt Tiến giúp em với..chúc 2 cao thủ khỏe,hanh phúc...
Chào anh Mai!Nguyên văn bởi daomai Xem bài viếtBác Bình bazan,PVC28,Hiền 54...cùng các cao thủ giúp em với...
Trước tiên anh thay thử tụ nguồn 2mf và 5mf, thay luôn mấy con diode xung phần nguồn xem sao....
Lỗi E1,tùy từng đời bếp và model mà nhà sx cho ra mã lỗi khác nhau, chẳng cái nào giống cái nào, nhiều khi đúng mã lỗi còn tìm không ra, thật là phức tạp...
Chào bác PVC28 Mai đã thay tụ 2mf,5mf.0.3mf.diot RF rồi không được.mong bác chỉ tiêp...Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtChào anh Mai!
chúc Bac khỏe va đat mọi nguyện vong.
Mong các bác giúp em !Nguyên văn bởi kikikeckec Xem bài viếtEm có một con bếp từ IH diều khiển nhiệt độ bằng núm xoay.Cắm điện quạt quay khoảng 1 giây rồi tắt,bật núm xoay bếp kêu bíp bíp 7 tiếng rồi báo lỗi E5,không có nhiệt,quạt quay đều,kiểm tra vẫn có nguồn 5v.Em đã thay thử thạch anh,viper 12a,tụ 0,3uf,cảm biến nhiệt mâm và cảm biến nhiệt sò,MCU(tháo từ bếp khác cùng đời sang).Em đến đây thì chịu thua nó rồi.Mong các bác phân tích và chỉ giáo giúp em!
chào các bác e thấy đề tài này hay quá đọc mỏi hết cả mắt.Tại e cũng đang vướng 1 kon bếp từ mà chưa biết cách sử lý tình cờ lang thang gặp ngay đề tài này..Bác Viettien thj o gần nhà e rùi..hj...Các bác cho e hỏi kon bếp của e nó bị ntn. luk đầu khi tháo bị cháy cầu chì + die IGBT + tụ 5mf => đã thay toàn bộ =>chạy bt dk 1 hôm ăn gần xong 1 nồi lẩu thì Die tụ 5mf =>kt IGBT bình thường D cầu bt các thứ khác ko có gì bất thường =>thay tiếp tụ 5mf => lại chạy bt để chạy thử gần sôi 1 ấm nước => lại die tụ 5mf vậy các bác cho e hỏi cái vụ này là sao?? của e nó chỉ dỉe tụ 5mf..Cám ơn các bác nhiều.Last edited by giaidieunhac; 20-02-2013, 09:36.
Bác thay con tụ zin là chạy OK ngay mà.Nguyên văn bởi giaidieunhac Xem bài viếtchào các bác e thấy đề tài này hay quá đọc mỏi hết cả mắt.Tại e cũng đang vướng 1 kon bếp từ mà chưa biết cách sử lý tình cờ lang thang gặp ngay đề tài này..Bác Viettien thj o gần nhà e rùi..hj...Các bác cho e hỏi kon bếp của e nó bị ntn. luk đầu khi tháo bị cháy cầu chì + die IGBT + tụ 5mf => đã thay toàn bộ =>chạy bt dk 1 hôm ăn gần xong 1 nồi lẩu thì Die tụ 5mf =>kt IGBT bình thường D cầu bt các thứ khác ko có gì bất thường =>thay tiếp tụ 5mf => lại chạy bt để chạy thử gần sôi 1 ấm nước => lại die tụ 5mf vậy các bác cho e hỏi cái vụ này là sao?? của e nó chỉ dỉe tụ 5mf..Cám ơn các bác nhiều.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
BÁC kiểm traNguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtCác bác tư vấn rùm em với ! bếp từ nhà em hiệu FUHSIBAO bị hiện tượng chạy khoảng 10 phút thì đóng ngắt liên tục , nhưng nếu để mức công suất 1100W trở xuống thì không sao cả. Em đã thay tụ 5M, 0,3M thay cả 2 biến trở nhiệt mà vẫn không được.
Thanks !!!
-quạt làm mát
-mỡ tản nhiệt
-mấy con R Ở CHÂN G CỦA IGBT CÓ THỂ BỊ GIẢM TRI SỐ
Cảm ơn các bác ! quạt chạy tít lắm ạ , chắc em phải thay thử mấy con tran kích và IGBT xem sao ,nếu thành công em xin thông báo.Nguyên văn bởi daomai Xem bài viếtBÁC kiểm tra
-quạt làm mát
-mỡ tản nhiệt
-mấy con R Ở CHÂN G CỦA IGBT CÓ THỂ BỊ GIẢM TRI SỐTelephone number : 098H882372
YM:
Dò từ chân G của igbt ngược lên là thấy ngay.Nó ĐK đóng ngắt IGBTNguyên văn bởi kikikeckec Xem bài viếtem tìm mãi mà không thấy cặp trans ấy đâu cả,không biét nó dùng gì để giao động?vì nó có mỗi con trans cấp nguồn cho quạt thui .bác biết thì bác mách tiếp đi ạ
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
