  • Nguyên văn bởi thanhthuy82 Xem bài viết
    mình cũng đang tìm rom cua tivi panasonic tc25fg74v bạn có thì share cho mình với,mình chỉ xin thôi chư mình không giúp bạn được vì mình mói có máy nạp rom.ah mà mình cũng ở lương tài bắc ninh đó bạn
    Mình ko có bạn à.mình ở Yên Phong Bắc Ninh.
    Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viết
    12]File sato có FW lỗi ko bạn, up lên ae sữa cho.
    Con Rom gốc lỗi thợ làm trước họ vứt mất rồi bạn à.giờ máy đang dùng rom đầu khác khác sai từa lưa hết cả
    • Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viết
      VER (xem giấy trên lưng ) là bao nhiêu vậy bạn?
      anh tuấn cho file này em chép nghe có vẻ ổn hơn hôm em xin anh qua điện thoại,khác ở chỗ là không phải chỉnh đường tiếng từ 6M thành 6.5M và co ngang co dọc hình,bây giơ em đang chạy thử emm xẽ trả lời kết quả sau,cảm ơn mọi người đã giúp
      • tiện đây ai có lái pana 25 để cho em một cái,em cần gấp quá.em có một cái bị đánh lửa đứt cổ đèn,lái đen thui..thay đèn philips vào thì bị gấp mành.
        cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
        địa chỉ:
        liên hệ: 0976.494.694
        • tv panasonic
          mình nhận máy pana model tc 21rx28v
          tổng 49x ver 1004
          nguồn 5v nháy , đã thay trở 3,3om
          nhưng còn 1 bệnh nữa là mất chói và co mành đều cả trên lẫn dưới
          tăng G2 lên 1 chút thì có tia hồi ngược
          AE gợi ý cho mình chút bắt đầu từ đâu. có khi nào lỗi room nữa ko nhỉ?
          • Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viết
            tổng 49x ver 1004
            có thể lổi IC nhớ nhưng trước tiên bạn kt nguồn 5v 3,3v 1,8v thật kỹ nhé!...rồi mới tính đến ic nhớ
            ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
            • Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viết
              5v 3,3v 1,8v 8v ok ko có vấn đề gì bạn ah đã kiểm tra kĩ
                vậy thì kt và vertical đi nếu chưa được thì chép lại ic nhớ nếu ko được nữa thì chỉ còn ic tổng thôi.chúc bạn sớm tìm ra bệnh.
                • Cảm ơn các bác nhé! qua nay chỗ em mất điện đến tối công việc nhiều nên không online được. Con này chết vixuly các bác a. và không có thay nên em trả lại khách rồi. phí bao nhiêu công hjz
                  • Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viết
                    chào các ae mình đang làm con tivi panasonic TC-2950R máy chạy ic AN 5607 VÀ MN 152810 bị hiện tượng ngắt dao động mình đã kt nguồn hàn kỹ lại mạch nhưng vẫn ko dc khi bật cho máy chạy chỉ nghe tiếng rít nhẹ của cao áp rồi ngắt ngay đã kt tải sau cao áp khi cao áp rít thì đo tim đèn có điện áp .máy ngắt mất dao động nguồn b+ cấp cho cao áp vẫn còn mong ae giúp đỡ tìm pan xin cảm ơn
                    theo mình nghĩ bạn nên kiểm tra xem có chập đường tải nào sau cao áp không,cũng có thể mất xung h về vsl
                    ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                    đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
                    dt 03216293151-0986475737
                    • Thử dùng con zerne 8v xem sao ,mình lắp con 8v chạy được đó
                      • Bị co dọc gồm 3 nguyên nhân :
                        _Tụ,trở thay đổi giá trị, nguồn 24v sụt áp
                        _ Bị chĩnh sai
                        _ IC dọc hư
                        * Test ,thay thử ic ,kiểm tra nguồn 24v,tụ lọc ,tụ xuất.Kiểm tra tất cả trở và tụ phần dao động có kí tự cùng với ic dọc .Mở serwith chỉnh lại xem ,nếu không được > Pó tay.com
                        • Thay thạch anh chưa ,nếu chưa thì nên thay ,nên nhớ là phải thay đúng chủng loại nha,khác đời là không chạy . Chúc thành công !
                          • Nguyên văn bởi linhbacang Xem bài viết
                            Mình xin góp ý nhé! Có gì ko phải monh bỏ quá cho, trước khi viết bài bạn nên xem lại ngày tháng năm của bài viết mà bạn muốn góp ý. Thân!
                            • ti vi panasonic model;tc-21RX20V giup em voi
                              ti vi cua em loi ic nho 24c16 vay bac nao co file nho cho em voi . em cam on nhieu
                              • bạn thử nha
                                muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
                                thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
                                DT:0974.70.4444
                                namman Tìm hiểu thêm về namman
