Em mới đi nạp rom về mà vẫn như thế. em đã thay vxl rùi cũng không được mong các bác cho ý kiến
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
chúc mừng bạn vì đã thành công lỗi rôm kiểu này thì mình cũng chưa gặp hẹn gặp khi khác byebye'''Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếttrời ơi pan quái lạ nó bị lổi rôm bạn ơi chép lại rom khác chạy ok..lần đầu tiên tôi mới thấy sony bị pan kiểu này đó.cảm ơn bạn rất nhiều đã chia sẽ.
nếu nạp nhớ mà khong được thì bạn kiểm tra kỹ đường xung dòng và mành đưa về vi xử lý và mạch dao động tạo hiển thị ở vxl [chủ yếu là tụ và cuộn cảm] còn 2đường xung phải ''sạch;; nếu mành hoặc dòng bị tuyến tính thì hiển thị cũng châp chờn lúc có lúc mất vài lời góp ýNguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtEm mới đi nạp rom về mà vẫn như thế. em đã thay vxl rùi cũng không được mong các bác cho ý kiến
file lớn , nên không up được . bác để lại mail em gửi cho ?Nguyên văn bởi lamphutuc68 Xem bài viếtbac nao co so do ti vi sony KV SW 29M60K cho em xin, cam on
đây cho nhéSONY _KV XG29M60_tong CXA2139.pdfNguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viếtfile lớn , nên không up được . bác để lại mail em gửi cho ?ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
bạn nói tiếng lào ko, khó hiểu quá, tiếng việt có dấu nhé...Nguyên văn bởi tuyenqtv Xem bài viếtai co so do sony trinitron kv-hf14m80 cho minh xin may bi cat sau 3s khi co hinh bat lai nhieu lan thi chay duoc hinh no rong ra mat logo cua dai khoang 7p thi on dinh , ai da gap pan nay xin chi giao
Khỏe ko e trai? máy Sony lỗi rom khi tắt đèn đỏ có nháy ko Hải?Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếttrời ơi pan quái lạ nó bị lổi rôm bạn ơi chép lại rom khác chạy ok..lần đầu tiên tôi mới thấy sony bị pan kiểu này đó.cảm ơn bạn rất nhiều đã chia sẽ.
Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtKhỏe ko e trai? máy Sony lỗi rom khi tắt đèn đỏ có nháy ko Hải?
cảm ơn anh Toàn em vẩn khỏe.nó cúp stanby tất cả nguồn B+ 135V,5V.......đều còn đủ không sụt.đèn đỏ sáng lên không chớp..pan này lổi rom mới độc chứ..em làm sạch sẽ hết cái mạch luôn,tắm bằng omo luôn vẩn không hết,hết cách rồi ngồi buồn quá thấy trong máy có cái model giống quá sẳn có máy định chép bỏ vô thử xem đúng model không ai ngờ nó chạy ok luôn.bó tay.com
DĐ:-
bác nào có fine nhớ tivi vega 25inh chạy tổng TDA 12067H nguồn MCZ300 IRF K3568 mode máy không rõ vi đã bi rách . cho em xin với ??????? em xin cảm ơn ??????ĐT:0948119255
cho mình hỏi ace ai có bo a [vi xử lý]của sony lcd bx320 [chết do sét đánh]giá là bao nhiêu/?...Last edited by anhnamdinh1; 05-12-2013, 11:59.
con của bạn là kv-rx25m64-12067-24c08 phài ko mình có nhuwnh ko biết cách up hãy bày cho mình gửi cho
SONY mà bị cúp không nháy đèn thường là lỗi Rom bác ơi, e gặp mấy ca vậy rồi....Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtcảm ơn anh Toàn em vẩn khỏe.nó cúp stanby tất cả nguồn B+ 135V,5V.......đều còn đủ không sụt.đèn đỏ sáng lên không chớp..pan này lổi rom mới độc chứ..em làm sạch sẽ hết cái mạch luôn,tắm bằng omo luôn vẩn không hết,hết cách rồi ngồi buồn quá thấy trong máy có cái model giống quá sẳn có máy định chép bỏ vô thử xem đúng model không ai ngờ nó chạy ok luôn.bó tay.com
Đèn yếu cũng bị vậy nữa đó.Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtSONY mà bị cúp không nháy đèn thường là lỗi Rom bác ơi, e gặp mấy ca vậy rồi....
hôm nay, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
