bạn bảo ngọc ơi cho mình hỏi con ma chất bt có bóng màu mơ ấy bạn tìm ra chưa mình cũng đang gặp một em như vậy
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
thử phát xemNguyên văn bởi thavotinh Xem bài viếtanh em ai co sơ đồ tivi sony kv-J21mf5 giả mã tda8375 STR6707 CHO EM XIN NGUỒN BỊ NỔ TUNG XIN ANH EM GIÚP DỠAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
con r629 =47om bạn ạ tiện đây cho em hỏi bác toàn còi tí nhé tại sao em muốn úp sơ đồ lên lại ko được mà úp fw rôm thì được mong bác giúp đỡNguyên văn bởi thavotinh Xem bài viếtcám ơn anh nhưng ko giống tý nào cả
có con điện trở 629 cháy đen vỡ đôi ai biết xin giúp em với nối từ chân 3 và 4 của str6707
nhờ ae giúp: mình đang làm con SONY HA212M50- IC tổng TDA12067 bị méo gối. mình ít làm SONY nên ko biết bắt đầu từ đâu. đã kiểm tra các nguồn, hình tiếng vẫn bình thường. ae nào biết pan này giúp mình, xin cảm ơn ae trước!
mình nhớ ko nhầm thì nó chết con d807 thì phải [ là con d thóc màu vàng nằm ở trên vỉ chứ ko dán ]Nguyên văn bởi hoangphucsx Xem bài viếtnhờ ae giúp: Mình đang làm con sony ha212m50- ic tổng tda12067 bị méo gối. Mình ít làm sony nên ko biết bắt đầu từ đâu. đã kiểm tra các nguồn, hình tiếng vẫn bình thường. Ae nào biết pan này giúp mình, xin cảm ơn ae trước!
thay hết tụ oh phân sơ cấp đi bácNguyên văn bởi samuenvn85 Xem bài viếtchào các bạn đồng nghiệp mình đang sửa tivi sony J21MF7.
Máy có hiện tượng chập chân 1-3 IC nguồn sau khi thay IC mới chay được 1 thời gian ngắn lại chết và chập tiếp chân 1-3 IC nguồn mới thay
nhờ các bạn đồng nghiệp giúp đỡ mình cách khắc phục pan!
cảm ơn các bạn!
Cảm ơn bạn trước, bây giờ mình ko ở tiệm. Để mai mình làm rồi báo kết quả sau! Thân!!!Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtmình nhớ ko nhầm thì nó chết con d807 thì phải [ là con d thóc màu vàng nằm ở trên vỉ chứ ko dán ]
quả nhiên là cao thủ!!! chính xác 100% hỏng D807 nằm trên boa gần IC 4556. cảm ơn bạn rất nhiều!!!!!!Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtmình nhớ ko nhầm thì nó chết con d807 thì phải [ là con d thóc màu vàng nằm ở trên vỉ chứ ko dán ]
đòi này vxl hoạt động thi mới có đèn báo trước hết bạn kiểm tra các nguồn ic 607:1.8v /606:3.3v là nhưnhx nguồn cáp có trước để vxl làm việc dữ liệuddataaa /clok thế nào???/Nguyên văn bởi tan_tivi Xem bài viếtmình có em sony HA212M50 bật máy lên nguồn chạy tốt,nhưng không có đèn báo máy không chạy,chưa gặp pan này bao giờ giúp tôi với
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
