chào các anh em có con sony KV-HA21M80 chạy tổng TDA8844 hiện tượng bât máy lên chạy khoảng 20s tự tăt chờ dèn nguần không nháy ,en không hiểu bị gì mong các anh chỉ dùm xin cam ơn .
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
thử fw này nhéNguyên văn bởi danhh Xem bài viếtChào các bác,bác nào có fw nhớ SONY KV-G21K3 ic tổng TDA8375 cho tôi xin với,trân trọng cảm ơn.Attached Files
Cảm ơn bạn nhiều mạch nạp của mình nó chỉ nhận fw có đuôi bin thôi.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử fw này nhé
nếu xin tren diễn đàn thì chỉ có đuôi zip thoi [qui định của diễn đàn mà] đưa vào máy mà đổi sang đuôi binNguyên văn bởi danhh Xem bài viếtCảm ơn bạn nhiều mạch nạp của mình nó chỉ nhận fw có đuôi bin thôi.
mình biết khi downloal về xả lén fw được định dạng là đuôi txt(SONY KV-G21K3.txt)mình đã gõ thành bin rồi nhưng vẫn chưa test được,mình rất cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ,dòng này cổ rồi,nó bị lạc mất mục dò đài,thôi để khách sài tạm bằng đầu số vậy.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtnếu xin tren diễn đàn thì chỉ có đuôi zip thoi [qui định của diễn đàn mà] đưa vào máy mà đổi sang đuôi bin
Đổi qua đuôi .bin đây. File của bác anhnamdinh1 bác Danhh thử đi.Nguyên văn bởi danhh Xem bài viếtmình biết khi downloal về xả lén fw được định dạng là đuôi txt(SONY KV-G21K3.txt)mình đã gõ thành bin rồi nhưng vẫn chưa test được,mình rất cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ,dòng này cổ rồi,nó bị lạc mất mục dò đài,thôi để khách sài tạm bằng đầu số vậy.Attached Files
xin trân trọng cảm ơn các bác đã quan tâm giúp đỡ,máy em vừa trả khách rồi.Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtĐổi qua đuôi .bin đây. File của bác anhnamdinh1 bác Danhh thử đi.
khong co ai giup em ahNguyên văn bởi kaka001 Xem bài viếtchào các bác , tình hình là em đang làm 1 em sony kv xf 21m80 ,em nó bị như sau cứ thay đế vào là lại bị đánh cháy luôn cn trở ở bên trong đế , con này trước nó cũng bị nhưng bị nhẹ rồi nó đánh chết đèn, em đang nghi nó bị cao áp mà số cao áp của nó mờ hết có bác nà biết không chỉ cho em với , cái này là điện áp focus cao nên nó mới đánh chết đèn thì phảikhông có việc gì khó
chỉ sợ tiền không nhiều
đào núi và lấp biển
không làm thì đi thuê
nếu nghi ngờ focus ở cao áp hãy lấy scren/focus như ở đời 2184/2187 xem[ nắn từ c sò dong ]Nguyên văn bởi kaka001 Xem bài viếtkhong co ai giup em ah
mình đang sữa cai sony trinitron chạy tổng 2139s sấy thì máy chạy ko protec để qua đêm bật lên lại bị ngắt máy báo lổi 2nhipj ,nối tắt r 2,2om vẩn bị ngắt kiểm tra các r ,D,Q gián ko phát hiện hư hỏng gì .đả thay các tu nguồn các đường ,nguồn đủ , ai tưng gặp pan này xin chỉ giáo
Hỏng cao áp là cái chắc.Nếu không nhìn được mã số flyback có thể thay bằng goldstar 177b , đá một số chân chạy cũng đẹp lắm.Nếu nguồn ver sony bạn đang sửa có nguồn (-) thì quấn thêm đường ấy.Nguyên văn bởi kaka001 Xem bài viếtkhong co ai giup em ah
hôm qua tổng hợp các ý kiến của các cao thủ mình bắt tay vào làm nhổ con Q503 1721 gián ,xong may kô protec nữa .các pan như giãn hình khi mới bật máy,cột đình nhẹ đều hết , hình ãnh đẹp máy hết báo lỗi 2 nhịp ,nhưng máy lại nháy 5nhipj xin hỏi nếu vứt hẳn con Q503 CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ KÔ ? VÀ SAO MÁY LẠI BÁO LỖI 5 NHỊP xin các cao thủ chỉ giáo nếu thay con Q thì thay loại nào xin cảm ỏn nhiều
Nháy 5 nhịp là Lỗi CRT -G2 -IK -Bo đuôi ,,,,Máy Bạn có thể Đèn hình kém rồi ,,,Nguyên văn bởi tuyenqtv Xem bài viếthôm qua tổng hợp các ý kiến của các cao thủ mình bắt tay vào làm nhổ con Q503 1721 gián ,xong may kô protec nữa .các pan như giãn hình khi mới bật máy,cột đình nhẹ đều hết , hình ãnh đẹp máy hết báo lỗi 2 nhịp ,nhưng máy lại nháy 5nhipj xin hỏi nếu vứt hẳn con Q503 CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ KÔ ? VÀ SAO MÁY LẠI BÁO LỖI 5 NHỊP xin các cao thủ chỉ giáo nếu thay con Q thì thay loại nào xin cảm ỏn nhiềuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
