Nguyên văn bởi vaanh86
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Bạn thử nha. SONY-KV TG21M80(CXP85224A-8844-24C08)zin.zipNguyên văn bởi axelo Xem bài viếtmấy bác nào còn lưu giữ file rom tivi sony kv-tg21m80 cho mình xin với, máy chạy tốt bình thường khoản 1p là tắt mà máy không có remote để vào menu được.
cảm ơn mấy bác trước.
C311( 0.1/16v) trên đường stb-sw, có liên quan gì khi tắt bằng phím cứng nguồn ko khởi động ko nhỉ?Nguyên văn bởi Dtamax Xem bài viếtNN là do C311....................
diễn đàn ko phải ai cũng điếc như bạn tưởng đâu ạ. Pan chia xẻ nên úp đoạn sơ đồ còn ko im lun cho nc nó trong nhé ku thảo
bác nào có con tivi sony j21tf8 không, con này chạy cao áp gì vậy ? máy mình bị hư cao áp mà cao áp mất chữ nên mình không biết nó là loại gì ? mong các bác giúp đỡ với
mọi người giúp với e có nhan tivi sony model HA21M80 cái cao áp dánh lửa hok khắc phục nổi , khổ nổi là mất nhãn mác roi ai bít cho xin với
mình có tivi sony kv sr 293m53 còn một vệt sáng nằm ngang tiếng bình thương mong các bạn chỉ giúp cách kiểm tra tìm bệnh.
xin cảm ơn .
Chào các bác .xin các bác trợ giúp e sử lý con sony 46hx750 bị chớp 5 nhịp .loi do bo hay do đèn .e cảm ơn
ra chợ nua cục 8-598-960-00 hoặc cục 8-598-838-00 thay vào okNguyên văn bởi phamphuocan Xem bài viếtmọi người giúp với e có nhan tivi sony model HA21M80 cái cao áp dánh lửa hok khắc phục nổi , khổ nổi là mất nhãn mác roi ai bít cho xin vớiNO NO
NO NO
hj hj cảm ơn trước nhe có kết quả báo sao hjNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtra chợ nua cục 8-598-960-00 hoặc cục 8-598-838-00 thay vào ok
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
