đây là bo t com mong các a chỉ hộ cach khắc phục cảm ơn nhiều
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
2k2 ban nhe////////////////////////////////////////Nguyên văn bởi anhdayhhbg Xem bài viếtem đang có con sony ar21m50 nó bị chết nguồn hiện tại nó có con trở ở vị trí R624 bị cháy đen lên không có trị số.mọi người ai biết thì giúp em.em xin chân thành cám ơn
vâng cám ơn bạn rất nhiều chúc bạn sức khỏeNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viết2k2 ban nhe////////////////////////////////////////
e đag làm con sony cổ 1485 cho người quen máy ko nhận đktx thôi mà thay hết mắt nhận , vxl, cô lập hệ thống phím, thay nhớ , nguồn 5v tốt ,,,mà đều ko được , bảo ổng đổi cái khác lại ko chịu,,, ai biết cách khắc phục chỉ e vớiĐIỆN TỬ ANH TUẤN
đã kiểm tra remot chưa.Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếte đag làm con sony cổ 1485 cho người quen máy ko nhận đktx thôi mà thay hết mắt nhận , vxl, cô lập hệ thống phím, thay nhớ , nguồn 5v tốt ,,,mà đều ko được , bảo ổng đổi cái khác lại ko chịu,,, ai biết cách khắc phục chỉ e với
- 1 like
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtđã kiểm tra remot chưa.
hiiiiiiiiiii, nhà bán đktx các loại tv mà bác , khiển sony thì dễ mà a , dày mỏng khiển ok hết lên cũng sẵn
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
kiểm tra pan nầy củng dể mà bác, chỉ kiểm tra nguồn và đường đi của tín hiệu từ mắt nhận đến chân IR của ic vxl.Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
mắt nhận thì phải thay đúng loại, khi bấm 1 phím trên remot thì chân tín hiệu của mắt nhận điện áp bị nháy giảm.
vâng , mọi cái tốt , mạch ổn khi khiển chân ir ko nháy kim bác ạ, nguồn 5v, chân ir= 4vNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtkiểm tra pan nầy củng dể mà bác, chỉ kiểm tra nguồn và đường đi của tín hiệu từ mắt nhận đến chân IR của ic vxl.
mắt nhận mình thay loại khác cũng ok nhưng phải hàn đúng chân 5v, i, mass
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
bác chưa đọc kĩ bài viết của tôi, mắt nhận sony đời này phải thay đúng loại xung ra là âm, loại mắt nhận tq bây giờ xung ra là dương không thay thế được.Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
cách thử mắt nhận = tháo mắt nhận ra ngoài, cấp nguồn 5v cho mắt hoặc để trên vỉ hút tróng chì chân out đến ir, điện áp chân này # 4v, khi bấm 1 nút trên remot áp này giảm còn # 3v [tạo xung âm] là mắt tốt.
khi cách li mắt nhận ra thì chân ir của ic là ov. mọi sự bất thường ở đây chỉ có hư mắt nhận hoặc yếu,
->đút chạm linh kiện trở tụ, -> hư chân ir- ic vxl.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtbác chưa đọc kĩ bài viết của tôi, mắt nhận sony đời này phải thay đúng loại xung ra là âm, loại mắt nhận tq bây giờ xung ra là dương không thay thế được.
may quá a ạ, có a hướng dẫn lên e lấy ,mắt nhận của sony phẳng e hàn vào được rồi a ạ, vì sau khi thay vxl thì e lấy mắt nhận của máy khác hàn vào ko được
máy của e vừa chết vxl vừa thay mắt nhận ,chẳng biết lấy bao nhiêu tiền
e cảm ơn a nhé
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Chớp hình board ticon lên, ae họ giúp cho bạnNguyên văn bởi anhdayhhbg Xem bài viếtem có con sony KLV-52z550a nó bị như vậy là do tcom hay do đèn hình
bởi Abril9Hello everyone, the geared stepper motor on my device has been used for about six months. Recently, I noticed oil seeping from the output shaft. The grease has melted and is dripping down the shaft.
Upon disassembly, the oil seal lip doesn't appear to be damaged, but the grease inside the...-
hôm nay, 13:26 -
hôm nay, 09:49 -
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
