cách ly nguồn ra sử lý trước đã kiểm tra phần hồi tiếp
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
IC STR F6654 thay choF 6653 được , , 53-54-55-56 đều chạy được , chỉ khác là dòng thấp hay cao hơn nhau một chútNguyên văn bởi tuyenqtv Xem bài viếttiên thể cho hỏi STR F6654 CÓ THAY ĐƯỢC CHO F6653 KHỒNG VẤY MÌNH KO CÓ SƠ ĐỒ
hở tải B+ ra , mắc đèn tải giả vào , kiểm tra kỹ các đường thứ cấp khác có bị chạm không , kiểm tra mạch cấp nguồn Vcc cho chân 1 có ổn không , tụ và diode nắn có bị rò rỉ không , thay opto tốt vào , , khi IC chạy thì tại chân 4 có áp khoảng 13v , kiểm tra trở cấp áp mồi cho chân 4Nguyên văn bởi tuyenqtv Xem bài viếtgiúp với giờ nguồn ko lên trước còn có 50v giờ mất tiêu
đã nhổ từng con ra kiểm tra nguồn vẫn ko lên bật công tắc đo thử tại chân 3 ic STR F6653 50v ngoai ra chảng có gi thay opto thay SE cung chẵng thấy nguồn chạy nhờ các cao thủ chỉ giáo qua đây ai có sơ đồ KV-HF14M80 HOẶC 21M80 cho minh xin
tháng này sao đen thế đêm 31 rồi mà còn đen cai moniter sony máy tính đang bình thường chuyển qua đổ màu liên tục đỏ xanh vàng tím đủ cã không biết hư gì SONY modenSDM-S75A anh em chỉ giáo xem hư bo nguồn hay hư bo video,hay màn hình
Nạp lại ROM đi bạn. Nếu không được thì độ bo xử lý hình là ok. Nếu muốn mình hỗ trợ hãy gọi:0918 495 641 (Nhuệ)Nguyên văn bởi tuyenqtv Xem bài viếttháng này sao đen thế đêm 31 rồi mà còn đen cai moniter sony máy tính đang bình thường chuyển qua đổ màu liên tục đỏ xanh vàng tím đủ cã không biết hư gì SONY modenSDM-S75A anh em chỉ giáo xem hư bo nguồn hay hư bo video,hay màn hình
bởi OrbiMechGiới Thiệu Thanh Trượt HIWIN Tại Đại Lý Chính Thức Ở Việt Nam OrbiMech
Thanh trượt HIWIN (Linear Guideway) là dòng sản phẩm dẫn hướng tuyến tính cao cấp được sản xuất bởi HIWIN Technologies – tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực truyền động và cơ khí chính xác. Tại Việt Nam, các đại...-
hôm nay, 14:54 -
Trả lời cho Vị trí đặt động cho cơ cấu Tay quay con trượtbởi OrbiMechBạn hãy liên hệ với đại lý HIWIN Orbimech chính thức tại Việt Nam để được giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến thanh trượt, con trượt và các sản phẩm truyền động HIWIN. Tại đây, đội ngũ kỹ thuật sẽ tư vấn chi tiết về lựa chọn model phù hợp, thông số kỹ thuật,...
hôm nay, 14:44 -
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
