giúp e với các bác ơi.
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
giúp e với các bác ơiNguyên văn bởi aiang36hd Xem bài viếtxin lổi đả váo sai chủ đè nhưng bên kia it pro qua nên ko ai giúp cho.e muốn hỏi là e vừa nhận đc 1 lcd màn vi tính của hảng IBM khi mở nguồn hình anh có bt nhưng khoảng 2s là tối đen.e chưa bao giờ sửa màn vt cả nên rất bở ngở.xin đc sự tư vấn của các tiền bối.e xin chân thành cảm ơn
Chào các Bạn đn phuvtv nhân sửa tivi sony model sony kw Ha 21p52 hiện tượng Như sau :
Nguồn bình thường + sò ngang +cao áp tôt .( máy mất lệnh mở nguồn bật máy có tiếng sôi ở loa nhưng sau đó tắt ngay chỉ còn nguồn chờ ) Mình ko có sơ đồ lên ko thể mò mẫm đc . mong các bạn giúp đỡ ... chỉ giáo và cho xin sơ đồ sony kw HA 21P52 mình cảm ơn các bạn !
sony model kw ha 21p52 bật máy có cao áp loa sôi khoảng 5giay tắt ngay . đèn nguồn đỏ nháy 4 nhip său đó tắt .
Mình mò mẫm mãi ko xong , mong các bạn đồng nghiệp chỉ giáo , và cho mình sơ đồ máy sony HA 21P52 , Mình xin cảm tạ các bạn đồng Nghiệp . xin liên hệ ĐT 0460279242 27.06.2012 16h30" mong sự giúp đỡ của bạn nghề xa gần ... phuvtv .
Xin phép MOD, nếu reply ở đây mà vi phạm thì MOD xóa dùm.Nguyên văn bởi aiang36hd Xem bài viếtgiúp e với các bác ơi
Bạn xem khi bị ngắt, soi đèn vào màn hình có nhìn thấy hình mờ không?
Nếu có hình mờ thì do cao áp ngắt.
Mở ra kiểm tra xem mấy con tụ lọc nguồn có bị lồi đít không? đo nguồn xem có ổn định không?
Nếu 2 cái trên mà OK thì mạch cao áp hỏng 1 vế (hay gặp) hoặc hỏng 1 bóng đèn (hiếm gặp).
Cụ thể model máy thì dễ support hơn.
Sơ đồ có nhưng mạng chậm quá load mãi không được, nếu cần thì mai có.Nguyên văn bởi phuvtv Xem bài viếtsony model kw ha 21p52 bật máy có cao áp loa sôi khoảng 5giay tắt ngay . đèn nguồn đỏ nháy 4 nhip său đó tắt .
đèn 4 nhịp là hỏng ở khối mành (vert). Kiểm tra đường -13V từ chân 4 của IC 551 (V.OUT AN5522) nhé.
gàn chổ ic manh có con bong 3 chân tháo vứt đi gần ic mành.bóng bt nha.chuc thành côngNguyên văn bởi phuvtv Xem bài viếtsony model kw ha 21p52 bật máy có cao áp loa sôi khoảng 5giay tắt ngay . đèn nguồn đỏ nháy 4 nhip său đó tắt .
của bác đây!Nguyên văn bởi phuvtv Xem bài viếtsony model kw ha 21p52 bật máy có cao áp loa sôi khoảng 5giay tắt ngay . đèn nguồn đỏ nháy 4 nhip său đó tắt .
de minh thu xem sao, ma q005 do thay bang con gi thi duoc ha ban, cam on cac ban nhieu nhaNguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtngang chạy rồi nhưng bị cúp nên bạn tưởng chưa chạy , bạn thay q005 đi , xung vert về xử lýPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
Con này bạn phải lấy con trans dán của vĩ sony mới được , nó dạng darlington ....bạn dùng đồng hồ đo , phải là con C mới được ...nhớ tìm ở vĩ sony rã . 4 nhịp hư xung ngang hoặc dọc ...bạn sữa kỹ 2 đường nàyNguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtde minh thu xem sao, ma q005 do thay bang con gi thi duoc ha ban, cam on cac ban nhieu nha
cam on nhieu, de minh thuNguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtCon này bạn phải lấy con trans dán của vĩ sony mới được , nó dạng darlington ....bạn dùng đồng hồ đo , phải là con C mới được ...nhớ tìm ở vĩ sony rã . 4 nhịp hư xung ngang hoặc dọc ...bạn sữa kỹ 2 đường nàyPHILONGDTM
Trích Nguyên văn bởi phuvtv Xem bài viết
Ban UNNGAN, vnKhiet. aỉung6 thân mến Mình nhân được sự hỗ trợ của bạn song mình KT mạch ko có vấn đề gì vd : từ chân 7 cao áp R597,D502,C557,tốt
hiên tượng sau,bật cho máy chạy,đo tại chân 4 IC mành 551 vẫn co -13v, 5g sau máy tắt nguồn-13v mất theo.đèn đỏ bao đúng 4 lần ,tắt Mình thao cả IC mành ra ,bat máy đo tại chân C557 đo có 30v +- đèn đỏ vẫn 1 nhịp 4 lân nháy , hiên nay mình vân chưa tìm ra nguyên nhân hỏng, mong các ban nghề hỗ trợ , và chỉ giáo phuvtv xin cảm ơn luc 15h 20 , ngày 30.06.2012Last edited by phuvtv; 30-06-2012, 15:33.
Ban UNNGAN thân mến Mình nhân được sự hỗ trợ của bạn song mình KT mạch ko có vấn đề gì vd : từ chân 7 cao áp R597,D502,C557,tốt
hiên tượng sau,bật cho máy chạy,đo tại chân 4 IC mành 551vaanx co -13v, 5g sau máy tắt nguồn-13v mất theo.đèn đỏ bao đúng 4 lần ,tắt Mình thao cả IC mành ra ,bat máy đo tại chân C557 đo có 30v +- đèn đỏ vẫn 1 nhịp 4 lân nháy , hiên nay mình vân chưa tìm ra nguyên nhân hỏng, mong các ban nghề hỗ trợ , và chỉ giáo phuvtv xin cảm ơn luc 15h 20 , ngày 30.06.2012
Bạn Aỉang6hd máy ko chạy khi tháo hẳn con đèn 3 chân ra ,bật máy vẫn hiện tượng như trước .
bạn co kinh nghiên đời máy này hỗ trợ giúp mình với , mình xin cảm ơn bạn
phuvtv 30.06.2012
pan sony
tivi sony 29'' mất model .nhõ các bạn giup .nguồn chạy 2fet cú kích nguồn chạy fbt có chạy nguuồn tụt từ tù rồi cúp đèn power chớp chớp chầm chậm ( khoảng vài giây)
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
