Nguyên văn bởi Phuc-Phuong
sam sung chạy tổng 9381 cần giúp
mình đang sửa con sam sung bị pan ngư sau!]
bật nguồn máy chạy bình thường, muỗi đẹp nhưng khi cho hình ảnh vào thì màn hình bị xoắn mạnh có lúc xem dc, nhưng hình bị răn răn theo chiều dọc, cả bên tín hiệu video và ăngten đều bị!
ae ai biết thì chỉ giùm với! Hiếu xin cảm ơn trước
0984302430
KiêKiểm tra 2 đường xung dòng mành về icNguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtmình đang sửa con sam sung bị pan ngư sau!]
KT nguồn đã chuẩn chưa,service lại xem có dc ko rồi mới tính đến c/a bạn à........Nguyên văn bởi dientuvitinh Xem bài viếtCác bác ơi em có con sam sung cs-21z30ma bị dãn ngang mất hết các chữ VTV dãn sang cả hai bên em đã thay hết các tụ,đ trở,điốt,cuộn lái,và đèn công suất sửa méo mà không được , các bác ơi cho em hỏi có phải là hỏng ở cao áp không , mong câu trả lời của cáccác bác ( cảm ơn các bác nhiều)Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguon đu 125V và vào cả service rồi nhưng cũng ko đượcNguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtKT nguồn đã chuẩn chưa,service lại xem có dc ko rồi mới tính đến c/a bạn à........
BẠN nói rõ đường nào dc ko bạn??Nguyên văn bởi dientuvitinh Xem bài viếtKiêKiểm tra 2 đường xung dòng mành về ic
0984302430
hôm nọ cũng sửa con samsung 21 phăng ko nhớ model . mất tiếng , gõ test thử ic công suất tốt , chưa mở thử service chỉnh nhưng thay con ic nhớ là ok .Nguyên văn bởi quocnghi Xem bài viếtaem giúp mình con samsung 21" model:cs-21M17ML .tổng 9381 .nhớ 24c08 ,không có âm thanh ,đã thay ic âm thanh +đo áp ok hết mà vẩn ko có tiếng mong aem giúp châ6n thành cảm ơn ạ
các bác trên diễn đàn chỉ giúp với ...! mình mới nhân 1 con SAMSUNG model cs-20v2 nó bị mất tiếng . mình thử qua video cũng không có tiếng luôn . mình đã thay IC công xuất tiêng rồi ( TDA 8944J ) máy chạy tổng TDA 9381 . bác nào gặp qua cho em thọ giáo . thank's ....!
mở service ra vào mục audio chuyen ve muc steorioNguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtcác bác trên diễn đàn chỉ giúp với ...! mình mới nhân 1 con SAMSUNG model cs-20v2 nó bị mất tiếng . mình thử qua video cũng không có tiếng luôn . mình đã thay IC công xuất tiêng rồi ( TDA 8944J ) máy chạy tổng TDA 9381 . bác nào gặp qua cho em thọ giáo . thank's ....!
Chép lại nhớ đi hoặc mở mã ra chỉnh lạiNguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtcác bác trên diễn đàn chỉ giúp với ...! mình mới nhân 1 con SAMSUNG model cs-20v2 nó bị mất tiếng . mình thử qua video cũng không có tiếng luôn . mình đã thay IC công xuất tiêng rồi ( TDA 8944J ) máy chạy tổng TDA 9381 . bác nào gặp qua cho em thọ giáo . thank's ....!
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
