Nguyên văn bởi vanlinh67
tình hình là em vẫn phải nhờ các bác giúp đỡ con samsung model: cw5035z (20inh đời cổ) hôm trước chết nguồn, làm mãi mới xong. chập cả cao áp. đã thay cao áp. bây giờ lại bị co hình. em nó chạy ic mành ka2131 (đã thay thử nhưng không thay đổi vấn đề) mong các bác phán giúp em xem hướng giải quyết ra sao?
Bạn(nguyentin123) trả lời bấm vào: Reply With Quote để kèm trích dẫn,ae đọc sê biết bạn đang nói với ai,chúc bạn tham gia diễn đàn vui vẻ.Nguyên văn bởi nguyentin123 Xem bài viếtban thay thu tu chan cso thu chuc ban thanh cong
bạn mở service tìm mục scart chuyển từ 1 về 0 sau đó nhớ lại rồi thóat ra là ok
Nguyên văn bởi linhdb Xem bài viếtcá anh em ơib tôi có LG thay tổng 9381 mọi hiển thị rất tố nhưng không hiện hình khi căm vidio chỉ thấy hiên chứ trên góc màn hình L+R thôi không có tiếng ,không biết làm cách nào các AE giúp tôi với (chờ các anh em)sdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
Tivi sam sung slim 32 in cần giúp
chào các anh trên diên đần anh nào có sơ đồ tivi sam sung ws32z30he thì cho em xin máy bị bệnh bấm nguồn lên thì ngang chạy vài giây rồi tắt em nghi mạch bảo vệ tắt nhưng o biết nó bảo vệ theo dạng nào củng đả thay thử ic vet nhưng nó vủ như cẩn bộ nguồn thì chuẩnLast edited by lequytrang; 15-09-2013, 23:25.
mình mới vừa nhận một tivi samsung LA 32B450C4 , mở máy có tiếng nhưng không có hình (lúc nầy soi đèn pin vào có thấy hình mờ mờ) , nhưng bấm tắt ,rồi mở nhiều lần thì máy sẽ hát tốt và hát hoài không sao. nhưng để qua đêm thì lại bị, mình đã hàn lại hết các chân trên bo cao áp mà dẫn không hết . mong AE tư vấn giúp dùm thật tình cám ơn
bac do lai cuon cao xem có cham kgNguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtmình mới vừa nhận một tivi samsung LA 32B450C4 , mở máy có tiếng nhưng không có hình (lúc nầy soi đèn pin vào có thấy hình mờ mờ) , nhưng bấm tắt ,rồi mở nhiều lần thì máy sẽ hát tốt và hát hoài không sao. nhưng để qua đêm thì lại bị, mình đã hàn lại hết các chân trên bo cao áp mà dẫn không hết . mong AE tư vấn giúp dùm thật tình cám ơnĐIỆN TỬ THƯƠNG(THUONG BACLIEU) DI ĐỘNG:0918.777.567
cám ơn bác đã vào giúp đở , nhưng kiểm tra thì không phát hiện được gì ,có điều là bấm công tắc ,tắt mở 4 hoặc 5 lần là máy chạy tốt mong AE giúp đở cám ơn nhiềuNguyên văn bởi thuongbl Xem bài viếtbac do lai cuon cao xem có cham kg
mình gửi bạn đoạn nhật kí này Hom nay ngay 12/11 nam 2012 minh cung da lam xong 1 ca may nay.em no dut cau tri do khong thay chap o dau ca.nguon 300 von van on mach bu ap van on khong chet ic nguon va mofet nao.nhung nguon 5,3 von nhap nhay do chi duoc 4 von.den 4 gio sang moi tim thay diot DM802 chap.thay con khac ok.nhung chi co tieng khong co hinh minh thao duoc con tro 22k lap chong len con tu CB803 em ay co anh sang luon .ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
mình có nhận tivi samsung 21in chạy LA78045, thường thì nó chạy nguồn 16.5V+ và 16.5V-, nhưng giờ nó tăng lên 25V+ và 27V- vậy phải làm sao ? hiện tại điện nguồn cao như vậy thì nó vẫn chạy bình thường nhưng đc một lúc là nó nóng dữ lắm...
chú ý đến tụ chống sung nhọn đấu song song với nóNguyên văn bởi dt.thuan Xem bài viếtMình gặp pan nguồn Samsung model CS-20H4S. Diode nguồn 125v bị nối tắt. Thay diode khác, nguồn đủ, chạy tốt. Vài ngày sau lại pan như cũ.
Lần này, thay diode xịn, kiểm tra hết mạch, các nguồn out, dò sai, lấy mẫu...đều tốt. Nhưng dùng tay kiểm tra diode thì nóng hơn bình thường. Hiện giờ TV vẫn chạy bình thường, nhưng không biết nó "die" lúc nào. Ai có kinh nghiệm pan này, xin góp ý cho mình. Bye !
Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
bạn thay cả con gốm chưa?Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếttôi đã gặp pan của tv sam sung CS3366Z bị hư ic nguồn SMR 40.000.thay ic loại tốt''thị trường miền nam gọi là ic xanh''sau 2 ngày lại hư tiếp.thay tới con thứ 3 cũng chỉ được 2-3 ngày lại hư tiếp...?loại trừ nguyên nhân mua phải ic kém chất lượng vì có con lấy từ máy đang chạy tốt.mình đã kiểm tra rất kỹ các linh kiện của phần nguồn thay mới tụ 47/50v...mà giá ic SMR40000 rất đắt 85k một con....tham khảo ý kiến của bạn làm ở bảo hành sam sung cuối cùng mình phải thay bằng board autovol.anh em nào đã có kinh nghiệm về pan này xin chĩ giáo.cam ơn nhiều.Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
