Nguyên văn bởi lieudong
Chỉnh service ko hết thì phải ktra mạch méo gối đi bác ơi!R tăng trị số, tụ khô,diode rỉ....Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtbác còn ý tưởng nào khác không em chỉnh trong sevirs rùi nhung không có tác dung gì hết ?????????????????? thế mới khoai bác à ???????\
có thế mà cũng pải hỏiNguyên văn bởi tan_tivi Xem bài viếtcần cao áp ss 29t 003 mà ko có ,pác nào có pm với
Chỉnh G2 thật từ từ dưới lên! chắc được ss dễ ngắt hình lắm. đoán mò vậy chỉnh thử coi!Nguyên văn bởi anbaolinh09 Xem bài viếtem có ss21m16 chay tông 9361 cao áp chạy bình thương chỉ có tiếng ko co hình em kiểm tra abl rồi em ko bít điện áp chân abl tại ic tông khi bình thuơng là bao nhiêu của em khi dang hỏng điện áp là 4,5v mọi nguòi cho ý kiến giúp em
DD:0982 470 874
trị sao hết vậy anh? em đang bỏ ngõ con này . cao áp bình thường phải không?Nguyên văn bởi dttunghai Xem bài viếtsau khi thay fsv 14a004 có hiện tượng lệch tâm ngang và co dọc từ dưới lên khoảng 6,7cm.các giúp mình với.
DD:0982 470 874
Chỉnh G2 khoảng 400-500v. nếu không được thì nối tắt R đốt tim thử xem.Nguyên văn bởi anbaolinh09 Xem bài viếtem có ss21m16 chay tông 9361 cao áp chạy bình thương chỉ có tiếng ko co hình em kiểm tra abl rồi em ko bít điện áp chân abl tại ic tông khi bình thuơng là bao nhiêu của em khi dang hỏng điện áp là 4,5v mọi nguòi cho ý kiến giúp em
Sam sung CS21M16MG tình trạng hỏng dọc đã xử lý xong. khi cho máy chạy có tình trạng hình chuẩn co sang phải khoảng 6cm trong 6cm đó có hình nhưng bị nhòe . toàn màn hình có hiện tượng ảnh phản xạ từ phần thừa của hình bên phải sang. em đã vào service chỉnh nhưng khi hình chạy về phía trái thì bên phải bị thiếu hình khoảng 6cm .các anh có cách nào giúp em với!
DD:0982 470 874
DD:0982 470 874
DD:0982 470 874
em làm hết rồi mà ko dc em ngi đèn hình lêch tim có cách nào giải quyết ko các anhNguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtChỉnh G2 khoảng 400-500v. nếu không được thì nối tắt R đốt tim thử xem.vu dinh an 14 năm kinh nghiệm nay đã thành công nhưng vẫn học hỏi
pan này bị phần mành sinh ra bạn làm phần mành ngon lành là sẽ ko cup nguồn nưaNguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtae d đ cho minh hoi minh co nhân samsung 32b350f1 chay 15-20 phuc thi cup anh sang ,tieng binh thuong .hinh thi thua ngan 1/2 .ae d đ biet pan nay chi minh voi hu phân nao .cao ap hay panel .bo hinh minh thay rôi cung nhu cuvu dinh an 14 năm kinh nghiệm nay đã thành công nhưng vẫn học hỏi
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
