Nguyên văn bởi hoang_dt
Có em samsung bệnh ntn mong các bác lưu ý giúp em. Samsung CS-25M20MG. Bật máy lên có dao động 2s lại mất cứ như vậy .đệ cách ly sò ngang và cho bóng điện làm tải thì bóng điện sáng khoangrv2s lại tối lúc sáng đo đc 130v và lúc tối đo đc 90v máy chạy ic nguồn str x6757 mong đc sự quan tâm từ ae trong diễn đàn
ko ai giúp tôi. HuhuhuhuuNguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtCó em samsung bệnh ntn mong các bác lưu ý giúp em. Samsung CS-25M20MG. Bật máy lên có dao động 2s lại mất cứ như vậy .đệ cách ly sò ngang và cho bóng điện làm tải thì bóng điện sáng khoangrv2s lại tối lúc sáng đo đc 130v và lúc tối đo đc 90v máy chạy ic nguồn str x6757 mong đc sự quan tâm từ ae trong diễn đàn
Bạn cho thông tin thêm đi. chẳng han máy chạy IC gì thì AE mới giúp được chứ!!!Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtko ai giúp tôi. Huhuhuhuu
các bác giúp em với. em nhận 1 con SS CS21d8S chạy tổng 9381, máy không hình không tiếng. Nguồn ra tai được 150v, nguồn tai chân 8 và 9 của ic nguồn kA7632 đủ 8v và 3,3 v. khi cắm nguồn thì dèn báo nguòn sáng lên rồi tắ luôn, máy không hình không tiếng, đầu ra của cao áp không có nguồn. em đã thay thử IC tổng 9381 vẫn thế. mong các bác giúp đỡ
cám ơn bạn đã quan tâm máy chạy icVCT 49x 3F PY F1000 IC nguồn STR X6757 máy có dao động khoảng 2s cao áp nghe tiếng xì xì ở búm sợi đốt vừa samgs lên nhìn rõ lại mất mình đã thay thử cao áp và thử lấy vỉ máy khác nhưng đèn và cuộn lái tốt thay thử 2 tụ phần nguồn 4.7 va22mi voi opto vần ko đc điện áp b+ khi có tiếng xì cao áp là 130v và 80v khi sau 2s liệu có vấn đè gì ở ic tổng ko mình ko có để thay thử mà mua thử ic này khoảng 250ngàn giúp mình tìm bệnh vớiNguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtBạn cho thông tin thêm đi. chẳng han máy chạy IC gì thì AE mới giúp được chứ!!!
ko có cao áp làm gì có hình và tiếng. Điện áp b+150v cơ ah. Trước hết bạn cách ly sò dòng gắn tải bằng 1 bóng đèn 60 W vào b+ ktra điện áp có bị thay đổi ko? Nếu vẫn khoảng 130v là ổn ko phải 150 đâu.nếu điện áp mất ngay coi chừng chập cao áp nên ngắt dao động dòng từ từ tính tiếp chúc bạn thành côngNguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếtcác bác giúp em với. em nhận 1 con SS CS21d8S chạy tổng 9381, máy không hình không tiếng. Nguồn ra tai được 150v, nguồn tai chân 8 và 9 của ic nguồn kA7632 đủ 8v và 3,3 v. khi cắm nguồn thì dèn báo nguòn sáng lên rồi tắ luôn, máy không hình không tiếng, đầu ra của cao áp kokhông có nguồn. em đã thay thử IC tổng 9381 vẫn thế. mong các bác giúp đỡ
Cảm ơn bác. em làm được rồi. nó chết con tụ 681/2kv ở chân c sò dòng. nhưng bây jo nó lại bị sáng trắng nổi tia quét ngược, em đo 3 katôt lên đến 200v, em thay thử cin IC công suất sắc TDA 6107 vẫn không ăn thua, nhưng khi nhổ bo duôi ra đo thì 3katot lại đc 150v, cắm vào lại lên 200v. Cchỉnh bright trên thân bót vẫn được. không biết nó bị chết con gì nữa. hjx hjx.Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtko có cao áp làm gì có hình và tiếng. Điện áp b+150v cơ ah. Trước hết bạn cách ly sò dòng gắn tải bằng 1 bóng đèn 60 W vào b+ ktra điện áp có bị thay đổi ko? Nếu vẫn khoảng 130v là ổn ko phải 150 đâu.nếu điện áp mất ngay coi chừng chập cao áp nên ngắt dao động dòng từ từ tính tiếp chúc bạn thành công
bạn dùng thử xemNguyên văn bởi quangthu2007 Xem bài viếtA em diễn đàn ai có pw của tivi samsung CS-21K3_VDP 3130Y_24C16 cho mình xin nhé ,xin chân thành cảm ơn trước rất nhiều.
rất cảm ơn VOTRICUONG 2 pw của bạn ok,mày mình đang còn pan,để mình cày tiếp,cảm ơn bạn rất nhiều.Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtbạn dùng thử xemQuang Thư
0988342379
chào các a ?
e đang làm con LG 29FU1RE ,tổng TDA 12011PQ , 24C16 , máy mở lên chưa kịp nhìn thấy hình ảnh thì cắt ngay về chế độ chờ nhiều lúc hí hoáy lúc hoặc sấy nóng lên thì nó lại lên , sau khi mò mẫm e nhổ bỏ Q301 gần ic mành ( model này ko có Q16) thì máy lên ngay hình ảnh âm thanh ko vấn đề gì có điều chạy khoảng thời gian ngắn thôi mà ic mành và sò dòng nóng quá bỏng tay ko sờ vào nổi ,ic nguồn mát lạnh , theo kinh nghiệm mà cứ dể thế này chạy nâu ko bền máy , e kt tụ C sò ,D nhụt ko vấn đề gì ,,,,,,,,,...... e bí quá mong các bác khắc phục giúp e sao cho sò dòng mát tay 1 tý ( mọi lk zin nguyên bản chưa thay thế gì ) , xin đa tạ đa tạĐIỆN TỬ ANH TUẤN
như bạn nói thì mọi thứ đều BT nhưng IC mành và sò dòng nóng trước hết bạn thử kiểm tra nguồn ở phần so áp từ B+ sang ic 431 có mấy con R hay tăng trị số >nguồn caohown BT khoaangr 10v >20v > nhưng vẫn xem BT hoặc bạn thay thử tụ 47M/50v phần nguồn cho biến thế kích xem >kiểm tra phần mành xem nguồn 26v có cao ko hoặc linh kiện ic mành tụ diot manh thế nao NHỚ lần sau vào đúng luồng nhéNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ?
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtnhư bạn nói thì mọi thứ đều BT nhưng IC mành và sò dòng nóng trước hết bạn thử kiểm tra nguồn ở phần so áp từ B+ sang ic 431 có mấy con R hay tăng trị số >nguồn caohown BT khoaangr 10v >20v > nhưng vẫn xem BT hoặc bạn thay thử tụ 47M/50v phần nguồn cho biến thế kích xem >kiểm tra phần mành xem nguồn 26v có cao ko hoặc linh kiện ic mành tụ diot manh thế nao NHỚ lần sau vào đúng luồng nhé
xin lỗi a e nhầm 1 tý , e chuyển bài của a e mình sang bên LG rồi a ạĐIỆN TỬ ANH TUẤN
em xin chào các bác . các bác giúp em máy samsung 29z57 tổng dán , em đang cần gấp .
hiện tượng là khi bật máy thì bị mát chói e đo các mức điện áp vẫn đủ b+ , 5v . 3.3 v .
em chỉnh g2 lên thì có chói lên ảnh và em chỉnh lại g2 thì xem ảnh và tiếng bình thường nhưng khi chuyển kênh hoặc tắt máy thì máy lại trở về vị tri ban đầu.
em đã thay thử cao áp , nạp nhớ củng vẫn vậy , em kiểm tra abl cũng không thấy vấn đề gì .
mong các bác cao thủ chỉ giúp em với .
em xin chân thành cảm ơn
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
