Nguyên văn bởi binhnguyenbd
cám ơn tất cả AE mấy ngày qua đã nhiệt tình giúp đở nhưng gần như em đã quá mõi mệt với cái máy nầy ,mặc dù vậy trả lại cho khách thì càng ê hơn.em đã thay tổng , vert , thạch anh , chép lại nhớ , fpt nhưng dẫn chưa được gì .em đã đo điện thế từ vỉ máy đang chạy tốt và vỉ máy em đang sửa không có gì khác nhau . vi chỉ nhất là tại cực B của con kich là 0,2v ở vỉ chạy tốt còn vỉ em đang sửa thì lại là 0,8v làm cho cực c con kích tuột còn có 5v nên mất xung ngang .một lần nửa cám ơn rất rất nhiều sự giúp đở nhiệt tình của AE.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkhả năng cao áp đánh lửa ra đi em tổng rồi
- 1 like
Từ mình cũng đang ôm 2 em giống y bệnh của bác , 1 em TCL tổng 11135 và 1 em pananet tổng 11105 tất cả các nguồn cấp cho ic đều có nhưng tại chân H out volt cao cấp đến cực b của con kích sò ngang cao nên cực c bị tuột áp ,nên mát xung ngang. các bác ai đã làm qua xin chỉ giáo mang ơn rất nhiềuNguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcám ơn tất cả AE mấy ngày qua đã nhiệt tình giúp đở nhưng gần như em đã quá mõi mệt với cái máy nầy ,mặc dù vậy trả lại cho khách thì càng ê hơn.em đã thay tổng , vert , thạch anh , chép lại nhớ , fpt nhưng dẫn chưa được gì .em đã đo điện thế từ vỉ máy đang chạy tốt và vỉ máy em đang sửa không có gì khác nhau . vi chỉ nhất là tại cực B của con kich là 0,2v ở vỉ chạy tốt còn vỉ em đang sửa thì lại là 0,8v làm cho cực c con kích tuột còn có 5v nên mất xung ngang .một lần nửa cám ơn rất rất nhiều sự giúp đở nhiệt tình của AE.
đến bài mới nhất... hiểu bạn viết gì và các kụ góp ý gì em chết liền???
thay con tụ 1uf tại chân D của feet sửa méo gối chưa bácNguyên văn bởi binhnguyenbd Xem bài viếtmach meo goi tot fet irf630+dien tro ko dut ,con diod xuat ngang (mur460)bi thung em lay con khac cua may ss 21day thay vao cung ko ap phe ,thay ca ic nhova mo ma chinh lai cung ko duoc .bac co chieu nao nua ko gup e voi .e cam on
kiểm tra mấy con tụ đam và suất xem sao a mà máy bị co hay nở ra vậy aNguyên văn bởi binhnguyenbd Xem bài viếte thay roi chua duoc .cam on bac
a chịu khó viết dấu cho ae dể hiểuCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
ae cho e hỏi, E đang làm TV SAMSUNG 21Z50MN_TDA12025 chân chéo. Hình bị co ở phần dưới khoảng 5cm phần trên thì hơi giản ra. E đã làm hết các linh kiện xung quanh phần vert thay các diot nguồn +14 -14, các tụ lọc nguồn, nạp lại fw, thay thử luôn fly back, đã kiểm tra luôn chân IREF, chân VSC của ic xử lí mà máy vẫn chưa hết bệnh. ae ai đã gặp rồi cho e bài thuốc, thanks
các a cho e hỏi tý
tivi sam sung slimpit cs-21z45ml , tổng TDA 12156 loại cắm chân , sau khi thay ic tổng hoặc sau khi thay cao áp , thì mở lên màn ảnh nâu lên mặc dù đã có tiếng nói , sợi đốt đã sáng lom dom lên rồi , e điều chỉnh nhẹ nhàng G2 thì lên ngay nhưng nge chừng ko như ý muốn để sáng sau hoặc để nâu thì lại bị lại , sam sung rất hay bị như vậy, màn cong , màn phẳng , màn slim cũng rất hay bị , máy của e còn mới đèn còn đẹp nhé có a nào có cách hay khắc phục lỗi này ko à ? a e chúng ta cùng thảo luận nhé , e xin cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
bẹnh này chỉ ở IREF=39k thay ko đo và mạch hồi tiếp ở bcoong suất /tụ chân VSC thay ko đo :R302/R305/C301/c302 và điot boos cuối cùng là icNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtae cho e hỏi, E đang làm TV SAMSUNG 21Z50MN_TDA12025 chân chéo. Hình bị co ở phần dưới khoảng 5cm phần trên thì hơi giản ra. E đã làm hết các linh kiện xung quanh phần vert thay các diot nguồn +14 -14, các tụ lọc nguồn, nạp lại fw, thay thử luôn fly back, đã kiểm tra luôn chân IREF, chân VSC của ic xử lí mà máy vẫn chưa hết bệnh. ae ai đã gặp rồi cho e bài thuốc, thanks
thanks a, nhưng e đã thay R chân IREF, tụ chân VSC. thay diot boot, làm hết mạch vert rồi mà vẫn như cũ anh à, không biết có lỗi ic xử lí koNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbẹnh này chỉ ở IREF=39k thay ko đo và mạch hồi tiếp ở bcoong suất /tụ chân VSC thay ko đo :R302/R305/C301/c302 và điot boos cuối cùng là ic
rất hãn hữu chử yếu do linh kiện bị sai lêch trị số thôiNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtthanks a, nhưng e đã thay R chân IREF, tụ chân VSC. thay diot boot, làm hết mạch vert rồi mà vẫn như cũ anh à, không biết có lỗi ic xử lí ko
em chào các bác tren diễn đàn
tinh hinh la em nhận máy Samsung la32d450g1v máy bị nổ chì của mạch nguồn (str6052 và cao áp )còn cầu chì đầu vào AC thi ko đứt .
e kt thi ic ko hỏng và chỉ hỏng diot ghim nguồn dao động em thay thì có nguồn ra 5v,14v . điện áp tụ lọc nguồn 405v ,
em đóng tải vào thi khoảng 5s thi nổ lại càu chì (máy chưa kịp lên) nhưng ic nguồn ko chết .em cung đã tách mạch cao ap rồi nhưng vẫn vậy.
mong các bác trên diễn đàn giúp em với .
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
