Nguyên văn bởi vanthuc1986b
các a cho e hỏi ngu tý , e đang làm con sam sung CS-21Z45ML máy này bị méo gối e kt thấy chết con diot xung D408 , trên thân ghi MUR460 , E ko có con 460 nào để thay vào thì e lấy con D mắc ở chân C sò máy khác e hàn vào có được ko , hoắc kiếm con nào tương đương các bác chỉ e với
máy của e thì e hàn thử ko thấy đượcĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Xin chào cả nhà! em đang gặp kon samsung CS_21Z57ML, tổng dán 4 hàng chân. bị sự cố nguồn khét lẹt! anh em ai co sơ đồ kon này cho em xin với! cám ơn nhiều! nhân đây chúc anh em sức khỏe và có một năm gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.
DD:0982 470 874
kiếm cái vỉ mà ngó bạn àNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtXin chào cả nhà! em đang gặp kon samsung CS_21Z57ML, tổng dán 4 hàng chân. bị sự cố nguồn khét lẹt! anh em ai co sơ đồ kon này cho em xin với! cám ơn nhiều! nhân đây chúc anh em sức khỏe và có một năm gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
- 1 like
nếu có vỉ thì em còn làm phiền các bác làm gi cho mất công kiếm lúa của các bác! huhuhuNguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtkiếm cái vỉ mà ngó bạn à
DD:0982 470 874
đến giờ vẫn chưa được à, coi cháy con nào lát nữa m coi trong vỉ gởi số chứ sơ đồ thì m ko cóNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtnếu có vỉ thì em còn làm phiền các bác làm gi cho mất công kiếm lúa của các bác! huhuhuVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
- 1 like
xem dùm em con ic nguồn là con gi? và mấy con trở gần ic luôn! nổ banh cả ic. cám ơn nhiều!Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtđến giờ vẫn chưa được à, coi cháy con nào lát nữa m coi trong vỉ gởi số chứ sơ đồ thì m ko có
DD:0982 470 874
thử xem co đung koNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtxem dùm em con ic nguồn là con gi? và mấy con trở gần ic luôn! nổ banh cả ic. cám ơn nhiều!
- 1 like
có thấy gì đâu anh?Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử xem co đung ko
DD:0982 470 874
thử xem nó là cái nào nhé............................................... .........Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcó thấy gì đâu anh?Attached Files- SAMSUNG CL21Z50_TDA12176H.N3_2416_LA78045_5q0765_2.zip (1.24 MB, 0 lượt xem)
- SAMSUNG12120h CS21A530FL4XXV.zip (1.25 MB, 0 lượt xem)
- SAMSUNG 12136h CS21C511CLJXXV KS-BL-.zip (998.6 KB, 0 lượt xem)
- samsung_cs21z57m 12025_chassis_s16c.zip (1.25 MB, 0 lượt xem)
- SAMSUNG Slim 21A530 TDA12156H. DAN.zip (2.04 MB, 0 lượt xem)
- 3 yêu thích
cám ơn bác nhiều nhé!Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử xem nó là cái nào nhé............................................... .........
ma không co con nào giống hết bác ơi! kon của em chạy tổng TDA 12135h cơ! anh có sơ đồ nào có tổng này không anh? kon nguồn 6 chân mà không phải kon 6753.mành chạy kon 78045.
DD:0982 470 874
bác cần con dì thì đua hết lên em sem cho, em có vỉ đời này. bác cho thông tin con ic nguồn bao nhiêu chân luôn nhaNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtKHÔNG ANH EM NÀO CO SƠ ĐỒ KON NÀY CẢ? BUÔN QUÁ! NÓ Ở VỚI EM HỞN 15 NGÀY RỒI HUHUHU
- 1 like
con tổng tda 12135h, kon manh 78045, con nguồn 6 chan mà khong phai kon 6753. no nổ rồi chỉ con mỗi số 1xxxx không à. nó là loại nhỏ như 6753. nếu anh có vỉ thì đọc dùm em kon nguồn. hoặc có sơ đồ cho em xin!Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác cần con dì thì đua hết lên em sem cho, em có vỉ đời này. bác cho thông tin con ic nguồn bao nhiêu chân luôn nha
DD:0982 470 874
samsung ic nguồn 6 chân chỉ có duy nhất con w7650fNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcon tổng tda 12135h, kon manh 78045, con nguồn 6 chan mà khong phai kon 6753. no nổ rồi chỉ con mỗi số 1xxxx không à. nó là loại nhỏ như 6753. nếu anh có vỉ thì đọc dùm em kon nguồn. hoặc có sơ đồ cho em xin!
- 1 like
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
