CHÀO CÁC AC AI CÓ LƯỢC DỒ TIVI SAM SUNG CS--21M17ML /TỔNG TDA 9381 .CHO EM XIN , EM ĐANG RẤT CẦN SỰ GIÚP ĐỞ CỦA CÁC AC
HIỆN BÂY GỜI EM KT CÁC ÁP BT CÓ CHÉP FW TƯƠNG ĐƯƠNG MÀ KHÔNG CHẠY.VÂY CÁC AC CÓ CAO KIẾN XIN CHỈ BẢO .EMC ÁM ƠNNguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtCHÀO CÁC AC AI CÓ LƯỢC DỒ TIVI SAM SUNG CS--21M17ML /TỔNG TDA 9381 .CHO EM XIN , EM ĐANG RẤT CẦN SỰ GIÚP ĐỞ CỦA CÁC AC
lấy cái vỉ tét qua đèn khác điNguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtHIỆN BÂY GỜI EM KT CÁC ÁP BT CÓ CHÉP FW TƯƠNG ĐƯƠNG MÀ KHÔNG CHẠY.VÂY CÁC AC CÓ CAO KIẾN XIN CHỈ BẢO .EMC ÁM ƠN
cám ơn anh đả góp ý để em thửNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtđúng là kg nên thay mới sẽ làm mất thẩm mỹ của máy và cũng kg hoàn thiện bằng mạch''zin'' của máy.nhưng có nhiều trường hợp phải làm vậy thôi bạn ạ,nểu bạn có làm thực tế....đắng cay lắm bạn ơi,những ai đã làm qua nguồn tv samsung chắc cũng biểt kg dễ đâu....kg phải pan nào mình cũng sửa được.chúc thành công.
cám ơn anh để em thử ahNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtlấy cái vỉ tét qua đèn khác đi
mong các a giúp e con này với
tv sam sung CS-21K40ML , chạy tổng TDA 12136PS , mở lên có phông xanh có hiển thị , cắm ăng ten vào ko có ảnh ko có tiếng , màn đen xì , hiển thị bình thường , điều khiển bình thường , máy bị cả chế do AV/TV
e kt kỹ phần ABL chưa phát hiện được gì ạ , a nào làm pan này rồi hướng dẫn e với , e xin cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Model CS-29Z45M1 bị lỗi lỏng mạch ko lên nguồn.
Em chấm lại mạch lên thì thấy bệnh như hình (cả khung hình tụt xuống nửa dưới. Do ở thống nhất Đồng nai - cách tiệm e tới 100km nên ko thể mang về. E chỉ có mỏ hàn vói đồng hồ luôn bỏ sẵn trong cốp xe. Bác nào giúp e chẩn bệnh sơ sơ giùm e để e xắp xếp ạ. Xin cám ơn ạ.
semmmmmmmmmmm sssssssssssssssssssssssssNguyên văn bởi 0909272412 Xem bài viếtModel CS-29Z45M1 bị lỗi lỏng mạch ko lên nguồn.
nhân tiện nhờ bác đo xem thử B+ có phải bằng 140v ko giúp m với, chả là đang có một con giống này chết vert làm xong rồi nhưng chưa dám giao. trên vỉ ghi 130 nhưng m đo thì là 140Nguyên văn bởi 0909272412 Xem bài viếtModel CS-29Z45M1 bị lỗi lỏng mạch ko lên nguồn.
Em chấm lại mạch lên thì thấy bệnh như hình (cả khung hình tụt xuống nửa dưới. Do ở thống nhất Đồng nai - cách tiệm e tới 100km nên ko thể mang về. E chỉ có mỏ hàn vói đồng hồ luôn bỏ sẵn trong cốp xe. Bác nào giúp e chẩn bệnh sơ sơ giùm e để e xắp xếp ạ. Xin cám ơn ạ.Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
- 1 like
nguồn samsung chỉ 120 đến 125v thôi bác ôi. sem lại ccon điện trở từ B+ tới con l431. thay tụ lọc nguồn 12vNguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtnhân tiện nhờ bác đo xem thử B+ có phải bằng 140v ko giúp m với, chả là đang có một con giống này chết vert làm xong rồi nhưng chưa dám giao. trên vỉ ghi 130 nhưng m đo thì là 140
chết sò vậy thì thay cục FBT đi thôi ,Nguyên văn bởi nguyenchitam Xem bài viếtAe giup em cai sam sung 21m17ml chet cong anh sang ,da kt va thay 2499 vao vua len snh sang chet ngay ,thay cong nguon 5802 chay duoc nhung nong qua,da kt thay thu cso damper .dien tro nguon 16v cap drive
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
