ae làm như bạn longdanang la ok
tivi sámung cw 5083z bị cắt dao động dòng cần giúp đỡ
Chào các bạn đồng nghiệp mình đang sửa tivi samsung cw 5083z máy bị cắt dao động.
Hiện tựong bật máy đền nguồn chớp chớp vài giây rồi chạy được vài giây lại cắt đèn nguồn tiếp tục nháy đến khi đỏ hẳn lại chạy rồi lại tiếp tục cắt như trên, mang các bạn đồng nghiệp giúp đỡ mình khắc phục pan, mình đã tháo hẳn sò dòng ra máy vẫn bị hiên tương trên đo B+ và C sò dòng vẫn có đủ điện áp nhưng cứ nhấn mở máy đo có dao động nhưng lại bị cắt dao động ngay lập tức.
khi máy vừa chạy dc thì bạn tranh thủ đo nhanh xem các nguồn bên thứ cấp ra sao? B+ có bị sụp áp hay ko? các đường 5v,9v 24v có vấn đề gì ko...đo tại b sò nhiêu v? tại BE sò có khoảng 2>3v ko...phải kiểm tra từ từ mới biết pan chứ bạn??Nguyên văn bởi samuenvn85 Xem bài viếtChào các bạn đồng nghiệp mình đang sửa tivi samsung cw 5083z máy bị cắt dao động.
Hiện tựong bật máy đền nguồn chớp chớp vài giây rồi chạy được vài giây lại cắt đèn nguồn tiếp tục nháy đến khi đỏ hẳn lại chạy rồi lại tiếp tục cắt như trên, mang các bạn đồng nghiệp giúp đỡ mình khắc phục pan, mình đã tháo hẳn sò dòng ra máy vẫn bị hiên tương trên đo B+ và C sò dòng vẫn có đủ điện áp nhưng cứ nhấn mở máy đo có dao động nhưng lại bị cắt dao động ngay lập tức.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Hình như đời này chửa có con R này thì phảiNguyên văn bởi h_son Xem bài viếtchào bạn !
bạn k/tra đường hồi tiếp nguồn R khoảng 130k nó tăng trị số đó bạn ơi !
chúc bạn thành công !Phương -Hải Dương
Fb
Bạn xem giúp có phải đấu mạch như hình vẽ ko, chân B của A1015 nối trực tiếp vô IC hay cần nối tiếp thêm điện trở ko? Xin cám ơn.Nguyên văn bởi LongDaNang Xem bài viếtThế này nhé: Bạn vào service rồi vào dòng AKB chỉnh cho nó = 1 thì hết ngắt chói ngay. Nếu đèn bạn yếu quá kô mở service đươc thì mượn đèn khác chỉnh xong rồi gắn lại đèn cũ .Tuy nhiên cách làm này thì hình kô còn chói như cũ nữa.
Chỉ có cách can thiệp vào đường IK là kô bị giảm chói. Vấn đề này tôi có nói bên luồng chia sẽ kinh nghiệm của bạn LongTCL rồi(Trang 25)
bạn kiểm tra nguồn 15v 5v có bị giật ko nếu ko có vấn đề gì thì bạn lần ngược lại phần dao động đòng để kiểm traNguyên văn bởi samuenvn85 Xem bài viếtChào các bạn đồng nghiệp mình đang sửa tivi samsung cw 5083z máy bị cắt dao động.
luu ý rút hẳn sò đòng ra để làm khi nào máy ko cắt dao động nữa thì hẵng lắp vào
theo mình thì máy của bạn 80% là chết IC vitinh rồi
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
