mình đang gặp tv samsung29z57hz hình ảnh bình thường chạy một lúc thi mất tiếng xem qua đầu kts mình kiểm tra khĩ rồi khi mat tiếng kich vao ic công suất tiếng tốt!đầu tốt!ai biết mạch mute gắt trên vi vi xu lý bảo minh với!hay ai gặp bệnh này rồi bảo mịnh với !tắt đi bật lên lại có tiếng bình thường 2 phút hay nửa tiếng lại mất!hicc. hic.. hãy mail cho mình:tunglanctp@yahoo.com
CRT Samsung SlimFit CS-21Z40ML, co dọc còn khảng 10cm ở giữa
Hôm nay mình gặp con CRT Samsung SlimFit CS-21Z40ML
Bệnh: còn tiếng, các nút chức năng ĐK tốt (cả remote), màn hình bị co đều cả trên và dưới chỉ còn khoảng 10cm, nhìn vẫn thấy hình méo bên trong đám "bầy nhầy" đó; cuộn lái có tiếng rít.
Khi vừa bật nguồn chỉ có 1 lằn sáng, sau khảng 2 giây thì bung ra như nói trên.
Kiểm tra: nguồn +/- 16,5V cho IC dọc (LA78045) đủ, vị trí điốt nắn cho IC dọc và vị trí IC dọc thấy mạch bị đổi màu (đo điốt thấy bt); đo các linh kiện thuộc mạch dọc không có con nào đứt, chập; toàn máy không có con nào nóng quá.
Đã thay thử IC dọc, tụ lọc nguồn cho IC dọc (C304, C306) và tụ C307, C308 vẫn không thay đổi gì.
Máy dùng ít còn khá sạch, mình nhận thì còn nguyên tem BH, không có LK nào lỏng, hở chân (gõ vô tư).
Mình có sơ đồ con TV này (chassis KS9D) mà dò mãi không ra.
Lần trước gặp con LG Model RT-17FB75V - CHASSIS MC-049B bệnh cúng giống thế này, thay IC dọc (TDA4863AJ) ăn ngay - đã hỏi ở 4um này.
Bạn nào gặp pan này rồi hướng dẫn giúp.
Cám ơn.
bạn trình bài củng rất kĩ.nhưng còn ic tongxxxxx.bạn làm theo cách của mình thử sao.(bạn dò chân ic tổng có chan v out bạn hút chống chân này ra.bạn lấy tay kít vao ic dọc xem màn hình có bung ra không.nếu bung ra là hư bênh ictoongr và nhớ.cách 2 bạn dò từ dóc dọc về ic dọc có con điện trở khoang 1 om đến 3 om tùy theo máy.bạn tìm con R nào bằng om thì mắt song song lên.chừng nao bung đủ thì ok.chúc bạn thành công.nhớ báo lại nhaNguyên văn bởi unngan Xem bài viếtHôm nay mình gặp con CRT Samsung SlimFit CS-21Z40ML
Cám ơn.muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Cái quan trọng nhất là yoke bạn nên thử, nếu là dây nhôm thì 100% là nó rồi.Nguyên văn bởi unngan Xem bài viếtHôm nay mình gặp con CRT Samsung SlimFit CS-21Z40ML
Cám ơn.
Chào các bạn.
Cám ơn tất cả các bạn đã góp ý nhiệt tình.
Con TV này mình vẫn chưa làm vì đang nhận được mấy con máy in; đầu KTS, DVD; nồi cơm đện tử dễ làm hơn nên tập trung "cày" cho xong đã.
Mai lại bận đi trực, có lẽ phải vài hôm nữa mới xử lý đến em nó.
Sau lúc mình hỏi mình KT lại thấy đường áp âm 16,5V hơi thấp (khoảng -15V), tháo bỏ IC thì đủ -16,5V. Không lẽ mình mua phải con IC chết hoặc còn hỏng chỗ nào làm chết IC. Khi lắp mình đã xả điện tất cả các tụ lọc nguồn rồi.
Mình cũng đã test yoke bằng mạch chuyên dụng, thấy vẫn tốt. Em nó là hàng SlimFit liệu thay yoke thường vào có được không?
Thêm nữa: lấy remote của con z45 bấm để vào service không thấy chớp đèn (các nút chức năng khác đều dùng được. Liệu có hỏng nhớ?
Bạn nào có FW của con này up lên mình xin về ghi thử.
Chân vert của IC tổng (TDA9351PS) là P21, P22. ÁP của nó thế nào? Đường này chỉ có mấy LK mình đã KT hết rồi.Nguyên văn bởi Phuc-Phuong Xem bài viếtkiểm tra các chân liên quan đến vert của ic tổng.
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
