  • Tôi đi tìm sơ đồ cho CS-20H4S mà không thấy, ai có không thì gửi giúp cho chúng tôi với. Tôi chỉ có sơ đồ của đời CS-20H3ZS, CS-20S4SS,... đưa ra cho các bác tham khảo.
    Samsung CS-20H3ZS.pdf - 4shared.com - document sharing - download
    • tv samsung 21" phang bi meo goi
      minh co tv samsung 21" phang IC tong (TDA9381..) thay den pana, bi meo goi. Hai canh trai,phai co lai nhu vong cung anh em nao biet chi dum. thanks
      • Nguyên văn bởi libi Xem bài viết
        minh co tv samsung 21" phang da thay den pana bi meo goi. anh em nao biet chi dum. thanks
        bạn phải nói rỏ là méo gói như thế nào.bung ra hay co vào ,mà thẳng hay ngay.ic tổng là gì (9381....)như vậy ae mới giúp dc cho bạn).
        muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
        thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
        DT:0974.70.4444
          ui trời thay đèn pana vào thì có chỉnh đến tết cũng ko hết đc méo
          sửa chữa chuyên nghiệp
          ĐIỆN TỬ CAO CẤP
          ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
          381 cổ nhuế từ liêm hà nội
          LH:0912207471-0163 886 8866
               Đèn PANASONIC khó chịu lắm, bạn nên chuyển hướng thì hơn.
            email:
            • gần tết rồi.bạn cứ chỉnh đi tết là được.mà bạn gọi secvit chưa.
              • Nguyên văn bởi langmang2007 Xem bài viết
                Câu trả lời rất hay.nhưng chắc phải vài cái tết nữa.
                Bạn nên chyển hướng kó vô cùng
                Phương -Hải Dương
                Fb
                • đèn pana nhưng lái tia ss thì được chứ lái tia của pana sao bỏ vào mạch ss được hè.
                  có công mài sắt có ngày đau tay
                    mạch méo gối của Samsung và Philips là mạch méo gối sửa dạng sóng , mạch méo gối Pana và sony là mạch méo gối điện áp tích cực
                    đây là 2 dạng mạch méo gối khác nhau
                    vậy muốn lắp đèn pana sang ss phải lấy lái tia của ss nó mới hợp với nạch méo gối ss "như vậy ảnh không đẹp và có thể nhiễm từ "
                    Muốn lắp đèn pana lên vỉ ss mà không bị nóng sò và không méo gối bạn phải độ mạch méo gối tích cực cho nó
                    có 4 loại mạch méo gối :
                    -1- sủa bàng xung méo gối do IC tổng được tích hợp sẵn W
                    -2- sửa bằng xung mành và xung dòng để hình thành sóng che ,
                    -3- sửa bằng IC chuyên dùng
                    -4- méo gối sửa dạng sóng xung H
                    http://baohanhbeptu.vn
                    ĐT: 0967 403 123
                    • mình đang sửa con Sam sung cs21a530,máy mất dao động,dùng khiển bật power đèn nháy cái rồi thôi,máy của mình lại dùng ic tổng tda12156,ko giống mấy sơ đồ trên(dùng tổng 12157,12120),ae có sơ đồ + FW con sam sung cs21a530 chạy tổng TDA12156,nhớ 24c16,ic dọc LA78141,nguồn 5Q0765 cho mình xin,MÌNH CẢM ƠN!!!
                      Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                      • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                        ông anh nói các cái cao siêu quá bọn em chịu.bọn em chỉ biết co giãn thì chỉnh bằng tụ .ố thì chỉnh bằng nam châm.
                        ĐIỆN TỬ CAO CẤP
                        • cam on cac ae da giup,minh da mo servic roi ,may chay duoc 6 thang roi,nay khach yeu cau Lam tot hon.
                          • Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
                            Bạn coi giống không nhé .
                            LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
                            • cảm ơn bạn,nhưng ko giống,máy này ic tổng ko pải là dán,chỉ có 64 chân(các sơ đồ ở trên ic tổng là ic dán,80 chân
                                Có cái tương đương , bạn qua bên tuyển tập sơ đồ lấy nhé: http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post464366
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
