Nguyên văn bởi hongquang80
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
trong mạch này không thấy lắp đ 922 không biết loại n này hay chết con nào.mà e đo tại chân 4 ic nguồn đến châ opto ở bên sơ cấp có điện áp là 24v khi rơ le đóng khi ngắt rơ le thì điện áp lại dao động từ 13 đến 17v kim đồng hồ lên xuống nhịp nhàng.
xin giúp đỡ.Last edited by hongquang80; 18-10-2014, 10:04.
chào các bác trên dđ e có cái tivi jvc av-16n83, ic tổng tb1226en , ic khiển m37212m8-065sp ,tình trạng máy bật lên nó nằm ở chế độ av và chạy khoảng 2 phút thì nó ngắt, nó ngắt nó hiện chữ x-ray..........
mong các bác chỉ giúp dùm em chứng bệnh này em xin cảm ơn các bác trước nhak.........Ở Đời phải biết thứ tha
Chỉ có muốn ngủ chả tha đêm nào
bthuwr fw nhéNguyên văn bởi thovinh443 Xem bài viếtchào các bác trên dđ có file rom tivi jvc này cho em xin với model av-16n83, ic tổng tb1226en , ic khiển m37212m8-065sp , em cảm ơn các bác nhiều..............Attached Files
Bác mr Anh có vợ ko bác, e thấy bác thức khuya dử trời.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbthuwr fw nhé
Mấy bác cho em hỏi con jvc k2172 chạy tổng 1226 khiển 37212 mở máy lên b+75v kich mở nguồn thì lên 115 dao đông k có sau 5giây thi trở về 75v.đo các nguồn 5v 8vcó khi kick mở nguồn 8v mất sau khi nguồn bi.. cup.em nghĩ bảo vệ nhưnv k biết nó nằm ở đâu mong được sự giúp đỡ .thank cac bac nhiều.Last edited by camnhung588; 02-11-2014, 18:53.
chắc giống chassisNguyên văn bởi camnhung588 Xem bài viếtmấy bác trên dđ có so đồ con jvc k2172 chạy 1226 vxl m37212 làm on cho em xin em đang rất cần.thank các bác nhiều.em đang cần tim mạch bảo vệ mấy bác giú`p em
lại bệnh lỏng chân rồi, mình có con jvc av29s357 dùng nguồn 6554, ic tổng tda12063 bi xì cao áp và đã thay cao áp, ic mành, hở tải B+ mà relay vẫn đóng ngắt 3 lần rồi về stanby, đèn báo nguồn sáng bình thường,ai biết fan này chỉ dùm, nguyên lý mach bảo vệ thế nào, có sơ đồ cho mình xin, cách sưa fan này, xin cảm ơn
thằng jvc bệnh ngắt bảo vệ khó chơi lắm đó.......Nguyên văn bởi thanglan Xem bài viếtem co con jvc 21 cung.ko nho dõ đời nào lữa.bat lên máy chạy bt khoảng 30p ngắt.diện áp đầy đủ hết.nó bi sao vậy.giúp em
hôm nay, 17:01 -
hôm nay, 16:53 -
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
