Nguyên văn bởi vungtau_tv
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
Cảm ơn Đàn anh quan tâm, em vẫn phà phà. Vào fb của anh cho em xin ít FW led nha anh. cái nào cũ là cũ mới là mới, hihihhh anh trai.Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtKhoẻ kg đồng chí?Cv hồi này sao rồi?"Chung tình"với dđ quá nhỉ ^_^
Có khó khăn về cắt tab anh cứ ib cho em nhá. Mùa này lạnh nên em rảnh lém hihihii
Chắc làm anh ở tuổi tác thôi,nghề nghiệp thì mình kg bằng cậu được.Hồi này đang tạm nghỉ làm một thời gian vì chuyển nhà lên TP,khi có dịp gặp ae ucf.Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtCảm ơn Đàn anh quan tâm, em vẫn phà phà. Vào fb của anh cho em xin ít FW led nha anh. cái nào cũ là cũ mới là mới, hihihhh anh trai.
- 1 like
toi dang gap truong hop nhu vay.Nguyên văn bởi minh@ Xem bài viếtlại bệnh lỏng chân rồi, mình có con jvc av29s357 dùng nguồn 6554, ic tổng tda12063 bi xì cao áp và đã thay cao áp, ic mành, hở tải B+ mà relay vẫn đóng ngắt 3 lần rồi về stanby, đèn báo nguồn sáng bình thường,ai biết fan này chỉ dùm, nguyên lý mach bảo vệ thế nào, có sơ đồ cho mình xin, cách sưa fan này, xin cảm ơn
đời này thay ic khiển ko đúng hết số máy cũng mất tiếng. ic khiển phải đúng số dong trên và dướiNguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtMình đang sửa cái JVC 21W83B khiển TDA9386 Công suất tiếng AN7585 IC STEREO MM1492A bị mất tiếng đã thay ic công suất và ic Stereo rồi mà vẫn im re,,lấy tay kích vào ic công suất có tiếng rẹt rẹt ở loa ..ae ai làm qua pan này rồi xin giúp mình với
- 1 like
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtđời này thay ic khiển ko đúng hết số máy cũng mất tiếng. ic khiển phải đúng số dong trên và dưới
Máy này tuy lâu rồi nhưng chưa mở tem bác ơi,mới lần đầu bung máy tất cả điều còn zin hết.IC khiển còn zin chưa thay
DĐ:-
bác đã hàn kỹ lại cụ tổng chưa. gần công xuất có 2 con đèn mute dán bác kiểm tra chưaNguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viết
JVC 21b16 role đóng ngắt 3 lần rồi im luôn, lúc role đóng ngắt thì dao động ngang cũng có rồi mất theo. Đo chân 2 của ic971 có nguồn cấp trước 3.3v. Chân power thì có 4v rồi mất theo role. E đã thay thử ic vẹc, ic nhớ và cao áp mà vẫn ko dc, mong m.n giúp đỡ
kiểm tra điện áp 185v công suất sắc thế nào rồi , và áp RGB từ IC tổng ra bo đuôi bao nhiêu vậy bác ?Nguyên văn bởi lechanhtin Xem bài viếtcác bác làm qua bệnh này rồi giúp em với. jvc av-21w315bk tổng TDA12010h tình hình là nó lên màn hình sáng rực đã hút chân g2 ra rồi mà nó vẫn còn ánh sáng đã dùng đèn khác test mà vẫn vậy.bác nào gập qua rồi chỉ em ti
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
