em co con ti vi jvc no bi mat choi man toi thui nhung bam hien thi van len ic dao dong va vi su ly ko viec gi mong bac nao cao chan chi giao din da ta da ta
Mình cũng gặp pan này một lần rồi. Kiểm tra lại mạch nhớ, thay thử IC nhớ.
bạn bấm dislpay trên remote là xong.nếu rảnh thì thay nhớ
Bấm display để xóa hiển thị ? Màn hình vẫn tối đen.
TV JVC của bạn đời nào. Có loại dùng IC chuyển mạch cho tiếng, còn chuyển mạch video nằm chung trong IC giải mã. Trường hợp pan của bạn, không có hình nhưng âm thanh còn không ? Thay thử IC nhớ chưa ?
mình gặp một số trường hợp mất hình nhưng vẫn có hiển thị, toàn là của tivi samsung. Nguyên nhân là do con trở khoảng 120k nối từ nguồn 125v xuống chân ABL của cao áp bị mất trị số(điện trở tăng cao 1M)! bạn thử kiểm tra xem!!!
Thông thường máy jvc pan này là bệnh đặc hiệu bạn bấm thử display chưa?
Cách đây 1 tuần, mình nhận 1 TV JVC 14. Pan mất hình. Bấm Menu, có hiển thị, Bấm display, xóa hiển thị. Hình vẫn không có.....Cuối cùng, thay nhớ thử. Có hình trở lại.
Có thể bạn nói đúng. Nhưng mình chưa gặp. Nhưng sẽ ghi nhớ ý kiến bạn, nếu gặp model khác, mình sẽ thử. Thank !
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
