em co con ti vi jvc no bi mat choi man toi thui nhung bam hien thi van len ic dao dong va vi su ly ko viec gi mong bac nao cao chan chi giao din da ta da ta
Mình cũng gặp pan này một lần rồi. Kiểm tra lại mạch nhớ, thay thử IC nhớ.
bạn bấm dislpay trên remote là xong.nếu rảnh thì thay nhớ
Bấm display để xóa hiển thị ? Màn hình vẫn tối đen.
TV JVC của bạn đời nào. Có loại dùng IC chuyển mạch cho tiếng, còn chuyển mạch video nằm chung trong IC giải mã. Trường hợp pan của bạn, không có hình nhưng âm thanh còn không ? Thay thử IC nhớ chưa ?
mình gặp một số trường hợp mất hình nhưng vẫn có hiển thị, toàn là của tivi samsung. Nguyên nhân là do con trở khoảng 120k nối từ nguồn 125v xuống chân ABL của cao áp bị mất trị số(điện trở tăng cao 1M)! bạn thử kiểm tra xem!!!
Thông thường máy jvc pan này là bệnh đặc hiệu bạn bấm thử display chưa?
Cách đây 1 tuần, mình nhận 1 TV JVC 14. Pan mất hình. Bấm Menu, có hiển thị, Bấm display, xóa hiển thị. Hình vẫn không có.....Cuối cùng, thay nhớ thử. Có hình trở lại.
Có thể bạn nói đúng. Nhưng mình chưa gặp. Nhưng sẽ ghi nhớ ý kiến bạn, nếu gặp model khác, mình sẽ thử. Thank !
