em co con ti vi jvc no bi mat choi man toi thui nhung bam hien thi van len ic dao dong va vi su ly ko viec gi mong bac nao cao chan chi giao din da ta da ta
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
Nguyên văn bởi electronicph Xem bài viếtmac coui wua minh chua thay tv nzao mat choi ma hien thi van len la sao ban?
Nguyên văn bởi boycool Xem bài viếtem co con ti vi jvc no bi mat choi man toi thui nhung bam hien thi van len ic dao dong va vi su ly ko viec gi mong bac nao cao chan chi giao din da ta da ta
Nguyên văn bởi saigondo Xem bài viếtbạn bấm dislpay trên remote là xong.nếu rảnh thì thay nhớ
TV JVC của bạn đời nào. Có loại dùng IC chuyển mạch cho tiếng, còn chuyển mạch video nằm chung trong IC giải mã. Trường hợp pan của bạn, không có hình nhưng âm thanh còn không ? Thay thử IC nhớ chưa ?
Nguyên văn bởi dt.thuan Xem bài viếtBấm display để xóa hiển thị ? Màn hình vẫn tối đen.
Nguyên văn bởi saigondo Xem bài viếtThông thường máy jvc pan này là bệnh đặc hiệu bạn bấm thử display chưa?
Có thể bạn nói đúng. Nhưng mình chưa gặp. Nhưng sẽ ghi nhớ ý kiến bạn, nếu gặp model khác, mình sẽ thử. Thank !
Nguyên văn bởi boycool Xem bài viếtthank you cac nhe em tim ra dung nhu vay roi
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
