Nguyên văn bởi tri thuc
cám ơn bác nhiều lắm,chúc bác và gia đình nhiều sức khỏe.Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtic nguồn 7 chân - W6554A.
chào các bác cùng anh em trên d đ em xin các b c ae trợ giúp em con LG 21FX5RGE tổng LG 631 9R nhớ 24c16 pan bệnh mất mầu cả VIDEO và TIVI em đã lạp lại nhớ và đã cày hết đường AFC và ABL đã thay thạch anh giao động mầu và vào sevicen chỉnh mãi mà không được nhưng cứ vào chế độ sevicen thì phần VIDEO có mầu khi thoát khỏi chế độ sevicen thì lại mất mầu ngay bác nào đã gặp pan này xin trợ giúp em với cảm ơn các bác nhiều
bác bỏ con rôm đó đi lấy con mới chép rôm là ok thôi. vào menu kiểm tra lại mầu mè sem saoNguyên văn bởi thethom Xem bài viếtchào các bác cùng anh em trên d đ em xin các b c ae trợ giúp em con LG 21FX5RGE tổng LG 631 9R nhớ 24c16 pan bệnh mất mầu cả VIDEO và TIVI em đã lạp lại nhớ và đã cày hết đường AFC và ABL đã thay thạch anh giao động mầu và vào sevicen chỉnh mãi mà không được nhưng cứ vào chế độ sevicen thì phần VIDEO có mầu khi thoát khỏi chế độ sevicen thì lại mất mầu ngay bác nào đã gặp pan này xin trợ giúp em với cảm ơn các bác nhiều
CẢM ƠN BÁC em vừa thử nhưng vẫn không được nhưng em vào FSC SW chỉnh thì av không mất mầu nữa nhưng ti vi thì vẫn bị mất mầu mong các bác giúp emNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác bỏ con rôm đó đi lấy con mới chép rôm là ok thôi. vào menu kiểm tra lại mầu mè sem sao
chepppppp thử,,,,,,,,,,,,,,,Nguyên văn bởi thethom Xem bài viếtCẢM ƠN BÁC em vừa thử nhưng vẫn không được nhưng em vào FSC SW chỉnh thì av không mất mầu nữa nhưng ti vi thì vẫn bị mất mầu mong các bác giúp emAttached Files
cảm ơn các bác em lạp và sử trên sevicen mai không được sau chỉ được av là có màu còn tivi thi vãn không có bảo khách dùng đầu số thôi ần tết rồi mất thời gian quá thì chết chúc các bác và anh em có cái tết vui vẻ cảm ơn anh em nhiềuNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtchepppppp thử,,,,,,,,,,,,,,,
E có con lg kv-xf21m80 bệnh rất lạ cb ạ mở công tác nguồn đèn nguồn cứ nháy rồi nháy cứ vậy kiểm tra b+ có 100v điện áp chân b đèn kích dòng có khoảng 0.3 v nhưng có lại mất và cứ như vậy nhưng tự nhiên nó lại chạy ko phải lỏng e đã hàn lại ic tổng và nguồn nhưng vẫn ko đc đã nhổ đèn q16 nhưng vẫn thế tự nhiên nó chạy lắc vỉ ko vấn đề gì nhưng tắt đi lại cứ nháy vậy rồi ít phút sau lại chạy ic tổng là EAN57153402 IC MÀNH LA78141 Các bác giúp với ạ
đã tết đâu mà nghỉ bác ơi ....!!Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtCác bác nghỉ tết hết rồi à
nhìn model máy thì như SONY , vật mà lại là LGNguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtE có con lg kv-xf21m80 bệnh rất lạ cb ạ mở công tác nguồn đèn nguồn cứ nháy rồi nháy cứ vậy kiểm tra b+ có 100v điện áp chân b đèn kích dòng có khoảng 0.3 v nhưng có lại mất và cứ như vậy nhưng tự nhiên nó lại chạy ko phải lỏng e đã hàn lại ic tổng và nguồn nhưng vẫn ko đc đã nhổ đèn q16 nhưng vẫn thế tự nhiên nó chạy lắc vỉ ko vấn đề gì nhưng tắt đi lại cứ nháy vậy rồi ít phút sau lại chạy ic tổng là EAN57153402 IC MÀNH LA78141 Các bác giúp với ạĐIỆN TỬ ANH TUẤN
có lẽ nhà sản xuất họ in nhầm model máy ........Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
Em có nhận sửa Tivi LG 21FU4RG chạy IC LV76213 IC vert LA78141 bệnh của nó chỉ sáng 2/3 màn hình như hình đính kèm IC này chạy một nguồn 26V. em đã thay IC vert mới, đã thay cuộn lái tia, các linh kiện xung quanh IC 78141 nhưng chưa phát hiện gì. đã chép ROM, Thay Flyback, IC xử lý thì em chưa thay thử không biết PAN này có do VXL không. cao nhân nào đã sửa qua PAN này xin chia sẻ giúp em.
Em đã kiểm tra dò mạch, kiểm tra linh kiện liên quan 2 ngày rồi nhưng vẫn chưa tìm ra pan. hic.
BÁC tháo từng con điện trở ra đo cho kỹ lại sẽ ra bệnh thôi. có mấy con phần mành thôi ấy màNguyên văn bởi laodaiprod Xem bài viếtEm có nhận sửa Tivi LG 21FU4RG chạy IC LV76213 IC vert LA78141 bệnh của nó chỉ sáng 2/3 màn hình như hình đính kèm IC này chạy một nguồn 26V. em đã thay IC vert mới, đã thay cuộn lái tia, các linh kiện xung quanh IC 78141 nhưng chưa phát hiện gì. đã chép ROM, Thay Flyback, IC xử lý thì em chưa thay thử không biết PAN này có do VXL không. cao nhân nào đã sửa qua PAN này xin chia sẻ giúp em.
- 1 like
Cảm ơn anh đã phản hồi.Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtBÁC tháo từng con điện trở ra đo cho kỹ lại sẽ ra bệnh thôi. có mấy con phần mành thôi ấy mà
Em đã hút từng con ra đo rồi nhưng cũng ko phát hiện gì anh ơi.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
