  • Máy của em chưa sửa được nhưng nguồn của nó tốt..
    Em chỉ giúp được phần đó thôi.Bác nói "khoe" nghe ghê quá..
    • Chào ae mình cũng đang gặp một con TCL chạy nguồn K2645 dao động nguồn 44608, hiện tượng chay được khoảng 10 phút thì nguồn 110v bắt đầu tụt còn khoảng 70v rồi lại đủ 110v, mình cắt tải thử bằng bóng điện 60w thì nguồn không chạy đường B+ chỉ ra được tầm 10v, mình đã kiểm tra đường hồi tiếp thay thử apto, R47k mà vẫn không được vậy ae nào biết giúp mình với cảm ơn ae nhiều.
      • Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viết
        bạn cô lập nguồn ra.cho nó chạy rồi mới hàn bóng đèn vào xem sao?có j báo lại
        • Nguyên văn bởi viet051983 Xem bài viết
          Khi mình tháo bóng ra thì nguồn chạy bình thường 110v đủ, tắt đi hàn bóng vào nguồn không chạy.
          • chào các Bác! Mong các bác giúp đỡ em với ah! Hiện em đang làm con tivi TCL model: 21HT99, Tổng: 8823 ,IC nhớ 24c08 nó bị Pan như sau: khi chuyển sang hệ AV thì có tiêng rồ giống như bên hệ tivi khi chua có tín hiệu anten( hệ tivi chạy binh thường có cả tiêng lẫn hinh).Em đã thay thử Nhớ và IC 4066, kiểm tra các Q607,608,606,609,603 đều binh thường. Rất mong nhận được sự quan tâm của các Bác,em xi chân thành cảm ơn! Chúc cả nhà vui vẻ ,hạnh phuc1
              Có ae nào ghé qua giúp mình với khách họ thúc quá mà mình làm mãi vẫn chưa được.
                bạn thay thử nguồn 3 dây xem có sụt kô rùi tính tiếp
                  bạn thay 3day hoặc 5 dây cho nhanh.
                  chú ý; kt biến áp nguồn xem fe có hở k...
                  ĐT:0917.050.886
                  • chào các Bác! Mong các bác giúp đỡ em với ah! Hiện em đang làm con tivi TCL model: 21HT99, Tổng: 8823 ,IC nhớ 24c08 nó bị Pan như sau: khi chuyển sang hệ AV thì có tiêng rồ giống như bên hệ tivi khi chua có tín hiệu anten( hệ tivi chạy binh thường có cả tiêng lẫn hinh).Em đã thay thử Nhớ và IC 4066, kiểm tra các Q607,608,606,609,603 đều binh thường. Rất mong nhận được sự quan tâm của các Bác,em xi chân thành cảm ơn! Chúc cả nhà vui vẻ ,hạnh phuc có Bác nao giup em với
                    • Nguyên văn bởi tiepqn1984 Xem bài viết
                      Bạn nạp lại nhớ xem,,,,
                      • Nguyên văn bởi Dtamax Xem bài viết
                        Mình đã thử bằng nguồn 3 dây của trung quốc thì thấy máy chạy đươc khoảng 1h rồi mà chưa bị, nhưng mình vẫn muốn làm zin vì nguồn 3 dây điện yếu sợ " tèo" mất.
                          vậy là do nguồn rồi....kiểm tra lại đừong mở nguồn xem có con đèn nào rỉ k ?opto?tóm lại kiểm tra thứ cấp là ok
                          • con lcd 22e9b của mình lúc đầu bật lên màn hình xanh sau đó chuyểng sang đen rồi lem từ từ cho hết màn hình khoảng vài phút sau thì lên hình ảnh vẫn bình thường, sd được 1 thời gian thì bây giờ ko còn lên hình được chỉ nghe tiếng, ko biết bị hư màn hình hay bệnh gì mong các bạn giúp đỡ, mà giá màn hình em này bây giờ bao nhiêu vậy các bạn
                              Cảm ơn nhiều nhưng vì khách hối quá mình cho nguồn 3 dây vào để khách đưa về xem rồi.
                              • hê hĩ ,các bác cho em hoi /cái nguồn 3 dây hoặc năm dây ,các bác mua ở đâu .cho tế điên biết với ,và giá của nó nửa ,xin chân thành cảm ơn ,
                                tâm nghĩ có phật ,ắc sẽ có ,và ngược lại
                                huutai Tìm hiểu thêm về huutai
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
