Nguyên văn bởi nguyen hanh
Bạn nên cố gắng viết bằng Tiếng Việt có dấu, nếu không...!!!Nguyên văn bởi nguyen hanh Xem bài viếtem cam on anh nhe.em nghi la dien ap moi cho ic nguon bi yeu nen em thay thu cau diode va tu loc nguon chinh.nguon hd binh thuong nhung van co tieng rit rat nhe.HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
các anh giúp em có tivi tcl model DT-2109ARH, ic giải mã toshiba TB1238AN,ic vxl: TCL-A02V01-T, bi cham cao áp, mất số trên cao áp, ai biết nó là cao áp gì giúp em với,để em tra data chân của nó,
vì hiện tại em chỉ có cao áp trung quốc
bsc -0299. bsc -0284Nguyên văn bởi awanngoc Xem bài viếtcác anh giúp em có tivi tcl model DT-2109ARH, ic giải mã toshiba TB1238AN,ic vxl: TCL-A02V01-T, bi cham cao áp, mất số trên cao áp, ai biết nó là cao áp gì giúp em với,để em tra data chân của nó,
mình có đồ này bạn xem thu.Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtxin chao bác long tcl .e dang sửa máy tcl model 21m63eus .may ngat dao động khi vừa có anh sáng .xin bác cho e bít chân protec của tổng tda 11135ps la chân bao nhiu .e cam ơn .e đã thay ic mành ko được
TCL 21M63SX-M83_TDA11135_24C08_TDA4864_CQ0765.zip
Xem lại #975 của longtcl nhé!Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtxin chao bác long tcl .e dang sửa máy tcl model 21m63eus .may ngat dao động khi vừa có anh sáng .xin bác cho e bít chân protec của tổng tda 11135ps la chân bao nhiu .e cam ơn .e đã thay ic mành ko được
Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtmáy mô tả khó hiểu quá,cao áp chạy rồi ngắt sau 5s thì osc dòng đã chạy ok rồi.vấn đề của bác là như lúc đầu tôi giải thích rồi:
-mạch bị ngắt bảo vệ.
-nguồn sơ cấp tự ngắt.
-nguồn cấp cpu có vấn đề.
-các linh kiện ngoại vi (cpu)có vấn đề.
bác đã thử thay C207 chưa(chân 8:EHT)
nguồn 3v3 nếu bác đo VOM kim khó phát hiện,chỉ cần sụt 0,5 v là máy chập chờn ngay
-ở nguồn sơ cấp thì chú ý nguồn cấp cho ic(pin 6),và linh kiện trên chân hồi tiếp(pin 3)
a longtcl ơi , của e thì nguồn thợ trước nó lai bo 3 dây nâu rồi
tụ c207 tại chân 8 ic tổng e thay rồi con tụ này nhìn như con trở nhỏ nó có vạch màu mà , chân 8 và chân 28 e cũng đã hút hở rồi
hiện tại máy của e nhổ bỏ Q301 bảo vệ gần ic mành thì máy ko ngắt nữa tất cả những mức nguồn đều xuất hiện đầy đủ duy chỉ có điều ko có nổi xung dòng tại B sò dòng ->ko có đót tim -> màn hình ko sáng
mong a hd thêm khó quáĐIỆN TỬ ANH TUẤN
chân 28 phải ở mức cao thì mới ok, hút hở treo lên nguồn 5v.Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếta longtcl ơi , của e thì nguồn thợ trước nó lai bo 3 dây nâu rồi
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
em da thao so dong ra) .bat nguon kiem tra thi den nguon bao va dong thoi keu tach tach tach roi tat luon (mat den bao nguon) xin cac anh giup do.
