Nguyên văn bởi anhnamdinh1
bác có file dùng model gửi em đc không , file chưa chuẩn hay sao dọc không bung ra bác ợLast edited by linhdientu; 01-01-2014, 10:34.
các huy đề ai có sơ đồ tcl dt-1436ar cho minh xin voi dang can gap! cảm ơn nhiều LDVINH2302@gmail.com
thư fw nhéNguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtbác có file dùng model gửi em đc không , file chưa chuẩn hay sao dọc không bung ra bác ợAttached Files
Chào các anh ,em có một con tv trung quốc dùng TB1238AN , S3P8819XZZAQB9 không có hệ tiếng BG trong menu ,chỉ có I và D/K nên không xem được truyền hình cáp SCTV . Xin chỉ em cách độ cho nó có hệ BG .
TV này loại trên xe hơi nhỏ xíu màn hình có 5 inch thôi hiệu JEEJA , em mua lạc xoong nhật tảo 40.000 không có remote . Về dùng test camera . Giờ mọi thứ ok chỉ bị thiếu hệ tiếng BG. Em nghe nói thay thạch anh hay mở menu service gì đó mà không có remote. Cảm ơn trước ạ
bạn xem có thạch anh 4.5,6.0 không vậyNguyên văn bởi longthienuy Xem bài viếtChào các anh ,em có một con tv trung quốc dùng TB1238AN , S3P8819XZZAQB9 không có hệ tiếng BG trong menu ,chỉ có I và D/K nên không xem được truyền hình cáp SCTV . Xin chỉ em cách độ cho nó có hệ BG .
IC samsung S3P8819XZZAQB9 cHẠY THẠCH ANH 6M, con toshiba TB1238AN chạy 4.43 M, trong menu chỉ có D/K và I
bạn coi trong vĩ .thach anh màu vàng 3 chânNguyên văn bởi longthienuy Xem bài viếtIC samsung S3P8819XZZAQB9 cHẠY THẠCH ANH 6M, con toshiba TB1238AN chạy 4.43 M, trong menu chỉ có D/K và I
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn coi trong vĩ .thach anh màu vàng 3 chân
1 con 6.0 1 com 6.5 ngoài bìa ạ
bạn xem 2 thạch anh ở trong đó .6.0 phãi không.nếu muốn xem đài anten thì thay 6.5,còn xem cáp 5.5[thach anh đó trong máy đời cũ cũng có]2 cây nằm ở trong là tiếng ,còn 2 cây ở bìa vĩ là hìnhNguyên văn bởi longthienuy Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]80871[/ATTACH]
hì có tiếng rồi, cám ơn ạ, nó không thay đổi gì trong menu cà, chỉ đá qua đá lại 2 con thạch anh thôi mà chuyển hệ
tùy theo khã năng minh điên thôi .thường thợ sài nhièu pc50 khoản 2 triệu [ở tphcm]mình đan sài pc50 mình tính cho em út ,mua lại loại 6 triệu [vì pc50 xóa 25t80 nhằm con xóa ko đc ]TPHCM CÓ BÁN .minh dien ở tỉnh nàoNguyên văn bởi minh dien Xem bài viếtxin hoi cac anh va cac bac,em muon mua bo chep rom gia khoang bao nhieu vay.hien em dang co may vitinh roi la mua them bo chep nua la duoc phai khong a
minh o dong thap,o day hoi mua ko co,minh dinh nho nguoi than mua dum.ma mua o dau vay anhNguyên văn bởi acer123 Xem bài viếttùy theo khã năng minh điên thôi .thường thợ sài nhièu pc50 khoản 2 triệu [ở tphcm]mình đan sài pc50 mình tính cho em út ,mua lại loại 6 triệu [vì pc50 xóa 25t80 nhằm con xóa ko đc ]TPHCM CÓ BÁN .minh dien ở tỉnh nào
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
