hôm nay ông thầy bắt em ngó sơ đò mạch con TCL này và kể tên chức năng của các khối có trong sơ đồ nhưng về điện tử thì em vẫn còn ngu lắm nên đăng lên đây xin các pro chỉ giáo. Em chỉ biết nó có 9 khối nhưng chẳng biết chức năng của các khối là thế nào nữa. Em xin cảm ơn
em có con tcl chạy tổng 8873 ic dao động nguồn 1506 .lúc mới nhận bị chết nguồn ic dao động nguồn chết + số k2645 cũng chết .em đã sửa nguồn nên những khi bật nên hình nháy nháy rồi hình bị co . em đã độ b+có 110v nhưng co giật giật nhẹ . em đo đường 5v cũng vậy. em tải thử bóng điện 75w vào thì đèn nháy nháy bấm lệnh mở nguồn thì tụt xuống còn 70v cũng chớp chớp bóng điện . số vào số nóng đặt tay . ai gặp pan này giúp em với
[QUOTE=longtcl;892632]model này có 3 mã số cho flyback.chúng hơi khác 1 tý,cân chỉnh lại tý là ok:
BSC25-N1579
BSC25-0230Z
BSC25-0224Q[/QUOTE
em cảm ơn bác nhé !
Nhờ AE giúp em Con Tivi TCl.
Máy chạy nguồn:IC 44608,FET 2645.VERT 7840.IC SOUND TDA7057A.VXL 8823.
E thay Con IC nguồn 44608(Đã thay 3 con mới) vào là Cháy con R860 cấp vào chân số 8. Đo giao động tại Chân G FET 2645 không có dao động{Đã tháo con Fet 2645 ra khỏi mạch]
em cũng đang gặp con này.bác nào làm qua rồi giúp em với...
ĐIỆN TỬ SỰ KHANG
Địa chỉ: Tiên Lục-Lạng Giang-Bắc Giang
Emai:dtvh_1192@yahoo.com
Hình như con IC này mua mới có vấn đề hay sao ấy ...Mình thấy có rất nhiều Anh Em thợ nhiều nơi Lăn Tăn về con IC này ....
mấy con ic,sò... thuộc loại hiếm ngày trước mua về thay có khi hên xui,sau này mới biết mấy chú kiếm con ic,hay sò loại thông dụng đem về xóa số xong in lụa thế là lượm thóc,bây giờ ko biết có còn bị nữa ko,chỉ có mấy bác làm nhiều thì nhìn con jin với con in lụa thì sẽ thấy khác.cứ kiếm được linh kiện rã từ xác máy thì khỏi lăn tăn
mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Đúng thế Bác Long ạ ! Mà xác máy cũng hay bị tiu con IC này lắm
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
