Bạn hãy kiểm tra 3tia R,G,B Xem chay ko,xem coi có mờ hình chưa.Rồi kiểm tra đường ABL
bạn kiểm tra ba tia RGB xem có vấn đề gì không và cả đường ABL nữa . Nhưng theo mình đã làm ca này thì mấy vấn đề đó mình cũng làm cũng kiểm tra cả nhưng cuối cùng thì sự thật là TDA1135 đã ra đi đó bạn à ,con đó chừng 160k .Nếu có thì bạn cứ tex thử đi cho nhanh . Chúc sớm thành công !
Bạn kt R từ đường 125v về ABL mà ko đứt thì thay TDA 11135 đi là đượcNguyên văn bởi phuochue Xem bài viếtminh dang lam 1 con tcl phang.no chạy tổng tda11135.vẫn bắt kênh bình thường nhưng hiên tại ko co hình ảnh.tăng g2 lên chỉ thấy có tia hồi ngược.mong ae chỉ giáo
Rất đúng Mong mọi người cũng nên làm như vậy khi chữa xong thì báo lại cho mọi người chia vui trung thì lần sau có hỏi thì Anh Em mới nhiệt tình giúp đỡ .Mình thấy nhiều bạn khi hỏi hoặc xin thì tha thiết này nọ .Xong rồi 1 lời cám ơn cũng không có.Đơn giản chỉ là cái kích chuột thôi ,hay là ấn vài phím cho quen tay thôi cũng không .thế là CẮP ĐÍT CHUỒN ,,,THỬ HỎI CÓ LẦN SAU KHÔNG .,..Em nói có gì không phải Mong các Bác thông cảm và đừng ,....,Em EM xin chân thành cám ơn chúc diễn đàn luôn mạnh khỏe vui vẻ .....CÁC BẠN NHỚ ĐÁNH CÓ DẤU VÀ CÀNG NHIỀU THÔNG TIN CHI TIẾT CÀNG TỐT.THANKSNguyên văn bởi phuochue Xem bài viếtcảm ơn các anh em đã giúp đỡ.minh chép lại nhớ máy chạy lunThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Tcl 21f181
mấy bác xem giúp em con này tí ,con này nó đang ra nguồn yếu nguồn nó cứ nhấp nhảy từ 40-50 nhấp nhảy liên tục,trong khi đó biến áp xung có tiếng chít theo điệu nhịp,nguồn sử dụng k2996,ic giao động tda 16846,mấy bác xem rùi hộ em chut,ae nào có sơ đồ con này cho mình xin nha.mode tcl 21f181em xin cảm ơnTôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
-thêm chút thông tin đi (Thanh _dn) chạy IC gì vây ?Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtmấy bác xem giúp em con này tí ,con này nó đang ra nguồn yếu nguồn nó cứ nhấp nhảy từ 40-50 nhấp nhảy liên tục,trong khi đó biến áp xung có tiếng chít theo điệu nhịp,nguồn sử dụng k2996,ic giao động tda 16846,mấy bác xem rùi hộ em chut,ae nào có sơ đồ con này cho mình xin nha.mode tcl 21f181em xin cảm ơnChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtmấy bác nghiên cứu hộ tí,bóng nguồn báo nhấp nháy,em đã kiểm tra tải tốt,có khi nào chạm biến ap xung ko nhỉ.
Bạn thay con tụ hóa gần con IC16846 đi.email:
bạn thay thử IC dao động để loại trừ , bác thay con R 0,2R= 2W ở cực S con sò nguồn nữaNguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtem đã thay sạch sẽ rồi chỉ còn mấy con r và diode là chưa nhổ cỏ thôihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
cảm ơn MO em đã thay con giao động rồi vẫn ko dc,em lấy con r 220k đấu từ tụ nguồn vào chân 14 ic giao động thì nó chạy,nhưng ko biết có ổn ko? khi bật công tắc nó đề ba mấy phát mới chạy,mong ae giúp đỡ để em làm cho nó chạy như zin chứ như vầy thì chắc là ko ngủ dc dâu.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn thay thử IC dao động để loại trừ , bác thay con R 0,2R= 2W ở cực S con sò nguồn nữaTôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
vậy không phải IC rồi bác thay R, C, D ở đường hồi tiếp biến áp nguồn về chân 14 IC và làm sao cho chân 14 IC có 14-15V là chạyNguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtcảm ơn MO em đã thay con giao động rồi vẫn ko dc,em lấy con r 220k đấu từ tụ nguồn vào chân 14 ic giao động thì nó chạy,nhưng ko biết có ổn ko? khi bật công tắc nó đề ba mấy phát mới chạy,mong ae giúp đỡ để em làm cho nó chạy như zin chứ như vầy thì chắc là ko ngủ dc dâu.Last edited by viettien123; 17-11-2011, 21:03.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
