mấy bác giúp em con này tí,av tốt dò đài ko có hình,nhưng có nhiễu hạt,em đã thay lốc và chép nhớ rùi nhưng ko dc ,nguồn lốc tốt,điện áp vt bình thường dò đài chỉ nhằng nhằng chứ ko có hình.mong ae giúp .mode ở trên ạ
-anh chú ý hàn lại mạch tại ic mành và chú ý nhất là socket joke mành hay bị hở lắm,vài lời góp ý cùng anh!Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtanh em giúp đỡ cho mình cái tivi phẳng hiệu TCL moden 21IE16 nó bị như thế này các em.cắm điện cóa đèn báo nguồn nhấn mở nguồn có ánh sáng vừa lên thì cúp nhấn lại thì lại như cũ.mình đã kiểm tra nguồn đủ,đã thay thế các tụ điện lọc nguồn.tụ rập sung sò ngang.các tải các đường nguồn như 180v nung tim,+14v,-14v,chỉ để lại các nguồn là B+,MASS,ABL,HOUT,VÀ thay cục biến áp H-DIVE NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC,IC tổng dùng 8823csng6ch4,mình đã cách ly yoc ra mà cũng không được.mình đã thử bằng cục layback khác bằng cách mình hàn bốn đường là mass b+,hout abl,vào thử nhưng vẫn thế ,mình ngĩ cục không trạm.mình nhờ anh em trên diễn đàn giúp đỡ cho mình.mình có sơ đồ kèm theo mong anh em chỉ cho mình khu vực hư hỏng và mạch bảo vệ.mình xin cảm ơn nhều.mình làm từ trưa đến giờ trưa ra banNO NO
NO NO
ra pan rồi bạn ơiNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viết-anh chú ý hàn lại mạch tại ic mành và chú ý nhất là socket joke mành hay bị hở lắm,vài lời góp ý cùng anh!
bác mở như thế nào,dislay bulim - chưa?Nguyên văn bởi chutivi Xem bài viếtE chào các bác.bác nào biết mã mở servit của máy TCL 2180 giúp e với e mở mấy mã rùi mà ko đượcmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
máy này ko mở đc đâu,tại mình có một con đag xài hỏi mấy sư phụ rồi nói hết cách ,mà bạn mở mã làm jNguyên văn bởi chutivi Xem bài viếtmáy của e dùng ic tổng là TDA8842 IC VXL M25V1-Z.con máy này bị hỏng cao áp e thay rùi nó đang bị dãn dòng, mành e xủ lý rùi nhưng ko ổn lăm.ae nào có mã servit của máy tcl 2108 giup e với e cũng thử bấm dislay vol- rôi nhưng ko đc
theo minh ban tách hẳn khoi nguon ra xem tai nguon hay dòng, thuong thi toshiba dong au hay bi thối tụ. nếu tai nguon ban thay thu may con tu hoa neu co. những diện trở có trị số cao hàng trăm k trở lên.Nguyên văn bởi chutivi Xem bài viếtcảm ơn các bác nhe.con máy toshiba của e làm mãi rùi mà nó vẫn kêu tạch tạch ở nguồn.các bác giúp e với
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
