chỉnh 1 hồi k đc m thay luôn rồi mà k đc thấy 33p thì k có dài bạn ah
tìm cuộn tách sóng jin gắn vào,rà đài bằng tay [fine tuner] cho hình lên tốt nhất,sau đó chỉnh lỏi cuộn tách sóng cho hình ở vị trí vị trí hình màu đẹp nhất [có thể làm lập lại vài lần cho chuẩn]. sau đó auto rà đài xem thế nào.
m rất cảm ơn bạn nhưng k đc jờ mới gặp bạn này đây
hoàng văn đảng
la mát - phù ủng - ân thi - hưng yên
lh : 01665836876
bác nào tư vấn giúp e tivi tq đô thị cổ đại nhưng k nhớ được kênh e đã thay ic khiển,giải mã quon song,ic nhớ mà vẫn khó het
33v tot
Bạn muốn nhanh giải quyết máy này theo tôi bạn nên viết thật rõ, vd:
.tq đô thị cổ đại> cổ cỡ nào? tổng chạy con gì? one chip hay 2,3 chip
.quon song là gì, có phải cuộn sóng ko????
.33v tốt? khó đoán máy bạn làm đang chạy tuner gì, tui đồ chắc digit??? Vậy bạn nên thông tin thêm nhé, ae họ trợ giúp cho bạn. Mà bạn dùng gồ dịch hay sao thấy ko giống tiếng VIỆT
các bác cho hỏi vỉ tivi trung quốc 21inh thường có thay cho tivi 25inh màn phẳng được không và thay nó có bị méo gối không có phải thay lái tia khác không vậy.
vỉ máy phải có mạch méo gối.tôi đã thay 29 đèn thẳng 34 đèn cong chạy ok.chịu khó thay đổi tụ chỉnh méo gối
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
