chỉnh 1 hồi k đc m thay luôn rồi mà k đc thấy 33p thì k có dài bạn ah
tìm cuộn tách sóng jin gắn vào,rà đài bằng tay [fine tuner] cho hình lên tốt nhất,sau đó chỉnh lỏi cuộn tách sóng cho hình ở vị trí vị trí hình màu đẹp nhất [có thể làm lập lại vài lần cho chuẩn]. sau đó auto rà đài xem thế nào.
m rất cảm ơn bạn nhưng k đc jờ mới gặp bạn này đây
hoàng văn đảng
la mát - phù ủng - ân thi - hưng yên
lh : 01665836876
bác nào tư vấn giúp e tivi tq đô thị cổ đại nhưng k nhớ được kênh e đã thay ic khiển,giải mã quon song,ic nhớ mà vẫn khó het
33v tot
Bạn muốn nhanh giải quyết máy này theo tôi bạn nên viết thật rõ, vd:
.tq đô thị cổ đại> cổ cỡ nào? tổng chạy con gì? one chip hay 2,3 chip
.quon song là gì, có phải cuộn sóng ko????
.33v tốt? khó đoán máy bạn làm đang chạy tuner gì, tui đồ chắc digit??? Vậy bạn nên thông tin thêm nhé, ae họ trợ giúp cho bạn. Mà bạn dùng gồ dịch hay sao thấy ko giống tiếng VIỆT
các bác cho hỏi vỉ tivi trung quốc 21inh thường có thay cho tivi 25inh màn phẳng được không và thay nó có bị méo gối không có phải thay lái tia khác không vậy.
vỉ máy phải có mạch méo gối.tôi đã thay 29 đèn thẳng 34 đèn cong chạy ok.chịu khó thay đổi tụ chỉnh méo gối
