nhờ ae hướng dẩn cách đặt logo cho vỉ trung quốc (vd: thien thuat)
neu bạn biết cách mở mã ở đời 6483,thi de thoi.bạn chuyển qua chế độ video,rồi làm các bước như là mở mã đấy,thì mục LOGO sẽ xuất hiện ra.thay đổi chữ băg nút V+,V-.muốn thay dổi chử kế tiếp thi bấn nút P.P
em mở bằng remote có nút mở sw nhưng không có mục logo
Chào các bạn. hiện này mình đang có một con BELCO 21BL10X chạy ic tông LA76818A bị pan màn mất quét mành. màn hình chỉ còn một làn sáng ngang. mình đã thay ic mành, kiểm tra nguồi nuôi 24V, các R, C liên quang không có gì khác lạ vậy mà vẫn không tìm ra được bệnh. nếu trong diễn đàn anh em nào có sơ đồ thì cho mình xin vơi.
các bạn có thể gửi vào mail giúp mình. nguyendinhhuy06@gmail.com.vn
chân thành cảm ơn rất nhiều.
khi chuyển qua video rồi.bạn không mở bằng phim sw(phím mở mã) được,bạn phải bấm nút Sys,rồi rồi bấm lần lược đến dòng "thay đổi" rồi bấm 6483 thì mục logo se xuết hiện.(ở phần bấm Sys va...thi bạn sẻ không thấy hiển thị đâu,chỉ bấm mù thôi)
mình có tivi 14' trung quốc gắn bóng đèn vi tính.hát lâu bi mất 1 mau xanh la cây(green) hàn lại thi hat khoảng 60' thi bị lai nhu củ. tình trạng này lặp đi lặp lại hoài kg hết. đo kiểm các linh kiện điều bình thường. Xin hỏi các bác, có thể thay transitor công suất sắc lớn hơn được kg?(nhu của tivi 21 in) vì phía sau boad đuôi nóng lắm. xin chân thành cám ơn các bác
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
