boad tivi trung quốc lắp vào đèn LG .21'.mở thì tiếng hình bt.có điều là sờ vào sò ngang rất nóng.mở khoảng vài h là đi.bác nào biết cách khắc phục chỉ dùm e.boad đó đang chạy tivi trung quốc 14' bt..nguồn b+ 110v
chạy máy 14' bt mà.ko hiểu sao nữa.kt các mức nguồn đều bt.ko có hiên tg chập .Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtbo của bạn chạy ở đèn 14' co bị chết sò không,hay là gắn vào đèn 21' mới bị.
mh thay sò ngang.lắp tam tỏa nhiệt rồi.vẫn thê.chạy dc gân 1h thì toi.Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtthay tụ đường B+,thay sò ngang có ampe cao hơn,cặp thêm nhôm tản nhiệt cho sò.bạn thử coi hết không.
Tăng trị số tụ đệm lên xem còn chết do nóng nữa hay không .Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtmh thay sò ngang.lắp tam tỏa nhiệt rồi.vẫn thê.chạy dc gân 1h thì toi.email:
BẠN THỬ THay sò khỏe hơn vào xem sao như 5244 chẳng hạnNguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtboad tivi trung quốc lắp vào đèn LG .21'.mở thì tiếng hình bt.có điều là sờ vào sò ngang rất nóng.mở khoảng vài h là đi.bác nào biết cách khắc phục chỉ dùm e.boad đó đang chạy tivi trung quốc 14' bt..nguồn b+ 110v
mh thay mấy con rồi.đêu ra đi hếtNguyên văn bởi lam93hp Xem bài viếtBẠN THỬ THay sò khỏe hơn vào xem sao như 5244 chẳng hạn
thế bạn cần kiển tra kỹ các linh kiện phần dòng quanh cao ap xem.nhớ là kiểm tra kỹ nhéNguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtmh thay mấy con rồi.đêu ra đi hết
vỉ 14 chạy tốt thì để qua đèn 21 cũng vậy thôi .nhưng chú ý các tụ mắc từ c sò xuống mass còn đúng trị số zin không / chạy vỉ 1 hây 2 ic / nên đưa về trị số ban đầu rồi tính tiếpNguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtcác bác cao thủ đâu hết rồi.
Bạn độ vào đèn sony à nếu đèn sony thi phải kiếm con còng loại lớn và phải đắp thêm tản nhiệt cho nóNguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtcác bác cao thủ đâu hết rồi.
ĐT:0937037050
hôm nay, 16:25 -
hôm nay, 14:57 -
hôm nay, 11:20 -
Hôm qua, 21:13 -
Hôm qua, 14:37 -
Hôm qua, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
