anh em cho mình hỏi, mình mới nhận cái tivi sam 21 in bị tự động dò đài và bị khiển volume - về không. máy chạy ic tổng 8873CSCNG6PR6, ic nhớ 24C08, lock đài thường. vậy ai biết bệnh máy trên xin chỉ giáo cho mình. mình cảm ơn.
bệnh này thì thay phím bấm đi là okNguyên văn bởi dthuutai1987 Xem bài viếtanh em cho mình hỏi, mình mới nhận cái tivi sam 21 in bị tự động dò đài và bị khiển volume - về không. máy chạy ic tổng 8873CSCNG6PR6, ic nhớ 24C08, lock đài thường. vậy ai biết bệnh máy trên xin chỉ giáo cho mình. mình cảm ơn.Yahoo: vedau556
Gmail:
mình đã gỡ phím ra khổi bo rồi mà vẫn bị.Nguyên văn bởi giahuyen Xem bài viếtbệnh này thì thay phím bấm đi là ok
tess đuôi đèn nếu không được thay đèn 100% okNguyên văn bởi gago1234 Xem bài viếtem có 1 con tivi trung quôc lắp đèn máy tính ảnh hơi tối mà ở giữa màn hình thì bị mờ như là chỉnh sai focus vậy nhưng chỉnh focus thì ko hết mờ . các bác giúp em vớiĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
gắn thêm một cái focus vào cục nữa là okNguyên văn bởi gago1234
em có 1 con tivi trung quôc lắp đèn máy tính ảnh hơi tối mà ở giữa màn hình thì bị mờ như là chỉnh sai focus vậy nhưng chỉnh focus thì ko hết mờ . các bác giúp em vớiCữa Hàng Sửa Chữa ĐT
Cữa Lò - Nghệ An
YM:
nạp lại rom THỬ anh ơiNguyên văn bởi dthuutai1987 Xem bài viếtmình đã gỡ phím ra khổi bo rồi mà vẫn bị.
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
vậy thì thay ic khiển là được rồi hình như mình làm bệnh này rồi nhưng không nhớ rỏ là ic nhớ hay khiểnNguyên văn bởi dthuutai1987 Xem bài viếtmình đã gỡ phím ra khổi bo rồi mà vẫn bị.Yahoo: vedau556
Gmail:
chào các bác ! em mới nhận một con tivi trung quốc máy chạy tổng LA76810A_ VXL: LC863528B lúc đầu bị yếu đường B+(85v), sau đó em thay tụ lọc nguồn 110v thì máy chạy bình thường, định lắp máy vào thì nó lại chết,em kiểm tra lại thì bị chập đường 12v và thế là em bỏ con c1815 trên đường này đi, sau đó thay VXL thì máy chạy, nhưng một lúc sau thì lại không chạy nữa, bật máy lên tim đèn có khoảng 2s là tắt( B+ vẫn bình thường). em rút lái tia ra và cho máy chạy thì chỉ co điểm sáng giữa màn hình nhưng nó cứ giật giật, bác nào xem có cao kiến gì giúp em với! em xin cảm ơn mọi ý kiến đóng gop của mọi người
bạn thay cao thế chưa,thay thử đi............vài lời góp ýNguyên văn bởi tiepqn1984 Xem bài viếtchào các bác ! em mới nhận một con tivi trung quốc máy chạy tổng LA76810A_ VXL: LC863528B lúc đầu bị yếu đường B+(85v), sau đó em thay tụ lọc nguồn 110v thì máy chạy bình thường, định lắp máy vào thì nó lại chết,em kiểm tra lại thì bị chập đường 12v và thế là em bỏ con c1815 trên đường này đi, sau đó thay VXL thì máy chạy, nhưng một lúc sau thì lại không chạy nữa, bật máy lên tim đèn có khoảng 2s là tắt( B+ vẫn bình thường). em rút lái tia ra và cho máy chạy thì chỉ co điểm sáng giữa màn hình nhưng nó cứ giật giật, bác nào xem có cao kiến gì giúp em với! em xin cảm ơn mọi ý kiến đóng gop của mọi người
bỏ c1815 là con nào nếu chập d 12v thì sửa trở về nguyên bản mạch. kt u ra của78m12 và cac mức u khác -chú ý hàn lai các vị trí mạch nứt.làm lai rồi tính tiếp...Nguyên văn bởi tiepqn1984 Xem bài viếtchào các bác ! em mới nhận một con tivi trung quốc máy chạy tổng LA76810A_ VXL: LC863528B lúc đầu bị yếu đường B+(85v), sau đó em thay tụ lọc nguồn 110v thì máy chạy bình thường, định lắp máy vào thì nó lại chết,em kiểm tra lại thì bị chập đường 12v và thế là em bỏ con c1815 trên đường này đi, sau đó thay VXL thì máy chạy, nhưng một lúc sau thì lại không chạy nữa, bật máy lên tim đèn có khoảng 2s là tắt( B+ vẫn bình thường). em rút lái tia ra và cho máy chạy thì chỉ co điểm sáng giữa màn hình nhưng nó cứ giật giật, bác nào xem có cao kiến gì giúp em với! em xin cảm ơn mọi ý kiến đóng gop của mọi ngườiĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI-ĐỨC TẤN
ĐT-0917.050.886
bác trả lại nguyên y củ ,bác xem lại đương rest chân số 13 của vi sử lí ,xem lai transitor a1015 ,xem lai zonner 4.2v .minh cũng mới lam xong bệnh cũng tương tự vậy .....................Nguyên văn bởi tiepqn1984 Xem bài viếtchào các bác ! em mới nhận một con tivi trung quốc máy chạy tổng LA76810A_ VXL: LC863528B lúc đầu bị yếu đường B+(85v), sau đó em thay tụ lọc nguồn 110v thì máy chạy bình thường, định lắp máy vào thì nó lại chết,em kiểm tra lại thì bị chập đường 12v và thế là em bỏ con c1815 trên đường này đi, sau đó thay VXL thì máy chạy, nhưng một lúc sau thì lại không chạy nữa, bật máy lên tim đèn có khoảng 2s là tắt( B+ vẫn bình thường). em rút lái tia ra và cho máy chạy thì chỉ co điểm sáng giữa màn hình nhưng nó cứ giật giật, bác nào xem có cao kiến gì giúp em với! em xin cảm ơn mọi ý kiến đóng gop của mọi người
các bác cho em hỏi (em mới vào nghề,học tay ngang nên gà - mong chỉ giúp)
em mới nhận máy khách,bị hiện tượng mới mở lên coi bình thường, chừng 5 - 10 phút bị mất đài (còn muỗi)khi khách mang ra em chỉ chấm lại mạch,rồi chạy thử 2 tiếng liền ko sao - lúc khách mang ra em cũng thử chạy đc 1 phút thì mất đài. thấy yên tâm em giao cho khách,nhưng khách mang về đc 1 ngày mang ra lại.
nay em mong sự giúp đỡ của các bác,vì em học tay ngang ko qua trường lớp,mới bước vào nghề gặp ông thầy tối ngày ăn nhậu nên ko học đc j,mong các bác chỉ em nên bắt đầu sửa chữa lại thế nào đây ạ.
ti vi chạy con tổng Toshiba 8893CRCNG7D65
em xin cám ơn ạ
Kiểm tra các nguồn trên clock đài, thay thử clock xem sao nhé bạn (hộp kênh)Nguyên văn bởi ndthai Xem bài viếtcác bác cho em hỏi (em mới vào nghề,học tay ngang nên gà - mong chỉ giúp)
em xin cám ơn ạ
DĐ: 0939809349
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
