Bạn thai lóc đài nha bạn quên nưa thai luôn cái xô luôn nha thai íc sít luôn
Thai sò ngang đi bạn đừng thai sò ngang tivi nha yếu lắm nếu thai sò ngang tivi thì mất sông 4 hoặc 5 con chạy mới nổi thường là hư sò ngang nhiều dóc chạy nặng lắm máy tính thường là hư sò ngang nhiều xài lâu gấn thêm quạt vào bên trong nhé mõ máy tự đông chạy luôn không cần câu nguồn rời dd 0766255087
cám ơn các bác ở trên đã góp ýNguyên văn bởi ndthai Xem bài viếtem đang độ cái mạch chạy tổng 8873 có méo vối để xài flyback 29 độ vào đèn toshiba 28 inh cong
em chỉnh nguồn lên 120v để đủ nguồn cho fly back nhưng đường 25v cho ic mành nó lên 30v, em ko biết cách làm giảm vol cho đường này xin các bác chỉ giúp
vấn đề thứ 2 em muốn hỏi là nguồn TQ đó ra các ngõ chính xác là bao nhiêu vol ạ
cám ơn các bác
thưa các bác - cái mạch TQ đó, nguồn ra có 110v , theo em đoán thì cục flyback 29 nó xài cao hơn thì phải,
bởi nếu để nguyên ko chỉnh nguồn cao lên (bằng con biến trở gần octo) thì đường dòng (mép 2 bên) nó cứ cong cong rồi méo méo co giãn theo cảnh sáng tối (giống nguồn thiếu)
em chưa nói là đường dòng nó nở ra đủ vừa khung hay ko,cái đó thì độ cuộn dây ..v.v rồi
còn vấn đề sò ngang thì em vẫn để nguyên sò cũ chứ ko thay sò 29,theo kinh nghiệm thì em cũng từng độ vaì cái đèn 29 rồi,nhưng do ít làm và đãng trí nên ko nhớ
em chia sẻ luôn là như vầy
lần đầu tiên em đọ em có hỏi 1 ông thợ quen ở Nhật Tảo,ổng có nói em tăng nguồn lên 100v>>>120 hay 130v gì đó, rồi gắn trở hay gì đó để giảm vol đường cấp tiếng và mành 78040
thay sò 29 vô
ông ấy chỉ em như vậy
thực tế, em làm như vậy thì nó đốt mấy con sò ngang 29 của em(mua đâu rẻ)
nên em rút đc kinh nghiệm và làm như vầy: có tăng nguồn lên khoảng 12v gì đó(đồng hồ dỏm báo ko chính xác -ước lượng thôi
vẫn để nguyên sò 17 cũ nhưng
gắn thêm 1 - 3 con tụ kẹo 912J 1k6v tùy theo việc nghe tiếng xì của flyback có to ko và cảm giác mức độ nóng của sò - phải đảm bảo sò ko nóng
tháo cuộn dây gần con chỉnh méo vối bên mạch cũ của nó thay sang
khi gắn thêm 1 - 3 con tụ 912j thì tất nhiên đường đốt tim nó giảm xuống còn 1 - 3v , khi này thì em cuốn thêm vài vòng dây kích tim lên 6v (và em thề em ko có kiến thức cơ bản nên ko biết vậy đủ chưa)
xong chỉnh lại màu mè ,độ lại các cổng av-anten.
thế nhưng
đó là trước đây và em làm trên mạch TQ loại lớn chạy con 7810 và có mạch méo vối
lần này em độ trên mạch TQ đời mới, chạy con 8873
em vào đây hỏi các bác là khi em chỉnh con biến trở gần con octo để đường 110v lên 120v thì các đường 25v và 12v nó cũng lên theo và quá cao,
ở mạch trước đây em làm nó chỉ lên 2 đến 3v nên ko phải làm gì
nhưng cái mạch mới này nó lên hẳn 5 - 7v, cụ thể đường cấp mành con 78040 nó lên 30v, 12v cấp tiếng và sử lý nó lên 15v.
em muốn hỏi các bác có cách nào khác chỉ tăng đường 110v ko thôi ko hoặc là
giảm vol 2 đường kia.nếu gắn con trở vô thì nên gắn con bao nhiêu ôm
và hỏi lại cái nữa là các đường nguồn trong mạch TQ xài chính xác bao nhiêu vol, ví dụ IC 8873 thì xài 5v đúng ko ạ
em chân thành cám ơn
em học tay ngang rồi ra mở tiệm,hoàn cảnh gd nghèo lại vướng bận nhiều thứ nên em ko có điều kiện học hỏi nâng cao kiến thức,nên em bị rất nhiều lỗ hổng kiến thức
mong sự chỉ giáo
em sửa chữa cả vi tính - điện tử ở BD, hy vọng đc học hỏi, em mới 22 tuổi, mở tiệm đc 2 năm nay,trân thành cám ơn các bác
- 1 like
Có sơ đồ Trung quốc này Phuong xem tạm ,,,,,Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtAE các bác ai có sơ đồ SAM chạy tổng TDA11105PS cho mình xin với đang cần.
Cảm ơn rất nhiềuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Cám ơn anh.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCó sơ đồ Trung quốc này Phuong xem tạm ,,,,,
Dạo này a khỏe công việc tốt chứ akPhương -Hải Dương
Fb
Cám ơn Phuong ! Mình vẫn khỏe và công việc vẫn đều,,,Vì dân bây giờ dùng hàng ngon nhiều ,mà 1 số thợ già thì không nắm bắt theo kịp,,,Nên cũng ngọ nguậy được ,,Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCám ơn anh.
Dạo này a khỏe công việc tốt chứ akThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Bạn cho thêm thông tin ,,Nếu có sơ đồ thì Mình úp lên cho,,,,,Nguyên văn bởi ndthai Xem bài viếtcác bác cho em hỏi con UTC2003 trong mạch tv SAM
nguồn cấp cho nó bao nhiêu vol là đủ?,
em đang nhận 1 con SAM , nguồn cấp các đường đều đủ 110v,25v, nhưng đường cấp cho IC tiếng UTC2003 là 20vThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
nguồn như vậy là đúng rồi bạn ơiNguyên văn bởi ndthai Xem bài viếtcác bác cho em hỏi con UTC2003 trong mạch tv SAM
em đang nhận 1 con SAM , nguồn cấp các đường đều đủ 110v,25v, nhưng đường cấp cho IC tiếng UTC2003 là 20v[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
máy tàu bệnh chuối
Pan hơi chuối nhờ ae trong diễn đàn trợ giúp
tôi vừa nhạn 1e máy tàu xử lý LC 863532C ROM 24C08 hiện tượng bệnh như sau:
khi bật máy lên hình ảnh và âm thanh bình thường nhưng chỉ thu được 1 kênh vtv3
ấn các phím key không có tác dụng
không nhận dk mặc dù khi ấn dk chân ir vẩn nhấp nháy
máy không có hiển thị
tôi đã thay thử ic xử lý rom rút từ máy khác đang chạy đóng vào vẫn không được
kiểm tra xung dòng mành về đầy đủ
mong các cao thủ ai đã gặp qua giúp đỡHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nghe qua thấy củ chuối---hở thử chân fim key ra xem có nhận đk k.Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtPan hơi chuối nhờ ae trong diễn đàn trợ giúp
ĐT:0917.050.886
tế điên gặp phải 1 em trung hoa ,chạy tổng LA76810A- em nó hư cao áp ,tế điên thay rồi ,nhưng giờ lại mất tiếng video lản ti vi ,tế điên đả kiểm tra ic tiếng nguồn cấp tốt ,và thử đả nghe tiếng kêu ở loa ,kết luận ic tiếng và nguồn ok ,nhưng lại ko có tiếng ,thay nhớ ,thay ic tổng vẩn vạy ,bí quá lên nhờ anh em giúp đở ,xin thanh thật cảm ơntâm nghĩ có phật ,ắc sẽ có ,và ngược lại
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
