Nguyên văn bởi hoanglam1976
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
ông chú ý 2 pin V&H sync đến ic vi xu ly. máy ông đang làm số ic vi xu ly là gì?
FW chuẩn thì có đây nhưng theo mình nghĩ nếu là pan này chắc chắn không phải lỗi fw.Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtem đang gặp 1 em dalinh 21 cú bỏ cao áp ra ngoai thi chay binh thường,còn cho vào đèn thì chạy rít yếu lắm các bác ạ,em đã thay thu lái tia,sò ngang,cao áp,đèn khác rồi mà vẫn bị vậy các bác ậ,bác nào làm qua rồi giúp em với ạ ,em cảm ơn các bác nhiều ạ
Mình chỉ dám khuyên bạn nên kt thật kỷ lại các linh kiện phần dòngAttached Files
Leave a comment:
Tặng bạn 2in1Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtbác nào có rom chuan của em dalinh model(ctv-21D200) cho em xin với ạ,em cảm ơn các bác nhiều ạ
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
các bác trên diễn đàn cho e hỏi . con ic tiếng DARLING model CTV-21D910AS ( TFA 9842AJ hai hàng chân ) nó bị hư e mua không có . giờ mình thay con nào được " trên mạch in thêm một hàng 9 chân ic nữa " vậy mình gắng con ic 9 chân là con số mấy được
Leave a comment:
AE trong diễn đàcoo1 ai có rôm daling 21u93u-tda11105ps/v3/3-nhớ F1-23
CHO MÌNH XIN .CẢM ON AE NHIỀU
Leave a comment:
a,e trên diễn đàn giúp dùm pan này nhé DARLING 21K16A máy có hình tiếng bình thường nhưng mất hiển thị, bấm vol+, vol- thì tiếng lớn nhỏ bình thường nhưng không thấy hiển thị trên màn hình, hoặc chuyển kênh bình thường nhưng không hiển thị số lênLast edited by hoanglam1976; 22-08-2013, 20:58.
Leave a comment:
bạn thử vài cách này xemNguyên văn bởi dientu_hv Xem bài viếtAE trên diễn đàn ai biết cách mở mã TV Darling 21D989F chạy ic tổng 11106 làm ơn chỉ em với,đang dính 1 con khách dí quá,chân thành cảm ơn
Bấm Menu 2 lần >QView >Mute .
Bấm hẹn giờ để đổi trang
Bấm Lần lượt 3 nút SM >DSP >I/II
Bấm lần lượt CLOCK >SM >SLEEP
BẤm lần lươt CLOCK > PM > SLEEP
Bấm Menu 1 lần > QView >Mute. Bấm Mute đổi trang
Loai khac:dung khien TRUNQUOC hoac mo khien de tim nut SERVICE
Bấm lần lượt CLOK -> PM-> SLEEP hoặc CLOK-> SM-> SLEEP
TI VI DARLING doi tv D200 do phai co romos zin moi mo duoc. SM > RECALL> I/II.nho bam nhanh nhe ban Xong bấn lai RECALL để thoát
Leave a comment:
Leave a comment:
chân thành cảm ơn bác lieudong.!.
Nhưng mày này của em nó xài onechip, nguồn 5Q0765, em cứ gặp con nguồn này là lại bó tay.
Leave a comment:
bạn thử bấm giử phím clok trên remot xemNguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtchào tất cả các a, e mình có cái DARLING 21K16A ban đầu máy không chạy giờ em sửa đã chạy rồi nhưng màn hình lên không có muối mà còn hiện cái chìa khóa trên góc. giờ em không biết sửa gì mong được giúp đỡ chân thành cảm ơn
Leave a comment:
e cám ơn a lieudong gì a thanhhai có gửi fw ok rồi.thankNguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtCó fw d đ,bác thử nha:
Leave a comment:
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
Leave a comment:
