Nguyên văn bởi danhquan1992
Giới thiệu cách làm mạch in bằng phương pháp cảm quang - film cảm quang
Quá đc là khác có thể mua luôn vỏ bình ga lạnh làm bình chứa, hoặc kiếm cái bình cũ, -hỏng của máy nén khí 1 đầu nén liền vỏ, thêm cái van an toàn và tự ngắt . Cái này trước mình hay làm cho máy bác sửa chữa điện thoại ..Chỉ có điều thi thoảng phải thay dầu lạnh cho bloc do ngưng hơi nước.
DĐ : 0984 334 368
Mà cái này cũng phải chế thêm cái van tự ngắt nữa chứ nhỉ, không thì nguy hiểm lắm....Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtQuá đc là khác có thể mua luôn vỏ bình ga lạnh làm bình chứa, hoặc kiếm cái bình cũ, -hỏng của máy nén khí 1 đầu nén liền vỏ, thêm cái van an toàn và tự ngắt . Cái này trước mình hay làm cho máy bác sửa chữa điện thoại ..Chỉ có điều thi thoảng phải thay dầu lạnh cho bloc do ngưng hơi nước.
email:
Bác ơi, em lấy cái bình cứu hỏa làm bình nén được không nhỉ. Tại ở nơi làm việc của em thừa ra mấy cái bình cứu hỏa chả để làm gì . Mà kể cả có cháy cũng chả ai dám vác chạy ra để dập lửa cả ( toàn người nhát như cáy )Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtQuá đc là khác có thể mua luôn vỏ bình ga lạnh làm bình chứa, hoặc kiếm cái bình cũ, -hỏng của máy nén khí 1 đầu nén liền vỏ, thêm cái van an toàn và tự ngắt . Cái này trước mình hay làm cho máy bác sửa chữa điện thoại ..Chỉ có điều thi thoảng phải thay dầu lạnh cho bloc do ngưng hơi nước.
Bác oanhchien có ở Hà Nội ko ??. Bác có thể tư vấn giúp em cái vụ này được ko ạ. Em lo lắng ở mỗi cái khoản an tòan , sức chịu nén của nó .Gia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
Hiện giờ anh bạn tôi đang dùng quả bóng đá để làm bình tích áp phục vụ việc sơn sì của anh ta. Dùng rất tốt, yên tâm vì có nổ vỡ thì cũng như mọi người biết hồi thanh niên đá bóng, bơm bóng bị nổ thôi....Tôi thì dùng ngay cái lốp xe máy Dream, van được nối ngay với chạc 3: 1 đầu tới bơm, 1 đầu tới vòi phun. Khi bơm: Đồng hồ áp kế tăng đến vị trí quy định thì kích chạm ngắt điện máy bơm khí nén.( 2.7kpa là sơn tối rồi ). Khi tiến hành sơn thì mang xe máy ra để cạnh....khỏi mua nhiều đồ cho tốn kém, để chật nhà...Last edited by Lam-dt; 03-05-2013, 15:38.
Hơơơơơơơơơ, sướng quá. thế là quá đỉnh rồi bác thetung à!Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]65214[/ATTACH]
Cái này không cần bình tích áp vì cái bầu lọc nước làm luôn nhiệm vụ đó rồi . Chỉ cần cắm súng vào là phun phe phé.........
email:
Công nhận, qua kinh nghiệm của lam-dt với Bác oanhchien . Em đã có 1 cái nhìn mở rộng hơn biết bao.
Em đã có hoạch : Làm 1 cái súng phun sơn ko dùng đến điện
Dụng cụ :
+ 1 cái bơm xe đạp hoặc bơm đạp chân dùng cho xe máy .
+ 2 cái van lốp xe máy ( 1 lan để nạp , 1 van để xả )
+ 1 cái lốp xe máy , hoặc bình tích áp, hoặc quả bóng như [MENTION=256957]Lam-dt[/MENTION] nói ,nói chung cái gì chịu được áp lực tốt là được
+ 1 cái súng phun sơn mua ở Hàng Cháo
Em biết làm cái như trên thì ko đc chủ động trong việc tự động nạp khí vì phải làm thủ công bằng sức người
_ Vậy bác lâm dt cho hỏi là : DIY có thành công ko.Gia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
Cần có thêm cái đồng hồ đo áp suất và 1 em bé đứng bên cạnh để bơmNguyên văn bởi danhquan1992 Xem bài viếtCông nhận, qua kinh nghiệm của lam-dt với Bác oanhchien . Em đã có 1 cái nhìn mở rộng hơn biết bao.
Dụng cụ :
Càng to càng tốt,càng làm được lâu............Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtBac thetung cho em hỏi, nếu mình lắp thêm một cái lọc nước nữa to hơn, thì cũng coi như cái " bình tích áp" lớn hơn đúng ko bác?
Quả nhiên là tuổi trẻ, tài cao... haaaaaaaaaaaaa . Bái phục bái phục. danhquan1992 hôm nao sang tớ cho mượn mấy em áo dài hay đi làm mẫu để tớ chụp ảnh ấy, về mà bơm thì có mà súng của danhquan1992 cứ gọi là phun ầm ầmNguyên văn bởi danhquan1992 Xem bài viếtCông nhận, qua kinh nghiệm của lam-dt với Bác oanhchien . Em đã có 1 cái nhìn mở rộng hơn biết bao.
Dụng cụ :
email:
Em dạo này đau chân , thành thử ra cầm súng toàn bắn ngược lên trời thôi, mới lại ko tự bóp cò bắn được. Có lẽ phải nhờ mấy cô người mẫu sang thôi. Chứ chân đau làm việc gì cũng khó thậtNguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtQuả nhiên là tuổi trẻ, tài cao... haaaaaaaaaaaaa . Bái phục bái phục. danhquan1992 hôm nao sang tớ cho mượn mấy em áo dài hay đi làm mẫu để tớ chụp ảnh ấy, về mà bơm thì có mà súng của danhquan1992 cứ gọi là phun ầm ầm
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
