Nguyên văn bởi quanghao
Gấp gấp, cần mạch tạo xung vuông với chu kỳ rất dài (15 phút), độ đầy xung lớn (96%)
Đó mới chỉ đáp ứng yêu cầu về chu kì nhưng với yêu cầu là duty # 50 % thì sao ?Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtCó gì khó đâu. Dùng mạch dao động bằng Ne555 rồi sau đó dùng mạch chia tần số ( thí dụ như IC 7490) là muốn chu kỳ bao nhiều cũng được. Tội gì dùng tụ điện cho cao để chết con 555.
Thân chào.
Báo cáo các bác là e ráp chạy thử Ok rồi. C = 4400uF ( lấy 2 con 2200 //). R1= 220K, dùng 1 con 120k nối tiếp biến trở 100k. R2 = 2.2k. E đang cho nó chạy ròng suốt ngày xem độ bền đến đâu. Thank bác.Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết10000uf thì chưa lắp thực tế còn 1000uf thì lắp rồi vẫn chạy bình thường. Trở thì ko chọn lớn qúa 470k. Có thể con tụ của bác bị dò nên nó ko nạp tới đủ áp để kích 555 hoặc dùng nguồn cao tụ nạp nhiều nên khi xả (nếu tụ mắc trực tiếp vào chân7) làm chết 555. Giờ chưa lắp thử được , để tối nay em thử lắp xem sao
Ok bác, chia tần có cái dở là nó bị bội số của bộ chia, thí dụ 4017 thì bị bội 10, => muốn duty >90% thì phải nối 2 tầng => duty = 99.9%, cộng với 1 bộ đảo. Mình ko muốn dùng bộ chia ngay vì nó phát sinh ra nhiều thứ nối tầng. Có lẽ khoảng 20p thì con 555 vẫn đáp ứng tốt, chưa cần chia tần. Chỉnh R1, R2 điểu chỉnh được độ đầy xung thoải con gà mái. To duong_act, thế bác đã thử mạch tới vài hours bao giờ chưa ạ, không hiểu giới hạn con 555 này sức chịu đựng đến đâu, tới cỡ nào thì mới cần chia tần.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtĐó mới chỉ đáp ứng yêu cầu về chu kì nhưng với yêu cầu là duty # 50 % thì sao ?
Chỉ cần lắp một mạch xung chuẩn 1 Hz thôi . Sau đó mua hai bộ đếm .
Một bộ đếm tạo xung + . Một bộ đếm tạo xung - .
Bộ đếm tạo xung + reset bộ đếm tạo xung - và ngược lại .
Ta điều chỉnh cho thời gian đóng và mở riêng rẽ với độ chính xác 1 giây .
Nếu cần độ chính xác cao hơn ta có thể lắp mạch Clock 0.1 hay 0.01 giây .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
hello cả nhà, nay dịch bệnh căng quá, không biết các bác, các anh chị em thế nào rồi?
nay ở nhà làm cái món đồ chơi, có mối tương quan với topic này nên xin đăng bài vào đây hỏi thêm đôi điều.
cũng như tiêu đề, em muốn tạo 1 mạch dao động với chu kỳ từ 30p tới 60p.
Ton khoảng 30-50 phút/ Toff khoảng 10p- 30 phút. có thể điều chỉnh được bằng 3 loại biến trở.
VR1 chỉnh Ton
ngược lại VR1 là VR2 chỉnh Toff
nếu có thể thì thêm 1 cái VR3 là chỉnh bội số thời gian trong 1 chu kỳ (hệ số nhân) của chu kỳ hiện tại.
với các linh kiện đơn giản, không dùng Vi xử lý, mạch hoạt động ổn định, độ bền, còn thời gian không cần chính xác tuyệt đối.
chẳng hay có cao kiến nào chỉ em chút cho sáng tỏ không ạ?
Chân thành cảm ơn và chúc mọi người nhiều sức khỏe!
Để định thời IC cứng nói chung cần dùng R-C, mà đám tụ hóa ngoài chợ cũng chả phải là tốt lắm đâu. Đám biến trở cũng thế. Mong nó hoạt động bền bỉ ổn định nhiều nam coi bộ xa vời.Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếthello cả nhà, nay dịch bệnh căng quá, không biết các bác, các anh chị em thế nào rồi?
VR1 chỉnh Ton
Tuy bạn có vẻ không thích vi điều khiển, nhưng công việc thế này (cần thay đổi điều chỉnh được) dùng vi điều khiển hợp lý hơn. Nếu nhạy cảm về giá thì dùng đám N76E hoặc STM8 hoặc PIC12 cũng rất kinh tế.
- 1 like
hi dạ điều bác nói em hiểu ạ. vì thị trường giờ rất khó nói về chất lượng.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
nếu dùng VĐK thì em thấy đây không phải bài toán khó ạ, vấn đề là em không muốn dùng thôi ấy, mà muốn nghiên cứu tạo ra 1 mạch có độ bền tương đối thôi, độ chính xác có lẽ sai số +- 10% đã.hi
còn việc độ bền thì chưa dám nói hay vì nhiều lý do, cái em muốn là được khám phá, tạo ra mạch đơn giản với các IC số thông thường để làm đạt yêu cầu thôi ạ.
Dạ Thời gian dài như thế thì thiếu gì các loại timer từ dạng cơ đến điện tử đâu ạ. Chú thích ngâm cứu thì tích điện cho 1 cái tụ rồi điện của cái tụ kích mosfet thời gian thay đổi thì dùng biến trở mắc // vào tụ để nó ăn hết điện nhanh hay chậm. Kết hợp 2 cái mạch như vậy là sẽ chỉnh được tgian bật và tắt...
- 1 like
uh thanks nhé cô Mèo. dạo này dịch bệnh còn đi học không cô Mèo?
việc dùng các loại timer có sẵn thì không nói tới nữa, vì cái mình cần là mẫu đơn giản nhưng sài ổn thôi. việc R//C,R là VR thì không khó hiểu, nhưng việc đưa ra một bài toán đơn giản có độ ổn định, linh kiện đơn giản có lẽ mình chưa tối ưu được.
ồ chiêu này hay thế, em chưa biết luôn ạ. thanks bác. mà áp cao ở đây chỉ là = với điện áp làm việc của tụ thôi chứ phải không ạ?Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTụ hoá chọn loại cao vôn một tí (25V-35V) thì nó ít bị rò.
Trước khi ráp thì cho tụ ngậm điện thế cao trong dăm phút để hình thành lớp oxit cách điện. Mấy con tụ để lâu ngày không dùng mình xử lý thế này là hết rò.
kiểu như làm vậy cho bão hòa lớp dung môi hả?
Hôm qua, 14:18 -
14-05-2026, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
