Nguyên văn bởi HTTTTH
Điện qua điện trở có bị tiêu thụ không?Hạ áp
Nguyên văn bởi Đức_CDT Xem bài viếthình như bác bị nhầm Zc=1/(2.pi.f.C) ạ . t=1 cho áp V đang ở đỉnh sin đó bác.
t=1. Vậy đơn vị của t là gì?
đơn vị t là milisec bác nhé.
Nguồn sin 50h từ 0volt đến đỉnh 310volt là 10ms. Công thức của bác chỉ 1ms là đã nạp được 310volt hay thế.
Bác dùng hệ thống đo lường nào thế?
t = 1, tôi hiểu là t = 1s, theo hệ SI.
Nhưng rồi tôi lại thắc mắc: sao lại lấy t = 10 ms ?
Tại t = 10ms = 0,01s thì V =Vmax. sin(100.π.t + π/2) = Vmax.sin(3π/2) = - Vmax chứ nhỉ ?
Khi mà 2.π.f.t = 100.π.t = 2k.π, và φ = π/2 thì V đang ở đỉnh rồi... Nên tôi nghĩ t = 0 là hợp lý hơn, vì đó là thời điểm đóng điện cho mạch, khi đó V = +Vmax = 310Vp.
Phải nói là sa vào cái "mê hồn trận" này, người chậm hiểu như tôi... lâu hiểu thật, mà lại còn sai tèm lem nữa mới chết chứ.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtNguồn sin 50h từ 0volt đến đỉnh 310volt là 10ms. Công thức của bác chỉ 1ms là đã nạp được 310volt hay thế.
Thời gian điện áp từ 0 đến 310V là 5ms.
từ 310V về 0 là 5ms.
từ 0 đến -310V là 5ms.
Và từ -310V đến 0 là 5ms.
Hết 1 chu kỳ.
Tổng cộng 20ms.
50 lần như vậy hết 1000ms = 1s.
Hai thành viên "CLB A giành" hết đát, toàn sai hehehe...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtVâng lại một hoc trò của nhà thông thái TLM
"Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe". Hoặc kiếm sách mà đọc, google không tính phí đâu.
Cái màu đỏ là trở kháng của tụ điện.
Tụ điện đã có trở kháng mà I tăng hàng nghìn lần là công thức mới của nhà thông thái.
Bác lạc hậu quá. Vài hôm nữa bộ giáo dục sẽ sửa lại sách giáo khoa .
Tụ điện 2uf tần số 50h có trở kháng là 1591ohm, dòng nạp qua tụ bất kỳ thời điểm nào cũng xấp xỉ 0.139A.
Bác cứ nạp tụ 220 VAC bất kỳ thời điểm nào sao cho dòng lên gấp nghìn lần, khỏang 139Ampe chỉ cho tôi, lúc đó tôi tin là dòng quá độ.
Để cháu chứng minh bác sai:
Bài toán 1: Lấy ví dụ là tụ 2uf của bác. Điện trở thân người trong trường hợp nhỏ là 1000 Ôm. Dòng điện qua người là 10mA sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tần số nguồn bây giờ dung là 10^-6Hz. Nối cái "mạch điện" kia vào nguồn lúc điện áp nguồn đạt đỉnh.
Theo công thức của bác thì Zc = 1/(wC) sẽ xấp xỉ 80*10^9 Ôm . Nó là 80 GigaOhm.
Nếu nối người với tụ mắc vào nguồn 220VAC 10^-6Hz sẽ có dòng điện không bao giờ vượt quá 0.35nA . Nó là 0.35 nanoAmpe.
Nếu theo suy luận đó thì người sẽ không hề hấn gì.Vậy bác có dám làm chuột bạch trong trường hợp này không ?
Nó là do dòng quá độ đấy. Cháu hạ tần xuống 10^-6 mục đích kéo dài thời gian quá độ-> kéo dài thời gian dòng quá độ. Dòng điện khởi điểm qua người là 310mA. Gấp gần 10 nghìn lần dòng ổn định.
Đến đây chắc bác tính được dòng quá độ và ổn định gấp nhau nghìn lần rồi.
Bây giờ cháu có nâng cái tụ của bác lên 20uF thì e rang có biến.
Bây giờ nâng tụ lên 20000uF. Giữ nguyên điện áp. Giảm tần số xuống 10^-12Hz. Dòng điện lúc ổn định chắc cũng cỡ nA hoặc pA. Nhưng thực tế đóng điện lúc nguồn đạt áp đỉnh thì sao nhỉ ? Dòng điện ổn định tính sơ cua là 3.5pA. Dòng điện tức thời bây giờ gấp 100.000 lần dòng ổn định. Tính đến lúc t=1s dòng điện gần bằng 295mA-> vẫn gấp dòng ổn định hơn 90.000 lần.
Bài toán 2 : Một nguồn điện 48VAC tần số 10^-6 Hz; một điện trở 300 Ôm và 1 tụ điện 10000uF. Tụ điện nối tiếp led vào nguồn lúc nguồn đạt đỉnh.
Tính theo công thức có Zc = 16 KOhm. Dòng điện qua LED không bao giờ vượt 4 mA. Bây giờ theo yêu cầu của bác, cháu tính tiếp :
Tại thời điểm đóng mạch, điện áp tụ 0V, điện áp trên điện trở là 24V. Dòng điện tại t=0 tính theo định luật Ohm = 80mA. Gấp nhau 200 lần.
Bài toán 3: Lấy trong trường hợp nguồn là 220VAC,tần số = 10^-9Hz. Tụ điện 1000uF. Tụ và 1 con voi nối vào nguồn lúc điện áp đỉnh. Con voi cũng chết chứ đừng nói con LED.
Bài toán 4: Cái này gặp đầy rẫy trong đời sống. Một cái động cơ xoay chiều khi đóng điện thì dòng khởi động gấp 5-7 lần dòng duy trì ổn định là chuyện bình thường.
_____
PS: Không có ý định bênh vực T.L.M vì cũng không biết lão là cái gã nào.
Nếu bác nào làm cái máy hàn que thì hiểu tại sao người ta thêm cái R nhiệt // với cái relay ở đường nguồn vào. Máy hàn nó có cái dàn tụ dung lượng lớn. Nếu ko có cái R nhiệt hãm dòng khi bật nguồn thì một là đứt cầu chì liên tục và hai là phải thay cái relay bằng contactor sau vài lần dùng.
Chổ bài toán 2: ko hiểu chổ 24v.
Khi T.L.M đã đặt ra điều kiện là đóng mạch vào lúc điện áp đỉnh thì ta phải nghĩ ngay đến một bài toán về mạch điện trong trạng thái quá độ. Trạng thái quá độ là trạng thái mạch điện chưa đi vào trạng thái hoạt động ổn định. Công thức bác tính dành cho mạch điện đã đi vào trạng thái ổn định nên đương nhiên nó sai.
_____
Đang tranh luận tụ vài mf sử dụng điện thế 220VAC,tần số 50h.----> Chỉ muốn cháu kết luậncó dòng quá độ gấp nghìn lần bình thường hay không mà thôi.
*Cháu nên lập topic mới để tôi được hoc hỏi vấn đề này, thí dụ như dạng sóng tần số v.v. Vì tranh luận công thức chắc cũng vài trăm trang.Last edited by vi van pham; 08-06-2016, 20:57.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTôi không phải học trò của T.L.M. Người ta bảo là :
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtBác nóng thế. Đấy là em nói thay bác VVP thôi. Bác click vào chỗ đánh dấu đỏ ấy [ATTACH=CONFIG]n1667330[/ATTACH]
Người xưa nói: biết thì nói không biết dựa cột mà nghe.
Tôi nói: mắt bị tật không xem được, nhờ người khác xem hộ.
Xem #164 tôi nói chú em đấy chứ không phải duong _act đâu.
Chắc mắt cháu có tật nên mới nhìn bác duongact thành học trò bác TLM
Mà bác nhìn sao hay vậy, xem sao mà biết cháu là học trò của bác TLM hay là nhờ ng khác xem hộ
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtCháu biết bài đó bác nói cháu rồi.
bởi sonlazioHi các bác,
em có nhu cầu mua ic này để thay thế
trên shopee thì trôi nổi nhiều quá sợ mua về cháy nổ, các bác có nơi nào mua chính hãng ko ạ-
hôm nay, 07:03 -
bởi nhathung1101Lâu nay, thấy nick chinhnguyen9 viết rất nhiều bài "phổ biến kiến thức" một cách vô tư.
Xem lại mới thấy bạn "dịch" hay "Google dịch" hay "AI" tôi đang xem xét.
Nhưng những gì đang xem tôi đánh giá là...-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 00:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer
Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả...-
Hôm qua, 16:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
Hôm qua, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
Hôm qua, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
Hôm qua, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
Hôm qua, 10:32 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.
Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa...-
15-05-2024, 16:46 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
14-05-2024, 17:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi viết bài này để anh em hiểu:
Cái loại Cty không có thiết bị chuyên dùng thì chỉ sang Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) hoặc Văn Môn (Hưng Yên).
Vớ vẩn đừng trình bày....-
14-05-2024, 17:42 -
