Nguyên văn bởi kidteam
ai bảo MOSFET là dễ
Từ chối trách nhiệm:
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
thế là có bác đốt nhiều FET hơn anh bạn em rồi
người ta nướng sò do sò dởm còn mình nướng sò do 1 chữ "ng.." =5-~
hahahaha kakaemail:
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết@sang
thank chú
chú thì biết cái c.. gì mà nói
nói với chú thà anh nói với đầu gối còn hơn
suốt ngày quanh quẩn với cái loa, chả biết c.. gì mà cứ chém
c.. => "Cức" keke
mình biết nghiên Cức thôi keke. đầu mình toàn bã đậu không à. mình thần đất cát mà keke.
quấn hoài cái loa mà quấn không đựơc bác hỷ. nói thiệt chứ khó quấn ghê.
Góp vui tý: các bác có Fet xịn, driver xịn đi chăng nữa, nhưng mà nếu xung điều khiển ko tốt ( tần số ko tối ưu, sườn lên xuống chậm..) thì cũng tèo.
Cụ thể :trong cái UPS santack dùng 1 cặp IRF3205, dễ dàng đạt được công suất 500VA/350W. nhưng nếu lắp cặp đó vào cái "kích" tự chế với biến áp thường chạy ở f=50Hz, chỉ tầm 200W là nó bùm ngay, ko tin các bác cứ thử xem.Chán ko buồn ký.
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtGóp vui tý: các bác có Fet xịn, driver xịn đi chăng nữa, nhưng mà nếu xung điều khiển ko tốt ( tần số ko tối ưu, sườn lên xuống chậm..) thì cũng tèo.
Cụ thể :trong cái UPS santack dùng 1 cặp IRF3205, dễ dàng đạt được công suất 500VA/350W. nhưng nếu lắp cặp đó vào cái "kích" tự chế với biến áp thường chạy ở f=50Hz, chỉ tầm 200W là nó bùm ngay, ko tin các bác cứ thử xem.Từ chối trách nhiệm:
Nguyên văn bởi itx Xem bài viếtGóp vui tý: driver xịn không sợ xung điều khiển ko tốt ( tần số ko tối ưu, sườn lên xuống chậm..) bạn tải Data Sheet của MCP1401/02 chẳng hạn, xem sẽ rõ http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/22052b.pdf
Đơn cử 1 ví dụ về điện áp kích FET tối ưu: trong data "xít" thường yêu cầu kích khoảng 10V là tốt nhất, em thấy trong thực tế các bộ inverter loại tốt thường phải có mạch nâng áp riêng để tạo ra nguồn 15V ổn áp nuôi IC driver kích FET, song song với việc đó, người ta còn mắc // với tiếp giáp GS của FET 1một diode zener 12V để bảo vệ...Chán ko buồn ký.
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtVâng, có 1 số FET " dũng cảm" ko sợ cái gì, nhưng có phải ai cũng "mặc áo giáp" cả đâu, "điếc ko sợ súng" thì chỉ rước họa vào thân thôi.
Đơn cử 1 ví dụ về điện áp kích FET tối ưu: trong data "xít" thường yêu cầu kích khoảng 10V là tốt nhất, em thấy trong thực tế các bộ inverter loại tốt thường phải có mạch nâng áp riêng để tạo ra nguồn 15V ổn áp nuôi IC driver kích FET, song song với việc đó, người ta còn mắc // với tiếp giáp GS của FET 1một diode zener 12V để bảo vệ...Từ chối trách nhiệm:
thank chú
suốt ngày quanh quẩn với cái loa, chả biết c.. gì mà cứ chémemail:
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtnguyên văn em hỏi ổng cái mạch này dùng kích FET ok không
ông nói on off tần số thấp thì ok
nhưng PWM là bùm
trước ông cũng tưởng là ok nên lắp thử, thế là đi 40 con FET như em kế đó
[ATTACH=CONFIG]48223[/ATTACH]
nếu điều khiển tải cảm thì phải có đi ốt chống xung ngược, theo mình có ba khả năng làm cho van chết
1. vi điều khiển không hoạt đông hoặc loạn. Nói tóm lại là chân điều khiển uln2803 ở mức 0v dẫn đến van luôn dẫn- nếu tải là biến áp thì bốc khói ngay
2. chân 9 uln2803 không nối với 0V
3. Nếu van điều khiển máy biến áp thì tần số thấp......... phải cao lên
Nói tóm lại: là dân thiết kế thì phải có
1. một máy hiện sóng
2. nếu trong quá trình thử nghiệm nếu có vấn đề gì bất thường hoặc không như mong muốn thì phải dừng lại và suy nghĩ, đặt ra nhiều câu hỏi và tự trả lời
Nếu không làm như vậy thì cước phí ngu cao lắm* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếthình như bác là con của bác NDV thì phảiĐiện tử Thanh Bình-Gò Vấp TP-HCM.
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtem tìm thấy cái này trông cũng khá đơn giản
các bác cho ý kiến
[ATTACH=CONFIG]48269[/ATTACH]
Còn mà mất 40 con Fet thì xin gọi bạn = sư phụ
Mới dùng Fet cho RBC đã thế rồi mà làm sản phẩm thật thì
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtPhức tạp ko cần thiết. Bạn cứ mổ mấy dòng IR ra thì sẽ rõ thôi.
tại món này em không rành lắm
, em chưa nghĩ ra cái đơn giản hơn
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
hôm nay, 01:15 -
Hôm qua, 19:24 -
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
