Mạch sạc accu 3 giai đoạn từ nguồn ATX
  • TP_Electro
    replied
    Tặng các bác một mạch xạc accu đã test ok! Nếu có cái PSU ngon không muốn rã ra để lắp theo như bác Thành thì độ cái này nhé. Tính năng tự động khởi động nguồn xạc khi accu yếu (có thể set bằng RV6), tự động off khi đầy (dò theo dòng có thể set mức dòng khi bình đầy bằng RV1), Sạc ở chế độ tự do từ giá trị dòng min (mức phát hiện cho phép xạc) đến bao nhiêu đó tùy có thể set bằng RV2 và hạn dòng cố định dù accu có cạn khô đi chăng nữa! Rv4, RV5 để chỉnh độ nhạy (nếu ko muốn thì thay bằng giá trị cố định sau khi đã hiệu chỉnh xong). RV3 có thể bỏ.
    Mạch này thích hợp hơn với nguồn chạy ổn áp bằng TL431. nếu loại khác có thể phải mod thêm. note: Tháo bỏ con ic bảo vệ quá dòng và thấp, cao áp của nguồn đi nhé.
    Note2: Nhớ đổi đuôi file lại thành *.rar nhé các cụ!
    Ah, mình dùng loại Rshunt này: Click image for larger version
Name:	tải xuống.jpg
    Leave a comment:
  • Nguyenson318
    replied
    đùng roài, cứ thế mà phang luôn nhé
    Leave a comment:
  • nhanktdk35
    replied
    Bác chủ cho em hỏi BAX e35 với e16 là tận dụng lại của nguồn atx chứ không quấn lại đúng ko ạ. Cám ơn bác!
    Leave a comment:
  • thanhfdc
    replied
    Sao lại ko lắp đc nhỉ? Cái mạch LM3914, LM3915 ấy đương nhiên là hơn LM339 rồi, nó có tới 10 led, mức báo dung lượng sẽ chi tiết hơn. Lắp cho mạch sạc 12V thì bỏ 7812, 555 đi cho gọn. Nhưng mà hơn 20K 1 con IC, chưa kể công hàn, mạch in, được cái có vẻ trực quan hơn đồng hồ báo V. So với mua cái Vmeter 0-30V bằng led 7 đoạn 30K thì làm 3914 mất nhiều công hơn.
    Leave a comment:
  • Ye_Jin
    replied
    Giờ mình ráp mấy mạch báo dung lượng ắc qui ở topic này vào mạch của thớt được không nhỉ
    Leave a comment:
  • thanhfdc
    replied
    Cái này bạn tải datasheet của LM317 và TL431 về ngâm cứu là ra.
    LM317 mắc theo mạch ổn dòng, nhưng khi ko tải, tải có trở kháng lớn thì áp ra rất cao nếu ko có thêm mạch TL431. Khi áp cao quá 4.193V như trong hình, thì phân áp R4-R5 về chân ref TL431đạt 2.495V. TL431 dẫn, kéo chân adj LM317 xuống thấp. Nhờ đó mà áp đầu ra khi tải nhỏ, ko tải được ổn áp ở 4.193V.
    Leave a comment:
  • thuanbk1989
    replied
    Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
    Bình bé thế thì dùng mạch với LM317 và BAT cho dễ làm vì rất ít LK, chứ dùng cái mach này thì hơi cực khoản chế tạo.
    Mạch CC/CV bằng LM317 đơn giản nhất là như thế này, cũng là sạc 2 giai đoạn, thiếu giai đoạn thả nổi hoặc tự ngắt.
    Anh Thành , a có thể giải thích sơ đồ này hoạt động ra sao đc k ạ? cảm ơn anh nhé
    Leave a comment:
  • thienlongtu
    replied
    Mạch led báo vol accu đây, bác nào thích thì lắp thêm vào :
    Leave a comment:
  • Ye_Jin
    replied
    Phần linh kiện thì kiếm trong nguồn ATX thì okie rồi, giờ đến phần làm mạch in, tôi thì đem mẫu ra cho tiệm điện tử họ làm giúp, mất ít tiền mà có cái mạch in ngon, sau đó về gắn linh kiện vào thôi
    Nhưng học điện tử thì phải tự tay làm thì mới hay và thấy được cái "chất" khi thành công :>
    Có ai up vài tấm ảnh lúc làm thành công đi, nếu giờ mạch này bổ sung thêm đèn led báo số vôn nữa thì ngon nhỉ :-"
    Leave a comment:
  • quanhao2406
    replied
    giấy a4 thường thì vẫn làm được mạch như bác Thành nói nhưng hơi khó làm chút
    bác dùng giấy của tờ lịch treo tường loại to 1 tháng một ấy cũng được
    em hay dùng loại đó làm tốt hơn là giấy thường
    Leave a comment:
  • thanhfdc
    replied
    Bạn đọc lại post #1 nhé.
    Giấy in thì mỗi người 1 loại, tùy điều kiện hoàn cảnh. Có người dùng giấy A4 thường vẫn làm đc mạch.
    Leave a comment:
  • Ye_Jin
    replied
    Mạch này có chức năng không khởi động khi cắm nhầm cực tính accu, tự động ngắt và có led xanh báo hiệu khi đầy không thanhfdc ơi? Khi in mạch in thì mình dùng giấy A4 bình thường hay cần loại giấy nào khi ủi thì mới tốt? Dùng dung dịch nào sạch sẽ mà ít độc hại như Fe để rửa mạch đây mấy bro?
    Leave a comment:
  • thanhfdc
    replied
    Con V1 cùi bắp cho đi từ đời tám hoánh, mạch in chợ trời cùi mía, gỉ hết cả ra mà hôm rồi thằng bạn mang ra vẫn chạy ầm ầm.
    Điện trở trên mạch đó có thể lắp vừa điện trở lớn hơn, loại 1/4W. Cái BAX với BAK thì chẳng mấy khi hỏng được. Chỉ có lắp ko đúng loại thì nó ko chạy thôi.
    Bạn cứ yên tâm.
    Leave a comment:
  • Ye_Jin
    replied
    Thanks vì đã chia sẻ, cho mình hỏi, các linh kiện thì mình chỉ cần tìm trong mấy con nguồn Noname là được phải không? Nhưng linh kiện trong đó chất lượng thế nào? Dùng có bền không?
    Leave a comment:
  • thanhfdc
    replied
    Còn phải xem dòng tải của bạn max là bao nhiêu A, con diode "to bằng ngón út" của bạn có mã hiệu là gì? Có chạy bình thường được ở dòng max kia ko? Nếu chịu được thì có thể thay được.
    Leave a comment:
thanhfdc Tìm hiểu thêm về thanhfdc
