  • dinhthuong80
    replied
    Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
    /////Bạn Thương80 định quấn bax bán hay sao mà quấn liền phát 3 cái kinh thế! Mình còn bỏ trơ ra.
    Ơ mà lấy lõi lọc dùng quấn bax thì sao nhỉ? Đc bao nhiêu watt ta?!
    Hai cái bên trái mình quấn hộ một bạn, còn cái bên phải của mình. Mà tối qua về hàn vào bo không chạy được mới đau chứ. Giờ lấy ra để sửa cũng gian nan lắm, tại ông thanhfdc...làm mạch 2 lớp đấy mà!!!
    Khi ghép fe mình đã cẩn thận cho dòng điện 6A qua cuộn thứ cấp rồi xê dịch cho thật sát mới đổ keo dính rồi quấn băng keo, cố định fe vào bobbin nữa. Thế mà sau đó lại cho dòng điện đi qua thứ cấp thì cứ chích vào cái là nghe kêu "cạch" như thể 2 fe chưa sát, có điện mới hút chạm nhau, đã nghi có điều chẳng lành rồi, chắc fe bị lỗi.
    Khi test thử HV thì 3525 chạy phát nghe kêu cạch, dòng tức thời mấy chục A sau dó dòng không tải bình thường 0.17A, HV 380V. Gắn tải 5W ăn dòng 0.64A. Gắn tải dây tóc 75W thì không chạy được, nghe cạch cạch, dòng trên 35A ngắt nguồn led dây luôn. Nếu gắn tải 5W trước cũng không khởi động 3525 được, dòng mấy chục A.
    Dây quấn thì không có vấn đề vì đo LC bình thường, chạy không tải 0.17A thì bình thường.
    Còn cái lõi 77083A7 mình sẽ nhập thông số xem phần mềm nó tính push-pull được mấy W.
    Phần mềm nó tính, với f=35kHz thì được 1440W, sơ 3x3T, thứ 104T áp ra ổn định 326V và nó khuyến cáo quấn sơ cấp 4T, tức 4x4x138T. Nếu từ 64kHz thì được trên 2000W. Chạy 33kHz thì sơ cấp 4x4T, được hơn 1000W. Mình sẽ thử xem có đốt fet không!
    //chắc A7 không xài push-pull được , vì thấy dòng từ hóa ban đầu tới trên 50A trong khi các lõi kia có vài A!
    Leave a comment:
  • quangdongueh
    replied
    Ơ mà lấy lõi lọc dùng quấn bax thì sao nhỉ? Đc bao nhiêu watt ta?![/QUOTE]
    lõi lọc quấn bax thì chỉ chạy dạng xung đơn thôi/ xung 1 bên của trục hoành, tức là chạy flyback hoặc , boost. nếu làm kiểu boost cách ly thì ngon, nghe nói hiệu suất luôn trên 90%. tính toán công suất thì khá là rối rắm, nhưng nó mạnh hơn ferrit cùng thể tính ( công suất)
    Leave a comment:
  • TP_Electro
    replied
    Chà chà, thế mà tuần trước mình đc cử để tuần tới đi công tác HN nữa (cơ quan cho đi học tập về cấu hình mạng IT chổ FPT) mà lười nên ko đi, mình nhường cho ae đồng nghiệp khác! Sém chút là đc uống rịu NB giao lưu roài kkk! Nói zui vây thôi chứ tửu lượng mình nhắm chén là say bí tỉ trời trăng rồi,... nhưng nếu có dịp chắc cũng hội ngộ ae cho vui.hi bạn có dịp ngang Tam Kỳ QNam gọi mình.
    Nhấn power cấp nguồn > check Vbatt ok > chốt giữ nguồn. Nếu Vbatt nhỏ hơn mức VbattLow thì tắt sg3525 và spwm, nếu Vbatt nhỏ hơn cả VbattMin thì release chốt nguồn để tự off nguồn. Vì mức VbattMin là mức áp nhỏ nhất để khi nhấn nút power phân áp từ R7 R4 vs R5 ít nhất phải bằng hoặc lớn hơn 5v để mcu nhận lệnh on/off đc. Chứ nếu dưới mức VbattMin mà vannx giữ nguồn thì ta ko thể tắt nguồn bằng nút nhấn, muốn tắt phải đợi accu xuống còn 2.4v dưới mức hoạt động của mcu hoặc tháo cọc bình!🍎🍏🍐🍐🍑🍑🍆🍆🍄🥑🥑🍉
    Hiện tại, phần cứng V2 khác khối xem như về cơ bản là hoạt động ok. Khối power/st hơi dư 2 lk 1R và 1D, bấm on/off và cofig rất mượt mà. Khối đo áp DC, AC ok, ổn định ít nhảy số và tương đối chính xác. Khối đo dòng còn hơi đau đầu cách lọc nhiễu, vì nhiễu nên lấy mẫu cũng chưa ok, dòng hiển thị vẫn nhảy và dòng ac chua tuyến tính théo biến dòng santak. Hiện tại giải thuật lấy mẫu đo dòng trong fw vẫn chưa lọc đc hiệu quả so vs cường độ nhiễu dày đặt này. chỉ có thể cải thiện tăng thêm đc vài chút, nhưng mình nghĩ là vs nhiễu này cần gắn cuộn L và tụ lọc lớn uf nhỏ pf để chặn, tăng tụ hồi tiếp và lọc ngỏ ra OP lên 1uf và 10uf là ok. Ko lo trể pha vì mấy vị trí này dòng nạp lớn, nếu trể thì cũng ít. Để mình test thêm xem sao.
    Leave a comment:
  • thanhfdc
    replied
    Khi nào Sơn công tác qua NB thì call cho mình. Rượu lúc nào cũng có.
    Ở V1. Việc áp thấp, ấn phím on/off ko có tác dụng thì trước tiên kiểm tra áp trên Dz7, xem có đủ ko. Nếu ko đủ thì giảm con trở hạn dòng R3 xuống. Nếu đủ khoảng 5V thì đo chân 21 bo SPWM (lúc cắm trên bo Power), xem khi ấn phím on/off, điện áp ở đây kéo xuống bao nhiêu V. Nếu áp ở đây quá cao, ko đủ mở P MOS, PNP, LM2576-12... thì giảm con R19 xuống, hoặc tăng con R22K cạnh CONN SW. Chỗ này ko phải do code nên ko cần phải chỉnh gì cả.
    Như hiện tại thì thấy code phần on/off cũng ổn. Chỉ có ko biết được thông báo 1 số lỗi vì nguồn cấp trước bị off hoàn toàn.
    Theo mình nên sửa lại 1 chút. Nhấn on/off > bật nguồn > check Vbatt. Nếu batt OK thì on 3525, rồi tiếp đến bật SPWM.
    Nếu Vbatt nằm ngoài dải cho phép thì vẫn giữ nguồn nhưng ko bật 3525, SPWM. Như thế vẫn xem được lỗi Vbatt.
    Các lỗi khác xảy ra trong quá trình chạy thì cũng vẫn giữ nguồn on, khóa DC, AC lại. Chỉ off hoàn toàn khi nhấn nút off thôi.
    Nếu muốn tránh việc sụt áp lúc khởi động DC gây báo lỗi cutoff thì chỉ cần code lại: khi có lỗi Vbat thấp tới ngưỡng cutoff thì trễ lại 1-2s, sau khoảng thời gian kia mà Vbatt vẫn thấp thì mới off thiết bị.
    Chỗ này trễ 1 vài s cũng chả ảnh hưởng nghiêm trọng gì lắm. Mà tăng tính ổn định cho hệ thống nếu phần đo Vbatt của MCU kém ổn định.
    Con 203 ấy đo ADC ít khi về 0 lắm, do nhiễu mà, đưa cái đầu tovit đến gần nó cũng nhảy được ấy chứ. Phím REL delta ấy ko phải phím cal zero đâu.
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    TP_Electro: Bây giờ mình mới phát hiện ra là accu dưới 12.2V thì không thể on và dưới 12V thì không thể off bằng nút nhấn được, vì trước giờ toàn test với áp trên 12.5V không à!!! Bạn xem chỉnh lại nhé! (mình dùng trở gần CON 3chân trên bo CS là 12K).
    Chắc nó có vấn đề, bây giờ mcu nóng bỏng và chết luôn rồi!
    Vậy bạn giúp mình 6 mcu và 3bo V2 nhé! Cảm ơn bạn!
    thanhfdc: Con UT203 của bạn giai đo ADC nó có về 0 khi chưa kẹp dòng không vậy? Cái của mình cứ tắt nguồn, mở lại là hết về 0, hình như bấm nút giữa nó về 0 nhưng để một hồi nó lại... khác 0!!!
    // show hàng tí cho hưng phấn nào, từ trái qua phải, 12V/800W, 24V1400W và 12/24V/1500W: Click image for larger version
    Leave a comment:
  • TP_Electro
    replied
    Nhiễu hài này do phần DC tạo ra, Khi gắn cầu chì hay cho tải DC vào là nó xuất hiện, còn chỉ chạy DC ko thì ko bị nhiễu. Khả năng cái bax TG500 chất lượng kém quá mà mình chạy f cao 64khz cũng nên.
    Đó là V1 chứ V2 mình tính lại giá trị R4=5.6k, R7=1.5k (hoặc nối tắt R7) tối đa để khi áp min hệ 12v vẫn off đc, và sửa code nếu nhỏ hơn áp min nó tự off rồi.
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    Sóng gì mà tới MHz ghê dữ vậy bạn? Chắc nhiễu gì đó thôi chứ chỉ tần số chỉ là 3525 và spwm vài chục kHz. Mình cũng không hiểu nó nhiễu kiểu gì mà dây mass kẹp mass rồi cắm đầu dò vào thì ngay điểm kẹp mass vẫn có xung của 3525, dù là bé. Theo lí thuyết thì phải bằng 0. Bạn thấy không, dù tụ có lớn tới Fara thì cũng không thể mất xung nhiễu của fdc được đâu.
    Cái BAX này mình quấn 40T 3 sợi 0.45, tới 2 cuộn 2.5T đồng lá 0.4mm, rồi tới 41T 3 sợi 0.45, xong thấy công suất hơi bé thế là quấn thêm 81T 2 sợi 0.35 bên ngoài nữa, chả ai chơi thế bao giờ, không biếT là điện cảm rò sẽ tăng hay giảm, nhờ bạn thanhfdc cho ý kiến vậy!
    //Ôi, khi quấn đếm từng vòng thế mà giờ lại thiếu mất 2 vòng thứ cấp mới chết cơ chứ, còn có 79 vòng. chả lẽ nối dây quấn thêm 2 vòng hay sao, mất zin còn gì nữa!!!
    Leave a comment:
  • TP_Electro
    replied
ID:	1694245 Click image for larger version
    Sóng sánh tín hiệu dòng DC nhìn vãi hàng thật. Hình khi ko gắn thêm cái tụ 10uF và sau khi đã gắn. Nhưng vẫn chưa ăn thua. Đó là đã giản dạng sóng ra chứ tăng lên nhìn vẫn vãi. Bởi thế để mcu lấy đc mẫu ổn định là hơi vất vả rồi đây! Sóng hài gì từ vài chục khz đến vài chục Mhz luôn! Đo giữa GND vs GND bằng cách chập 2 đầu que rồi kẹp vào GND mà vẫn có hài 50Mhz.
    Quấn bax đẹp nhỉ!
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    Mình thấy không nên on ngay 3525 khi có nguồn, cứ như cũ, thế mới đảm bảo áp dưới ngưỡng không chạy. Tức là bình đã yếu thì không chạy được, bởi có chạy được thì khi có tải cái cũng sụt áp ngắt luôn rồi. Muốn on được để test gì đó thì cứ dùng tụ cho nó soft-start thôi.
    2.5mH với 1.8uF thì một trong 2 hơi lớn, của mình 1.8mH thì 2.2uF sẽ lớn, sóng méo, 1uF trở xuống ok.
    Giai Hz/% con UT203 này thế mà hay, test với máy hiện sóng thì %duty khá chính xác, còn giai đo Hz thì có thể dùng để test xem tụ lọc sin ổn chưa, còn quá bé không: mạch 79E2051 L=2.5uH, tụ 0.22uF nó hiện khoảng 9.9kHz; thêm tụ 0.88uF nó hiện 202Hz; thêm tụ 1uF nữa nó ra 101Hz. Như vậy spwm 23.8kHz, L 2.5uF thì dùng tụ khoảng 2.5uF là vừa đủ!
    // tăng f lên mà không giảm R deadtime áp ra còn thấp hơn ấy chứ!
    Bỏ ăn bỏ ngủ mấy giờ mới quấn xong 2.5x2.5T/40x41T cho cái BAX. Quấn thứ này còn lâu hơn cả quấn lõi A7!
    Leave a comment:
  • TP_Electro
    replied
    thanhfdc chổ 5 bit, bít đầu tiên bật 1 là cho hiển thị volt của keyin. Bit thứ 5 cuối 1 là flash đèn led lcd và còi bíp theo. Nó flash khi có alarm.
    dinhthuong80 kìm đẻo giảm ồm ah. Chắc phải tháo bớt lọc để còn nhỏ hơn 2mH xem. 2.5mH dùng tụ 185 cũng còn bị.
    // Mình có thay giá trị R15 bằng 5.6k và sửa FW lại một số chổ sau cho phù hợp: áp đo DC max là chỉ còn 50VDC. Áp Batt ở mưc alarm low or alarm high thì hiện cảnh báo lcd và buzzer kêu liên tục cho đến khi áp về trong giới hạn cho phép. Cho phép tự động off nguồn khi áp Batt nhỏ hơn 10.4v, vì nếu ko off thì khi đang chạy mà hết accu là ko thể nhấn phím để tắt đc, do ko đủ 5V cho keyin. Áp bat cao quá mức cutoff cũng tắt để bảo vệ dc dc. Tùy chọn đc hiển thị áp Bat hay áp keyin ở màn hình off. Nếu lỗi thì ko tắt nguồn nhằm để check lỗi trên lcd, chỉ off khi nhấn nút nguồn.
    Dự định vừa có nguồn là cho ON sg3525 luôn để tránh mcu nhận diện sụt áp mà lại ko cho khởi động lúc dc dc vừa chạy nếu dùng dòng nguồn yếu. Nhưng lại e ko an toàn cho dc dc nếu áp accu thấp mà lại bấm nút!
    Delay off ac so vs dc mình cũng nghĩ như bạn nhưng từ từ. Phiên bản W79E2051 hình như có delay đó bạn.
    Mà sao mình cho chạy 64khz vs bax tg500 áp ra vẫn như 32khz nhỉ. Bax nóng! Con đời trước cũng chơi 64k.
    Tula nó gởi mcu rồi, nói có người nhận rồi mà mình thì chưa nhận đc! mai lên check thử nạp gởi cho các bạn luôn. Đọt này mình mua 20 pcs.
    Nghe bạn Thành vs a Đại nói rượu hảo hạn đặc sản NB thật muốn thử!
    ah mà có cái thắc mắc là sao cái cuộn lọc cũ của mình đến 71mH mà nó ko bảo hòa nhỉ? nếu quấn 8 vòng là đc 0.7mH.
    Leave a comment:
  • mnbcxz
    replied
    Chú hoàn thiện đi a sắp về BN rồi, lựa chuốc cho say rồi a hốt sạch.
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    Ôi, khi nhận được hàng, mình nghĩ mua trên mạng chuyện BH là xa xỉ, hơn nữa phí+thời gian chuyển tốn kém nên đục luôn tem BH bung ra rồi còn đâu nữa, đành để xài tạm vậy!!!
    Con 210E 3 giai nhỏ hơn: 2/20/100A so với 40/400A nên chính xác hơn là phải. Nó mắc hơn có 76K, không biết sao hồi đặt hàng mình lại bỏ qua, tiếc thật đấy!
    Về alarm, mặc định là buzzer nó kêu mà, không lẽ MCU của bạn bị lỗi rồi!
    // mình nghĩ bọc giáp bo mạch của con UT203 lại chắc sẽ hết nhiễu và chính xác hơn thôi vì mấy cái VOM Victor nó luôn gắn miếng nhôm ở nắp dưới mà.
    Tối qua cắm thử vào điện nhà thì thấy đo được tần số, đo SG3525 cũng chính xác tới kHz, thấy đo được %Duty mà khong biết đáng tin không vì đo một chân out ra một giá trị, đo 2 chân lại ra giá trị khác. Tần số sin 50Hz của inverter thì không tài nào đo được dù sóng hiện ra trơn như mỡ vậy!
    Leave a comment:
  • thanhfdc
    replied
    Cả phần En/Dis Alarm (8 số), và phần AXU (5 số), mình cho 1 hết, như chỉ thấy báo dấu chấm than trong hình cái khiên ở LCD, còi vẫn ko thấy kêu, Khi bấm phím còi kêu bình thường.
    Có con nguồn Agilent 3632, dùng để test rồi. Nó có chỉnh trước ngưỡng bảo vệ quá dòng. Phần 30V, max của nó có 4.2A. BAX gỡ ở con kích 24V cũ đang chạy. Test thì tương 1 cặp 3205 vào trước. Chết 190N08 xót lắm.
    Có 2 con 1 con 201 mua 300k từ lâu rồi. Con này ko đo đc DC. Và ông anh tặng cho 1 con 203, như của ông. Bên LKCL có con 210E mà: http://linhkienchatluong.vn/dong-ho-...34_ct6562.aspx. Gọi điện hỏi xem đổi đc ko thì đổi đi. Con 210E có 3 dải đo dòng. Đo điện áp ko tiếp xúc NCV, V, Ohm, điện dung. Ko có đo nhiệt, Hz, Duty.
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    TP_Electro:
    Vấn đề sụt áp do DC khởi động thì khỏi lo bởi con 3525 có softstart mà, chân 8 dùng tụ từ 22 tới 47uF như mình là ok thôi.
    Mình cũng thấy nếu MCU xử lí được việc off HV trước 1-3s rồi mới off cầu H thì an toàn hơn cho mạch.
    Nếu phần bắt đầu lên và xuống bị lượn sóng thì có thể khắc phục bởi việc giảm tụ lọc sin đi và/hoặc tăng deadtime lên chứ L thấp quá không tốt.
    //cái kìm của bạn hiệu gì vậy, đo ngon không?
    Thanhfdc: cảm ơn ông bạn, có cái sche. thì tiện cho việc bảo trì, hiệu chỉnh quá! Cái tản nhiệt ngon thiệt luôn!
    Leave a comment:
  • TP_Electro
    replied
    Còi kêu, đèn backlight flash thì bạn phải vào cài đặt on nó lên. Bạn vào dãy 5 bit nhị phân gần chổ set deadtime, hình như bít thứ 5 từ trái qua thì phải. Bạn xem lại hd tí mình ko nhớ rỏ.
    Nhớ thay Cầu chì thay bằng cái bóng đèn trước khi active nhé bạn. kkk
    Leave a comment:
